Il salvataggio delle orecchini di DBär da AFN
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Upload
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio20-09-2010, 0:54    Oggetto: Il salvataggio delle orecchini di DBär da AFN Cita
EDIT 1: Riduzione delle immagini al 25% dello spazio dati.
EDIT 2: Ridimensionamento delle immagini a 800x600.
Foto dell'iniziativa domenicale "Orecchini":
 Frontale zum Feierabend für heute...
 Dimensione file:  47.51 KB
 Visualizzato:  9160 volte
 Zum Vorletzten Motorraum nach 8h Arbeit bzw. Frustabbau an verrotteten Anbauteilen
 Dimensione file:  53.64 KB
 Visualizzato:  9035 volte
 Zylinderkopf Unterseite
 Dimensione file:  41.74 KB
 Visualizzato:  9873 volte
 Nochmal etwas näher, wobei nun klar wird:
l_ohrstäben = d_Zylinder = keine Chance, es über GSK- o. ESD-Bohrung zu bergen.
 Dimensione file:  38.99 KB
 Visualizzato:  9264 volte
 TADAAHH: Kopf ab und was liegt da noch in Originalposition? :-)
 Dimensione file:  56.45 KB
 Visualizzato:  9087 volte
 Nockenwelle: M. E. ohne Verschleiß
 Dimensione file:  43.46 KB
 Visualizzato:  9476 volte
 KRR nach 1 Jahr Standzeit "selbstanpassend" *g*
 Dimensione file:  51.78 KB
 Visualizzato:  12236 volte
 Spannelement des Keilrippenriemens ist fest:
Bleibt beim Entspannen so stehen... Keine Ahnung wie lange schon aber damals merkte man nix davon.
 Dimensione file:  40.69 KB
 Visualizzato:  21475 volte
 Turbolader Verdichterseite. Welle hat ca. 1,5 mm spiel, schleift aber (gerade nicht) am Gehäuse. In gesamter Ladeluftstrecke kamen etwa 10 Tropfen öl raus. Unglaublich aber wahr :)
 Dimensione file:  27.94 KB
 Visualizzato:  8983 volte
 Luftfilter sieht aus wie neu. (wie der Rest vom Auto *fg*)
 Dimensione file:  41.66 KB
 Visualizzato:  9010 volte
 Schwingungsdämpfer mit KW-Zentral-Schraube.
WO steht da die Festigkeit??
 Dimensione file:  39.05 KB
 Visualizzato:  9029 volte
 Zahnriementrieb Ansicht von oben.
Läuft der da bißchen weit hinten oder ist das normal?
 Dimensione file:  35.03 KB
 Visualizzato:  9229 volte
 Zahnriemenlängung anhand des Spannrollenstandes ist auch nicht ohne.
 Dimensione file:  25.64 KB
 Visualizzato:  16640 volte
 Zahnriemen hat stellenweise an den Flanken Glasfaser-Haarausfall
 Dimensione file:  30 KB
 Visualizzato:  10273 volte
 Zahnriemen 8 Jahre, 30.000 km, 1 Jahr Standzeit.
Man achte auf die Umlenkrolle oben, wo ein (ZR-?)Kunststoffstück sehr fest klebt.
 Dimensione file:  39.45 KB
 Visualizzato:  32434 volte
 Schloßträger komplett abgebaut
 Dimensione file:  46.03 KB
 Visualizzato:  9290 volte
 Undichtigkeit Kühler re unten im Detail
 Dimensione file:  51.04 KB
 Visualizzato:  9193 volte
 Undichtigkeit Kühler li unten im Detail
 Dimensione file:  51.66 KB
 Visualizzato:  9250 volte
 Wasserkühler Frontansicht mit leichtem Kühlmittelaustritt li u. re unten.
 Dimensione file:  41.58 KB
 Visualizzato:  9254 volte
 Übersicht Motorraum vor der Teilschlachtung
 Dimensione file:  44.18 KB
 Visualizzato:  9369 volte
 Stoßfänger ab, Klimakühler links weggestellt
 Dimensione file:  46.74 KB
 Visualizzato:  9663 volte
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Log di ARL freddi/caldi per DBär Upload
Nessun nuovo messaggio Komisches Blubbern beim abstellen des Motors beim Golf 4 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Tecnologia Motori Diesel
