GRA funktioniert nach Freischaltung nicht
Andy_A4
Beitrag08-05-2011, 14:19    Titel: GRA funktioniert nach Freischaltung nicht Zitieren
Hallo Dieselschrauber Community,
ich habe es nun jetzt endlich geschafft meinen GRA Hebel in meinem 06er Audi A4 2,7 TDI Avant einzubauen. Verbaut ist ein MFL mit BC,Telefongedöns, Sprachsteuerung und Radiobedienung.
Das Lenksäulenmodul (8E0 953 549 Q) habe ich mit folgenden Werten Codiert : 04042.
Danach habe ich im MSG den GRA Freischaltcode eingegeben.
Jetzt mein Problem:
Bei Betätigung des GRA Hebel tut sich überhaupt nichts. Ach das GRA Regellämpchen geht nicht an.
Der Hebel selbst funktioniert aber. Ich habe im Lenksäulenmodul unter erweiterte Messblöcke bei den GRA Funktionen die Funktionalität überprüft.
Nun weiss ich nicht mehr weiter.
Habe ich etwas vergessen?
EDIT:
Ich bekomme auch keine Zugriffsberechtigung mit dem Login Code 12233 auf das MSG.
Auch wenn ich nach angeblicher Fehleingabe die Zündung 10min an hatte
Gruß Andy
mullemaus
Beitrag08-05-2011, 14:53    Titel: GRA funktioniert nach Freischaltung nicht Zitieren
Werden ALLE Tasten/Bewegungen des GRA-Hebel erkannt in dem MWB des Motorsteuergerätes?
Andy_A4
Beitrag08-05-2011, 15:19    Titel: GRA funktioniert nach Freischaltung nicht Zitieren
ich bekomme zumindest auch keinen Zugangscode in einer Blase angezeigt.
Funktionen die ich jetzt kontrolliert habe:
ein/aus
SET
und geschw. erhöhen und verringern sowie die Resume-Funktion werden alle dargestellt und bei Betätigung des Hebel auch angezeigt.
Liegt es daran, dass ich mich nicht ins MSG mit dem richtigen Code einlogen kann um somit die GRA überhaupt freischalten zu können?
Gruß Andy
mullemaus
Beitrag08-05-2011, 15:25    Titel: GRA funktioniert nach Freischaltung nicht Zitieren
Der richtige Code ist nicht 12233. Sondern sollte wie immer
11463 - GRA Aktivieren
16167 - GRA Deaktivieren
Andy_A4
Beitrag08-05-2011, 15:43    Titel: GRA funktioniert nach Freischaltung nicht Zitieren
Ja DAS habe ich ja gemacht. Als Logincode den oberen angegeben. Aber da tut sich nichts.
Und funktionieren tut danach auch nichts... schon 10 mal probiert...
Gruß Andy
mullemaus
Beitrag08-05-2011, 16:00    Titel: GRA funktioniert nach Freischaltung nicht Zitieren
Ob er aktiviert ist, erkennt man am G in/hinter der Teilenummer usw. icon_wink.gif
Und DANN muss im MSG auch zu erkennen sein das die Schalterzustände erkannt werden.
Beitrag08-05-2011, 17:59    Titel: GRA funktioniert nach Freischaltung nicht Zitieren
Die GRA Lampe geht bei neueren Modellen auch nur bei AKTIVEM Regelbetrieb an. Nicht mehr wie zu Golf IV Zeiten wo die Lampe leuchtet wenn die GRA prinzipiell einsatzbereit ist....
Wenn die Lampe also im Stand NICHT Leuchtet dann mag das erstmal normal sein.
Andy_A4
Beitrag14-05-2011, 12:36    Titel: GRA funktioniert nach Freischaltung nicht Zitieren
Sooo,
ich bin heute nochmal an die Geschichte in Ruhe ran gegangen.
Lenkrad Codierung passt. In den MWB des Lenkrades kann ich die Funktionen der Schalterbetätigung einsehen und es tut sich auch was.
Nun zum MSG:
Unter Codierung II hab ich den GRA Freischaltcode eingegeben mit der Meldung, dass der Code erfolgreich angenommen worden wäre.
Dann habe ich im MWB 006 des MSG die Funktion überprüfen wollen und siehe da: es tut sich nichts.
Bei Status habe ich 00001100 und unter Schalterstellung 00000001 und da verändert sich auch nichts, wenn ich am Hebel Spiele.
Ich verzweifle bald....
!EDIT!:
Ich hab es nun alles nochmal von Vorne gemacht.
Nun sehe ich auch im MWB 06 dass sich die Bits umschalten beim Bedienen des GRA Hebels.
Jedoch immer noch ohne Funktion. Sprich beim Fahren tut sich einfach nichts....
Gruß Andy
Gruß Andy
Beitrag14-05-2011, 15:27    Titel: GRA funktioniert nach Freischaltung nicht Zitieren
Erstmal kompletten Fahrzeugscan posten...
Dann bitte einen Screenshot von der VCDS Steuergeräteinfo vom Motorsteuergerät als Attachment anhängen.
