(gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!!
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
enzer200
Registered VCDS User
Post02-08-2011, 16:38    Subject: (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Translating...
[Translating...]
Hi hab hier nen Opel Astra G CC mit einem 1,7L DTI 16V mit 75 PS, dieser ist einfach ausgegangen und springt seitdem nicht mehr an Fehlerspeicher ist ein Fehlercode hinterlegt der sich auch nicht löschen lässt. //P1690 Motor Kontrolleuchte Spannung niedrig-Vorhanden// Nun hab ich schon nachgelesen das es die Hochdruckpumpe sein kann wenn ich die Spritleitung Hochdruckseitig öffne kommt kein Kraftstoff beim starten, hab diese nun seperat nach dem Filter mit kraftstoff versorgt gleiches spiel kein Kraftstoff am Einspritzventil, nun noch Pumpensteuergeräte Stecker abgezogen Stromzufuhr und Masse Verbindung geprüft, sind OK. Hatte jemand dieses Problem vielleicht auch schon mal wär Klasse wenn ihr mir helfen könnt.
Danke Gruß enzer
Post02-08-2011, 18:19    Subject: (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Translating...
[Translating...]
kannst Du etwas mehr Info zu dem Fehler herauskitzeln? Konvertierung in VAG-Fehlercode, anstehende Fehler etc...
Das Einzige worauf ich so tippen könnte wäre ein elektrisches Problem...
LG, Rainer
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Post02-08-2011, 19:49    Subject: (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Translating...
[Translating...]
Vielleicht hilft Dir das?
/viewtopic.php?t=21426
Bye
pax
enzer200
Post03-08-2011, 22:17    Subject: (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Translating...
[Translating...]
Hi danke für die Mühen erstmal hab heute das Dieselpumpensteuergerät ausgebaut und aufgemacht und siehe da, eine defekte Lötstelle am zweiten Lötpunt des rot/blauen Eingangskabels auf der Platine, gereinigt nachgelötet eingebaut funktioniert wunderbar.
Danke weiter so Gruß
pax
Avatar-pax
Post03-08-2011, 22:26    Subject: (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Translating...
[Translating...]
Siehste, flux 1200 Euro gespart - so diese Größenordnung hatte die Opelwerkstatt im Jahre 200x aufgerufen, bevor ich mich mit dem Fahrzeug beschäftigt habe.
Bye
pax
This topic is locked, you cannot edit or reply. Pa 3C BMR Won't Start: Error Code 004160 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Engine won't start, Mj 1999 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Opel Astra-H, first gear won't engage Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Opel Astra 2008: Specs, Review & Price On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Opel Astra 1.7tds Diesel Pump, 1996 Diesel Engine Technology
No new posts Opel Meriva 1.4 gasoline engine (Z14XEL) doesn't start wh... Gasoline Engine Technology
