A6 4b 2,5 TDI keine Leistung
chriskross
Beitrag08-09-2011, 12:19    Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung Zitieren
Hallo!
Hab bei einem A6 4b 2,5 TDI einen massiven Leistungsverlust,
LMM Werte sind ganz niedrig sowie der Ladedruck. LMM wurde bereits gewechselt, keine Änderung.
Lt. dem icon_biggrin.gif liegt die vermutung bei einem def. Kat.
Kann man mittels VCDS irgendwie prüfen ob der Kat wirklich def. ist?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag08-09-2011, 13:17    Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung Zitieren
beim KAT hilft nur Reingucken. Sicher, dass die Ansteuerung des Turboladers ok ist?
Stichwort Unterdruckverschlauchung.
LG, Rainer
chriskross
Beitrag08-09-2011, 13:44    Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung Zitieren
ja Unterdruck passt und VTG Verstellung ist in Ordnung.
Beim KAT ist auch kein Klappern zu hören wenn man draufschlägt.
NW sehen auch Ok aus.
A6 AFB
A6 BRE DPF
mullemaus
Beitrag08-09-2011, 14:25    Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung Zitieren
Sicher das die Druckdose selber heile ist? icon_eek.gif Teste mal beim Starten ob diese wirklich anzieht. Und beim Abstellen - wieder zurück geht. icon_wink.gif
chriskross
Beitrag08-09-2011, 14:37    Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung Zitieren
Hab die Druckdose mit Vakuumpumpe geprüft, kein Druckverlust.
A6 AFB
A6 BRE DPF
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag08-09-2011, 14:45    Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung Zitieren
Kommt auch Unterdruck an?
Hatte es schon das oben vor der Spritzwand wo der Schlauch zum Bremskraftverstärker rein geht die Plasteschläuche undicht waren.
Einfach mal abziehen und wenn du Raucher bist mal etwas Qualm rein blasen und schauen.
chriskross
Beitrag09-09-2011, 8:25    Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung Zitieren
Hab den Kat gewechselt jetzt läuft er wieder wunderbar.
Werde mal die Rohr vom Kat abschneiden und dann ein Foto einstellen, wenn es jemanden interessiert.
LG chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-09-2011, 8:57    Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung Zitieren
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
chriskross
Beitrag09-09-2011, 14:41    Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung Zitieren
 Dateigröße:  80.83 KB
 Angeschaut:  9256 mal
 Dateigröße:  114.18 KB
 Angeschaut:  11876 mal
 Dateigröße:  94.42 KB
 Angeschaut:  9623 mal
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag09-09-2011, 18:37    Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung Zitieren
Sieht einfach nur zugerusst aus.
Luftmasse ok und keine Lecks in der Ladeluftstrecke, Software original?
LG, Rainer
chriskross
Beitrag09-09-2011, 20:38    Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung Zitieren
Das Fahrzeug war vorher am Leistungsprüfstand und brachte nur mehr 90 PS auf die Räder.
AFB 150 PS
lt. Kunde wurde etwas an der Software gemacht auf ca 180 PS wie der AKE.
Das Fahrzeug läuft seit dem Kat wechsel wieder einwandfrei und hat volle Leistung.
Lg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag09-09-2011, 20:53    Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung Zitieren
Und hinterlässt bei Vollgas auch keine Fahne wie eine Dampflok?
Ehrlich gesagt wäre ich nicht überrascht wenn dies ein Folgeschaden von misslungener "Begrenzung über Luftmasse" wäre...
LG, Rainer
Beitrag09-09-2011, 21:46    Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung Zitieren
Ich würde mich hier auch mal auf Fehlersuche begeben.
Das nur ne Frage der Zeit, bis der "neue" wieder so aussieht.
Is das denn nur loser Ruß, der sich durch kratzen oä. lösen lässt, oder is das ne richtig festgebackene Masse?
chriskross
Beitrag10-09-2011, 9:45    Titel: A6 4b 2,5 TDI keine Leistung Zitieren
Der Ruß lässt sich weg kratzen nicht festgebacken!
Habe das Auto nicht mehr hier, habe keine Ahnung wer das Tuning gemacht hat, konnte bei der Probefahrt auch kein übermäßiges Rauchen feststellen eigentlich ganz normal.
Lg Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ab und zu keine Leistung TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 96 keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 2.5 TDi 103 KW-keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 TDI PD keine Leistung ? On-Board-Diagnose (OBD)