LG, Rainer
Andy_A4
Beitrag14-05-2011, 16:03    Titel: GRA funktioniert nach Freischaltung nicht Zitieren
Ok, Du meinst das hier?:
Samstag,14,Mai,2011,15:52:08:48747
VCDS Version: RKS 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8E07A020915 Kilometerstand: 182050km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\059-910-401-BPP.lbl
Teilenummer SW: 8E2 910 401 D HW: 8E0 907 401 AL
Bauteil: 2.7L V6TDI G000SG 0050
Revision: --H03--- Seriennummer:
Codierung: 0011121
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 224E6D4E845F
Keine Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\8E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
Bauteil: ESP8 FRONT H06 0140
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004425
VCID: 2C528376F69B
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 BJ
Bauteil: A4 Klimaautomat 2833
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 6ADE456E3CEF
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\8E0-907-279-8EC.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 N
Bauteil: int. Lastmodul ECE 0907
Codierung: 10101
VCID: 3D74BE321DE1
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\8E0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3730
Revision: 91H12373 Seriennummer: 0036M0G1ND1%
Codierung: 0030612
VCID: 3B70B02A03F5
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 Q
Bauteil: Lenksáulenmodul 0701
Codierung: 04042
VCID: 418CC2C26119
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 920 901 D HW: 8E0 920 901 D
Bauteil: KOMBI+WFS 4 H14 0110
Revision: 0110 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0006011
Betriebsnr.: WSC 25445 136 92824
VCID: 2646715EE877
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\8E0-959-433-MAX.lbl
Teilenummer: 8E0 959 433 CD
Bauteil: Komfortgerát T01 4035
Codierung: 00064
VCID: 75E466126551
Teilenummer: 8E1959801H
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0606
Teilenummer: 8E1959802H
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0606
Teilenummer: 8E0959801E
Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0606
Teilenummer: 8E0959802E
Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0606
1 Fehler gefunden:
00956 - Schlüssel 2
35-10 - - - Sporadisch
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 8E0 035 186 AA
Bauteil: concert II GRO 0004
Codierung: 01265
VCID: 66C6315E28F7
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\8E0-919-283-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 919 283 D HW: 8E0 919 283 D
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
Revision: 00H06000 Seriennummer: 00067802020617
Codierung: 0010014
VCID: 316C9202D1B9
Adresse 77: Telefon Labeldatei: RKS\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H
Bauteil: FSE_255x BT H21 0290
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000479478
Codierung: 0001611
VCID: 3B70B02A03F5
Das Bild trag ich gleich nach, da der Akku vom Laptop jetzt endgültig alle ist icon_sad.gif
 Dateigröße:  67.1 KB
 Angeschaut:  8762 mal
Gruß Andy
Beitrag14-05-2011, 16:54    Titel: GRA funktioniert nach Freischaltung nicht Zitieren
G000SG
Zumindest ist GRA im Motorsteuergerät aktiviert, hier gibts erstmal keinen Handlungsbedarf.
Wenn im MWB6 keine GRA Schalterstati angezeigt werden, bekommt diese das Motorsteuergerät nicht mit.
Wahrscheinliche Ursachen: Bei der GRA Verkabelung einen Draht vergessen (sofern möglich, da ich an dem Modell noch keine GRA nachgerüstet habe) oder Lenksäulensteuergerät gibt die Daten nicht richtig ans Motorstg weiter.
Was sagt denn Messwertblock 4 vom Lenksäulensteuergerät?
LG, Rainer
Andy_A4
Beitrag14-05-2011, 18:28    Titel: GRA funktioniert nach Freischaltung nicht Zitieren
Die Schalterstati werden ja jetzt angezeigt. Also bei Betätigung des Hebels spingen die 0er und 1er um icon_smile.gif
Aber funktionieren tut es leider nicht..
Verkabeln musste ich bei der Sache nichts. "Einfach den GRA Hebel einstecken und fertig".
Der Schalter scheint seine Funtion im MSG zu tun und im Lenksäulensteuergerät . Siehe Bilder.
 Dateigröße:  90.66 KB
 Angeschaut:  13714 mal
 Dateigröße:  81.37 KB
 Angeschaut:  9383 mal
Gruß Andy
Beitrag14-05-2011, 19:42    Titel: GRA funktioniert nach Freischaltung nicht Zitieren
Bist Du auch schneller als 30km/h gefahren, als Du Deine GRA ausprobiert hast?
Fahre doch mal 50km/h, GRA einschalten, Set drücken und dann Fuss vom Gas.
Achtung: wenn die Schalter für Kupplung oder Bremse nicht richtig gehen, ist die GRA sofort wieder aus.
Prüfe doch mal deren Funktion (MWB im Motorsteuergerät), Details zu den Bits siehe Labeldatei als Text geöffnet.
LG, Rainer
Andy_A4
Beitrag15-05-2011, 16:57    Titel: GRA funktioniert nach Freischaltung nicht Zitieren
Tja, dann werde ich mal noch die besagten Schalter überprüfen. Irgend so ein doofer Fehler muss es ja sein.
Gruß Andy
Andy_A4
Steffen W gefällt das.
Beitrag15-05-2011, 18:17    Titel: GRA funktioniert nach Freischaltung nicht Zitieren
Sooo,
gute Nachrichten.
Kupplungsschalter kaputt. Hab ihn jetzt mal überbrückt und siehe da: es funktioniert.
Gruß Andy
Beitrag15-05-2011, 19:16    Titel: GRA funktioniert nach Freischaltung nicht Zitieren
Prima, vielen Dank fürs Feedback!
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Freischaltung GRA funktioniert nicht !! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA funktioniert nicht mehr nach 8 Wochen Benutzung?! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlermeldung nach GRA Freischaltung ??? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt On-Board-Diagnose (OBD)
