VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk
Gehe zu Seite: 1, 2, 3, 4  Weiter
Beitrag21-08-2009, 6:35    Titel: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Zitieren
mein Ibiza (Cupra) neigt auf Schlaglochstrecken zum Poltern im Bereich der VA, sobald das Tempo (in Relation zur Länge der Bodenwellen) kein langsames Durchfedern mehr gestattet.
Die Stabi-Koppelstangen kann ich zu 99% ausschließen, denn die müßten bei jeder Hin- und Herverwindung des Stabis knallen, und das wäre sicherlich viel häufiger (kenne ich noch vom Peugeot 205 GTI).
Die üblichen knarzenden hinteren Querlenkergummis können es auch nicht sein, denn das Geräusch kenne ich vom Polo, aber der Cupra hat da ab Werk Vollgummiteile verbaut.
Das Geräusch ist "mittelhart", also kein nacktes Metall-Knallen, sondern eher ein Tock-tock icon_redface.gif
Kennt jemand gängige Ursachen beim 6L (oder Polo 9N / Fabia, da gleiche Plattform)?
Könntes es womöglich die Dämpfer sein?
Falls beim Suchen die Federbeine ausgebaut werden müßten, würde ich wohl gleich etwas weichere Dämpfer verbauen lassen, denn die Cupra-Abstimung ist mir eh eine Nummer zu hart . . .
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag21-08-2009, 11:19    Titel: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Zitieren
Also ich kenne diese Poltern von meinem A3 nur zu gut.
Dort waren es tatsaechlich die Stabilager, welche viel zu schwach dimensioniert waren und zuviel Spiel zuliessen.
Zu hoeren war das Poltern nur bei gewissen Fahrbahnzustaenden, vor allem wenn abwechselnd das linke und das rechte Vorderrad ueber Strassenunebeheiten fuhren.
Also wenn der Stabi mit schwung von einer Stellung in die andere federte.
Bei langgezogenen Bodenwellen oder Kurvenfahrten war nichts zu hoeren.
Die verbesserten Stabilager waren um welten Dicker und wurden mit neuen Lagerschalen richtig fest zusammengeschraubt. Seitdem ist ruhe.
Frag doch mal den Teilefuzzi ob es bei den Stabigummis mal eine Aenderung gab.
Beitrag21-08-2009, 14:57    Titel: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Zitieren
Tagessuppe hat folgendes geschrieben:
Du meinst die Lager am Fahrschemel, die den Stabi in der Höhe führen und die Auf-Ab-Drehbewegung zulassen?
Ich sehe grade, daß der Polo mit dem gleichen Stabi eine andere TN hat als der Ibiza! Ich denke, ich werde mal die Pololager probieren, denn nach gut 50Tkm macht mein Polo immer noch nicht die Geräusche vom Ibiza. . . .
Beitrag21-08-2009, 18:16    Titel: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Zitieren
Beim 6L verrecken gerne mal die Lager vom Hilfsrahmen. Hab ich schon sehr oft gewechselt. Meist hatten die Fahrzeuge Laufleistungen von 60-70 TKM.
Beitrag21-08-2009, 18:39    Titel: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Zitieren
Interessant, aber darunter kann ich mir im Augenblick nichts wirklich Konkretes vorstellen (woran ist der Hilfsrahmen gelagert statt befestigt?).
Könntest Du die Teile daher bitte anhand des Anhanges benennen?
 Dateigröße:  25.09 KB
 Angeschaut:  16797 mal
Benni
Beitrag21-08-2009, 19:05    Titel: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Zitieren
also vom Fabia kenne ich dieses dumpfere Knacken/Poltern von den lagern der Koppelstange (Abb. 12), die wurden dann irgendwann gegen geänderte getauscht aber anfällig blieben sie dennoch.
Tagessuppe
Beitrag21-08-2009, 21:08    Titel: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Zitieren
Genau die. Die alten waren innen mit einem Teflongewebe ueberzogen, welches zuviel Spiel zuliess. Die neuen waren sehr eng und einfach nur Gummi, mit Talkum-Pulver beschichtet.
Die Koppelstangen hab ich aber sicherheitshalber mitgetauscht.
Beitrag22-08-2009, 13:28    Titel: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Zitieren
Benni hat folgendes geschrieben:
Koppelstangengeräusche kenne ich vom Peugeot 205 (siehe oben): sobald der Stabi etwas zu tun hatte, klapperte es - also praktisch immer.
Der Ibiza klockt nur ab und zu, daher tippe ich auf etwas anderes als die Stangen. Das Naheliegendste sind dann IMO die Stabilager (wie Tagessuppe, siehe Nr. 11 oben im Bild).
Beitrag22-08-2009, 16:23    Titel: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Zitieren
Ich mein die Große Buchse im Teil 23.
Beitrag22-08-2009, 16:28    Titel: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Zitieren
Ah, das hintere Querlenkerlager . . . das ist beim Cupra schon aus Vollmaterial und daher entsprechend robust icon_wink.gif
Beitrag22-08-2009, 16:58    Titel: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Zitieren
Was meinst du mit Vollmaterial? Klar ist das Ding komplett aus Gummi. Hatte noch kein Cupra, ist da was anderst?
Beitrag22-08-2009, 19:26    Titel: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Zitieren
Siehe Bild. Das Cuprateil sieht genauso aus wie das vom A2, evtl ist die Gummimischung anders.
 Dateigröße:  78.93 KB
 Angeschaut:  8470 mal
Beitrag22-08-2009, 20:34    Titel: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Zitieren
Wieder was gelernt. Die ich bisher alle gewechselt hab, sahen alle wie die vom Polo aus. Also wirds wohl daran nicht liegen. Schon garnicht bei nicht mal 30 TKM.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag23-08-2009, 23:42    Titel: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Zitieren
Und keine "weicheren Dämpfer" verbauen, der Frontübergewichtige schlägt sonst durch.
Die Vollgummibuchsen habe ich auch reingebaut, es hat sich aber nicht viel verändert.
Vermutlich waren die alten noch in Ordnung. Etwas bissigerses Kurvenverhalten vielleicht, kann aber auch nur Einbildung sein.
Ich finde, das son`Ibiza oder Polo mitn`1.9TDI PD eh ein sehr ungehobeltes Auto ist.
Gerade mit den PD Motoren.
reflexsilber met.
Beitrag24-08-2009, 6:44    Titel: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Zitieren
Ich hätte da an OEM-Teile des Ibiza / Cordoba Sportfahrwerkes gedacht, die sind (hoffentlich) nur 1 Nummer weicher als die Cupradämpfer . . .?
Also mich stört das überhaupt nicht . . . ein paar Lebenszeichen vom Motor sind doch völlig OK icon_razz.gif
Beitrag24-08-2009, 7:02    Titel: VA-Poltern beim Ibiza 6L / zu hartes Cupra-Fahrwerk Zitieren
...ein Diesel sollte auch rappeln, also wer sich über sowas beschwert gehört ins Benzinerlager ... icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge 1.9 PD-TDI ATD hartes Lastwechsel-Rucken Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Phaeton 3D2, Poltern der Vorderachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1 x Poltern im Fahrwerk beim Losfahren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Xenonlicht Ibiza 6L (nicht Cupra) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ibiza Cupra -R- als 150PS TDI PD , was meint Ihr ?????? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ibiza Cupra 1.9TDI Auspuff Rückrüstung auf Originalanlage Diesel Motorentechnik
