(gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!!
enzer200
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag02-08-2011, 16:38    Titel: (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Zitieren
Hi hab hier nen Opel Astra G CC mit einem 1,7L DTI 16V mit 75 PS, dieser ist einfach ausgegangen und springt seitdem nicht mehr an Fehlerspeicher ist ein Fehlercode hinterlegt der sich auch nicht löschen lässt. //P1690 Motor Kontrolleuchte Spannung niedrig-Vorhanden// Nun hab ich schon nachgelesen das es die Hochdruckpumpe sein kann wenn ich die Spritleitung Hochdruckseitig öffne kommt kein Kraftstoff beim starten, hab diese nun seperat nach dem Filter mit kraftstoff versorgt gleiches spiel kein Kraftstoff am Einspritzventil, nun noch Pumpensteuergeräte Stecker abgezogen Stromzufuhr und Masse Verbindung geprüft, sind OK. Hatte jemand dieses Problem vielleicht auch schon mal wär Klasse wenn ihr mir helfen könnt.
Danke Gruß enzer
Beitrag02-08-2011, 18:19    Titel: (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Zitieren
kannst Du etwas mehr Info zu dem Fehler herauskitzeln? Konvertierung in VAG-Fehlercode, anstehende Fehler etc...
Das Einzige worauf ich so tippen könnte wäre ein elektrisches Problem...
LG, Rainer
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Beitrag02-08-2011, 19:49    Titel: (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Zitieren
Vielleicht hilft Dir das?
/viewtopic.php?t=21426
Bye
pax
enzer200
Beitrag03-08-2011, 22:17    Titel: (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Zitieren
Hi danke für die Mühen erstmal hab heute das Dieselpumpensteuergerät ausgebaut und aufgemacht und siehe da, eine defekte Lötstelle am zweiten Lötpunt des rot/blauen Eingangskabels auf der Platine, gereinigt nachgelötet eingebaut funktioniert wunderbar.
Danke weiter so Gruß
pax
Avatar-pax
Beitrag03-08-2011, 22:26    Titel: (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Zitieren
Siehste, flux 1200 Euro gespart - so diese Größenordnung hatte die Opelwerkstatt im Jahre 200x aufgerufen, bevor ich mich mit dem Fahrzeug beschäftigt habe.
Bye
pax
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Opel Astra-H erster Gang geht nicht rein Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Opel Astra 2008 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Opel Astra 1,7tds Dieselpumpe Bj 96 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Opel Meriva 1,4 Benzin Z14XEL springt nicht an wenn kalt Benziner Motorentechnik
