audi4b Blaumann
Iscritto il: 07/12/2008 Messaggi: 55 Karma: +2 / -0 Località: Heidelberg
Utente VCDS registrato
13-09-2011, 23:01 Oggetto: A4 TDI: Problemi al minimo |
Attualmente, sulla mia Audi A4, modello 1.9 TDI da 96 kW con codice motore AWX, ho un problema di forti vibrazioni al minimo.
Certo, ecco la traduzione:
"Ho già verificato quanto segue:"
- Valvola EGR (bloccata e sigillata).
- Pompa tandem (pressione a 1500 giri/min circa 4,5 - 5 bar).
- Filtro diesel nuovo.
- Compressione: 29 bar, 30 bar, 30 bar, 29 bar.
- Volano a doppio massa (nessun rumore e nessun gioco durante la rotazione in avanti e indietro).
(possibile individuare il quinto rapporto inserito).
- MWB 13: circa -0,52, +0,52, -0,38, +0,38.
- MWB 23: circa -6, -12, -8, +5.
Dov'è che potrebbe esserci il problema?
Quali valori si possono aspettare nel MWB (Motor-Wasser-Brühgerät) quando è inattivo?
Come posso verificare in modo sicuro il volano a due masse?
Grazie mille.
Tradotto il 18-09-2026, 8:26.
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
13-09-2011, 23:20 Oggetto: A4 TDI: Problemi al minimo |
Ciao B4!
Si prega di inserire prima il numero di licenza VCDS nel vostro profilo, altrimenti, in base ai termini di utilizzo di questo forum, non sarà possibile ricevere assistenza.
Cordiali saluti da Monaco! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
audi4b Blaumann
14-09-2011, 6:58 Oggetto: A4 TDI: Problemi al minimo |
È registrato...
Tradotto il 18-09-2026, 8:27.
Wiesel Profi-Schrauber
Iscritto il: 06/04/2008 Messaggi: 896 Karma: +43 / -0 Località: Schleswig-Holstein
15-09-2011, 8:23 Oggetto: A4 TDI: Problemi al minimo |
È corretto il funzionamento del motorino di avviamento? Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
15-09-2011, 14:09 Oggetto: A4 TDI: Problemi al minimo |
I sensori del pedale della frizione e del freno funzionano? 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-09-2011, 16:05 Oggetto: A4 TDI: Problemi al minimo |
I valori pubblicati da MWB13 e 23 sono corretti.
Citazione: | | Come posso controllare in modo sicuro il volano a due masse? |
Purtroppo, solo smontandolo.
Forse è utile fare un video? A prima vista, il MWB 13 non sembra presentare problemi gravi.
Tradotto il 18-09-2026, 8:28.
Profilo MP WWW Garage |
audi4b Blaumann
16-09-2011, 21:41 Oggetto: A4 TDI: Problemi al minimo |
Purtroppo, in questo momento non ho l'auto qui.
Forse mi sono espresso in modo non del tutto preciso.
Il motore vibra molto quando è al minimo.
Le variazioni di giri sono difficilmente rilevabili tramite VCDS.
Potrebbe essere dovuto al sistema di ammortizzazione del motore (cuscinetti idraulici)?
Quando attivo il sistema di smorzamento idraulico tramite la diagnostica degli attuatori, le vibrazioni sono appena percettibili.
A quanto ne so, il serbatoio di accumulo idrico viene utilizzato solo durante la guida.
È corretto?
Quali valori si possono generalmente prevedere nel MWB23?
Un interruttore del pedale del freno difettoso dovrebbe essere rilevabile nella memoria dei guasti.
Perché un interruttore difettoso del pedale della frizione o del freno dovrebbe influenzare il funzionamento del motore?
Grazie.
Tradotto il 18-09-2026, 8:30.
