DBär's earring recovery at AFN
New Topic Reply 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Upload
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Post19-09-2010, 23:54    Subject: DBär's earring recovery at AFN Quote
EDIT 1: Image size reduced to 25% data.
EDIT 2: Image size reduced to 800x600.
Photos from the Sunday "Earring" promotion:
 Frontale zum Feierabend für heute...
 File size:  47.51 KB
 Viewed:  9176 times
 Zum Vorletzten Motorraum nach 8h Arbeit bzw. Frustabbau an verrotteten Anbauteilen
 File size:  53.64 KB
 Viewed:  9059 times
 Zylinderkopf Unterseite
 File size:  41.74 KB
 Viewed:  9895 times
 Nochmal etwas näher, wobei nun klar wird:
l_ohrstäben = d_Zylinder = keine Chance, es über GSK- o. ESD-Bohrung zu bergen.
 File size:  38.99 KB
 Viewed:  9286 times
 TADAAHH: Kopf ab und was liegt da noch in Originalposition? :-)
 File size:  56.45 KB
 Viewed:  9107 times
 Nockenwelle: M. E. ohne Verschleiß
 File size:  43.46 KB
 Viewed:  9498 times
 KRR nach 1 Jahr Standzeit "selbstanpassend" *g*
 File size:  51.78 KB
 Viewed:  12268 times
 Spannelement des Keilrippenriemens ist fest:
Bleibt beim Entspannen so stehen... Keine Ahnung wie lange schon aber damals merkte man nix davon.
 File size:  40.69 KB
 Viewed:  21497 times
 Turbolader Verdichterseite. Welle hat ca. 1,5 mm spiel, schleift aber (gerade nicht) am Gehäuse. In gesamter Ladeluftstrecke kamen etwa 10 Tropfen öl raus. Unglaublich aber wahr :)
 File size:  27.94 KB
 Viewed:  9002 times
 Luftfilter sieht aus wie neu. (wie der Rest vom Auto *fg*)
 File size:  41.66 KB
 Viewed:  9031 times
 Schwingungsdämpfer mit KW-Zentral-Schraube.
WO steht da die Festigkeit??
 File size:  39.05 KB
 Viewed:  9050 times
 Zahnriementrieb Ansicht von oben.
Läuft der da bißchen weit hinten oder ist das normal?
 File size:  35.03 KB
 Viewed:  9247 times
 Zahnriemenlängung anhand des Spannrollenstandes ist auch nicht ohne.
 File size:  25.64 KB
 Viewed:  16675 times
 Zahnriemen hat stellenweise an den Flanken Glasfaser-Haarausfall
 File size:  30 KB
 Viewed:  10289 times
 Zahnriemen 8 Jahre, 30.000 km, 1 Jahr Standzeit.
Man achte auf die Umlenkrolle oben, wo ein (ZR-?)Kunststoffstück sehr fest klebt.
 File size:  39.45 KB
 Viewed:  32511 times
 Schloßträger komplett abgebaut
 File size:  46.03 KB
 Viewed:  9313 times
 Undichtigkeit Kühler re unten im Detail
 File size:  51.04 KB
 Viewed:  9214 times
 Undichtigkeit Kühler li unten im Detail
 File size:  51.66 KB
 Viewed:  9273 times
 Wasserkühler Frontansicht mit leichtem Kühlmittelaustritt li u. re unten.
 File size:  41.58 KB
 Viewed:  9277 times
 Übersicht Motorraum vor der Teilschlachtung
 File size:  44.18 KB
 Viewed:  9392 times
 Stoßfänger ab, Klimakühler links weggestellt
 File size:  46.74 KB
 Viewed:  9688 times
No new posts TDI Synchronization Angle: What is it? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Timing belt replacement on a 1.9L PD TDI Troubleshooting & Guides
No new posts WIV reset on VW Polo 9N TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ARL cold/warm logs for DBär Upload
No new posts Golf 4 TDI: Strange Noise When Engine Stops Diesel Engine Technology
No new posts Golf TDI: Stuttering When Coasting to a Stop Diesel Engine Technology
No new posts Is an internet connection mandatory when accessing ECUs? On-Board Diagnostics (OBD)
