V70 kein Ladedruck D5 163PS
chriskross
Beitrag26-03-2012, 20:20    Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS Zitieren
Hi!
Hab bei einem Volvo einen starken Leistungsverlust (Fehlercode: Ladedruckregelung Abweichung). Lt. Tester wird kein Ladedruck aufgebaut.
Der Ladeluftkühler war mit Öl verschmiert, jedoch konnte ich kein Leck erkennen.
Die VTG Verstellung vom Turbo ist leichtgängig, Abgaswerte habe ich auch ganz gute also auch kein Ruß.
Unterdruckverstellung muss ich noch prüfen.
Kann der Ladeluftkühler schuld sein das kein Ladedruck aufgebaut wird bzw. werden kann?
A6 AFB
A6 BRE DPF
roorback
Beitrag26-03-2012, 20:31    Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS Zitieren
hej
ein volvofahrer... ich hatte einen D5 - da war ähnliches - und im prinzip "nur" der schlauch ab; das wäre aber zu einfach - oder ? icon_wink.gif
gruß
chriskross
Beitrag26-03-2012, 20:48    Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS Zitieren
hi ja währe schon wenn es nur ein Schlauch ist
A6 AFB
A6 BRE DPF
roorback
Beitrag26-03-2012, 20:50    Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS Zitieren
nja das wäre ja leicht zu checken... ist aber meiner information nach bei den D5 nichts unbekanntes
Beitrag26-03-2012, 21:34    Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS Zitieren
chriskross
Beitrag27-03-2012, 9:50    Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS Zitieren
Es lag am Unterdruck dieser ging verloren durch das vord. Motorlager, dieses wird beim Volvo mit Unterdruck angesteuert. icon_wink.gif
A6 AFB
A6 BRE DPF
roorback
Beitrag27-03-2012, 9:58    Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS Zitieren
das ist richtig, ja. fein - freut micht dass es doch einfach war.
Beitrag27-03-2012, 11:46    Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS Zitieren
Vielen Dank fürs Feedback! Trotzdem sollte das Ladedrucksystem auf Dichtheit geprüft werden, denn wenn es dicht ist, saut auch kein Ölnebel heraus. icon_idea.gif
chriskross
Beitrag27-03-2012, 12:23    Titel: V70 kein Ladedruck D5 163PS Zitieren
werde ich noch kontr. vielen Dank!!!
A6 AFB
A6 BRE DPF
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge sporadisch kein Ladedruck 1.8T AUM Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 1,8T AEB kein Ladedruck / Leistung Benziner Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AJM Problem kein Ladedruck ? Diesel Motorentechnik
