AndyO Gast
04-03-2003, 20:21 Titel: VAG-COM Adapter, hier Anschlußkabellänge |
der ein oder andere würde bestimmt gerne statisch ohne Laptop messen. Ich habe mir jetzt mit 8m Telefonkabel eine Leitung zwischen Adapter und Fahrzeug gefertigt (kann man dann zum Fenster rein hängen).
Siehe da, bisher keine Probleme.
Hat schon mal jemand mehr probiert?
04-03-2003, 21:58 Titel: VAG-COM Adapter, hier Anschlußkabellänge |
Hi Andi
erstaunlich was so alles geht . . . welchen Adapter hast Du für die lange Leitung genutzt, und wie teilen sich die 8m auf (PC-Adapter bzw. Adapter-Auto)?
Bei sehr hohen Kabelkapazitäten bzw. -längen werden wohl irgendwann der K-Pullup und / oder der RXD-Pulldown beim 2.4 zu groß sein.
Ich hab mittlerweile einen Opto-Adapter der auf Basis des 2.3 in Betrieb, der High und Low für RXD sozusagen aktiv schaltet, so daß zwischen PC und Adapter erheblich längere Kabel als bei den bisherigen Opto-Vorschlägen möglich sein dürften.
Bei Interesse maile ich Dir den Plan. Ist allerdings ein gutes Stück komplexer als der 2.4 . . .
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
AndyO Gast
04-03-2003, 22:13 Titel: Kabellänge |
Die 8m sind zwischen dem Adapter (Version 2.2) und dem Auto. Ich war auch überrascht!
05-03-2003, 16:13 Titel: Re: Kabellänge |
AndyO hat folgendes geschrieben: | | Die 8m sind zwischen dem Adapter (Version 2.2) und dem Auto. |
Hi Andi
im 2.2 ist ja noch der K-Pullup-Trimmer VR1 drin.
Kannst Du denn den Dialog killen, indem Du VR1 in Richtung 10 k hochdrehst?
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
AndyO Gast
05-03-2003, 17:28 Titel: 8m geht auch mit 2.4 |
Hallo Ulf,
ich habe VR1 gar nicht drin. Daher kann ich diesen auch nicht hochdrehen. Mein Bekannter hat das Kabel mit V2.4 getestet. Geht auch. D.h. die Verbindung Fahrzeug > Adapter scheint recht robust zu sein.
Diesel-Dirk Gast
06-03-2003, 10:30 Titel: VAG-COM Adapter, hier Anschlußkabellänge |
Ich benutze nur die Version von Noxon, oder wie der heißt, und habe ein etwas 10 m langes Kabel aus meinem Fenster hängen. Da mein Kabel fest am Adapter dran ist, hab ich es auch so an 2 verschiedenen Notebooks getestet und es läuft problemlos. Ich muß dazu sagen, daß das Kabel einen Querschnitt von 1,5 mm² hat und zwischen Adapter und Fahrzeug hängt.
Mein neuer Adapter basiert auf SMD und auch da funktioniert alles.
Rudolf Gast
11-03-2003, 19:06 Titel: Vag adapter |
Als ich meinen Adapter gekauft habe hieß es max kabellänge 15 m. habe selbst einen 8m, geht ohne probleme. den 15m selbst noch nie probiert.
Maik Gast
12-03-2003, 7:39 Titel: VAG-COM Adapter, hier Anschlußkabellänge |
ich habe meinen Adapter mit ca 17m (Serielle Seite) am PC angeschlossen. Lief ohne Probleme.
