AGR Passat B6 140 CV TDI
slg60
Messaggio17-01-2011, 22:43    Oggetto: AGR Passat B6 140 CV TDI Cita
Il mio suocero ha percorso 21.000 km con la sua Passat del 2010 e ora si è accesa la spia del controllo motore. L'errore rilevato era relativo alla valvola di ricircolo dei gas di scarico. VW ha ordinato ora la valvola AGR e, durante il montaggio, si è constatato che tutte le tubazioni erano completamente incrostate di residui carboniosi. Pertanto, VW ha deciso di sostituire l'intero sistema AGR e di eseguire un aggiornamento della centralina del motore.
La mia domanda è questa: come può succedere una cosa del genere in un'auto che ha appena 1,5 anni e quindi pochissimi chilometri? Potrebbero esserci danni a lungo termine al motore? Teoricamente, le incrostazioni potrebbero formarsi anche nella camera di combustione e ostruire valvole e pistoni. Cosa ne pensate?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio17-01-2011, 23:13    Oggetto: AGR Passat B6 140 CV TDI Cita
Ciao, è possibile che il profilo di utilizzo del motore si trovi prevalentemente nell'area di funzionamento in cui il sistema AGR (Abgasrückführung) è attivo: carico parziale, bassa temperatura, molta presenza di vapore acqueo?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 2.0 TDI: Problemi e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Limite Velocità Massimo Passat 3C 140CV TDI DPF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo olio 2.0 TDI PD 140CV (BKD) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo eccessivo su A6 TDI 140CV AEL Tecnologia Motori Diesel
