enzer200
Utente VCDS registrato
02-08-2011, 15:38 Oggetto: Opel Astra G: Problemi ad avviamento? Soluzioni. |
Ciao, ho una Opel Astra G CC con motore 1.7 DTI 16V da 75 CV. L'auto si è semplicemente spenta e da allora non si riaccende. La centralina mostra un codice di errore che non si riesce a cancellare: P1690, "spia motore, tensione bassa - presente".
Ho letto che potrebbe essere la pompa dell'alta pressione. Ho provato a collegare manualmente un tubo di alimentazione dopo il filtro, lato alta pressione, ma non arriva carburante durante l'avviamento. Ho alimentato manualmente la pompa con carburante, ma ancora niente carburante all'iniettore. Ho controllato i connettori della centralina della pompa, l'alimentazione e la messa a terra, tutto sembra ok.
Qualcuno ha avuto questo problema in passato? Sarebbe fantastico se poteste aiutarmi.
Grazie, cordiali saluti.
Tradotto il 20-10-2026, 11:16.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18131 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-08-2011, 17:19 Oggetto: Opel Astra G: Problemi ad avviamento? Soluzioni. |
Potresti fornirmi maggiori informazioni sull'errore? Ad esempio, la conversione nel codice di errore VAG, eventuali errori imminenti, ecc.
L'unica cosa a cui potrei pensare è un problema elettrico...
Tradotto il 20-10-2026, 11:17.
Profilo MP WWW Garage |
pax Profi-Schrauber
2000 Volkswagen Passat Supporto
02-08-2011, 18:49 Oggetto: Opel Astra G: Problemi ad avviamento? Soluzioni. |
Forse questo può aiutarti?
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o a file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Arrivederci.
pace
Profilo MP Garage |
enzer200
03-08-2011, 21:17 Oggetto: Opel Astra G: Problemi ad avviamento? Soluzioni. |
Ciao, grazie mille per l'aiuto. Oggi ho smontato e aperto la centralina della pompa diesel e ho scoperto che c'era una saldatura difettosa sul secondo punto di saldatura del cavo rosso/blu in entrata sulla scheda. L'ho pulita, ho risaldato il punto e l'ho rimontata, e ora funziona perfettamente.
Grazie, continua così. Saluti.
Tradotto il 20-10-2026, 11:18.
pax Profi-Schrauber
03-08-2011, 21:26 Oggetto: Opel Astra G: Problemi ad avviamento? Soluzioni. |
Guarda, ho risparmiato 1200 euro: era più o meno quella la cifra che l'officina Opel aveva preventagato nel 200x, prima che mi occupassi io stesso dell'auto.
Arrivederci.
pace
Tradotto il 20-10-2026, 11:19.
Profilo MP Garage |
