AGR Passat B6 140PS TDI
slg60
Beitrag17-01-2011, 23:43    Titel: AGR Passat B6 140PS TDI Zitieren
mein Schwiegervater hat nun 21tkm mit seinem Passat MJ2010 runter und nun ist die Motorkontrollampe angegangen. Fehler war Abgasrückführungsventil! VW hat nun das AGR Ventil bestellt und beim Einbau bemerkt, dass alle Rohre total Verkokt sind und tauschen nun die komplette AGR anlage und spielen ein Motorsteuergerätupdatee auf (Entscheidung VW).
Meine Frage nun.... Wie kann nach so kurzer laufleistung bei einem Auto was gerade mal 1,5 jahre alt ist soetwas passieren. Kann es langzeitschäden im Motor geben, weil rein theoretisch ja die Verkokungen auch im Brennrum auftreten können udn dort die ventile und kolben belegen könnten. Was sagt ihr dazu?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag18-01-2011, 0:13    Titel: AGR Passat B6 140PS TDI Zitieren
Hallo vl ist das Fahrprofil überwiegend im AGR aktiven Bereich: Teillast wenig Temperatur viel Wasserdampf ?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 2.0 TDI 103kw(140PS) ruckelt. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölverbrauch 2.0 TDI PD 140PS (BKD) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor nagelt, 140PS 2,0 TDI mit DPF (BMM) Diesel Motorentechnik
