Unruhiger Leerlauf A4 TDI
audi4b
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag13-09-2011, 22:01    Titel: Unruhiger Leerlauf A4 TDI Zitieren
habe momentan an meinem A4, 96KW, 1.9TDI, Motorkennbuchstabe AWX das Problem, dass der Motor im Leerlauf stark vibriert.
Folgendes habe ich schon geprüft:
- AGR Ventil (abgeklemmt und verschlossen)
- Tandempumpe (Druck bei 1500 U/min ca. 4,5 - 5 bar)
- Dieselfilter neu
- Kompression 29bar, 30bar, 30bar, 29bar
- Zweimassenschwungrad ( kein Geräusch und kein Spiel beim Vor- und Zurückrollen mit
eingelegtem 5. Gang feststellbar)
- MWB 13 : ca. - 0,52, +0,52, -0,38, +0,38
- MWB 23 : ca. -6, -12, -8, + 5
Wo könnte das Problem liegen?
Welche Werte sind im MWB im Leerlauf zu erwarten?
Wie kann ich das Zweimassenschwungrad sicher prüfen?
Vielen Dank.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag13-09-2011, 22:20    Titel: Unruhiger Leerlauf A4 TDI Zitieren
Servus B4!
Bitte zuerst VCDS-Lizenz-Nr. in Deinem Profil eintragen, ansonsten gibt es gemäß Nutzungsbedingungen dieses Forums keinen Support.
Viele Grüße aus München!
audi4b
Beitrag14-09-2011, 5:58    Titel: Unruhiger Leerlauf A4 TDI Zitieren
Ist eingetragen...
Wiesel
Beitrag15-09-2011, 7:23    Titel: Unruhiger Leerlauf A4 TDI Zitieren
Ist der Freilauf der Lichtmaschine ok?
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag15-09-2011, 13:09    Titel: Unruhiger Leerlauf A4 TDI Zitieren
Funktionieren Kupplungs-und Bremspedalschalter?
reflexsilber met.
Beitrag15-09-2011, 15:05    Titel: Unruhiger Leerlauf A4 TDI Zitieren
die geposteten Werte vom MWB13 und 23 sind ok.
Leider nur durch Ausbauen.
Evtl. Video machen? Der MWB 13 sieht eigentlich nicht nach grösseren Problemen aus.
LG, Rainer
audi4b
Beitrag16-09-2011, 20:41    Titel: Unruhiger Leerlauf A4 TDI Zitieren
habe den Wagen momentan leider nicht hier.
Ich habe mich vielleicht etwas ungenau ausgedrückt.
Der Motor vibriert im Leerlauf stark.
Drehzahlschwankungen sind per VCDS kaum feststellbar.
Könnte es auch an der Motorlagerung(Hydrolager) liegen?
Wenn ich das Hydrolager über die Stellglieddiagnose ansteuere, sind die Vibrationen kaum spürbar.
Das Hydrolager wird meines Wissens nach nur während der Fahrt angesteuert.
Stimmt das?
Welche Werte sind den im MWB23 in der Regel zu erwarten?
Ein defekter Bremspedalschalter sollte doch im Fehlerspeicher zu finden sein.
Warum sollte ein defekter Kupplungs- oder Bremspedalschalter Einfluss auf den Motorlauf nehmen?
Danke.
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW TDI T4 AJT Unruhiger Leerlauf, schwankender Spritzbeginn. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unruhiger Motorlauf im Leerlauf, Golf Tdi90, AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unruhiger Ladedruck beim 1Z Diesel Motorentechnik
