V70 kein Ladedruck D5 163PS
chriskross
Post26-03-2012, 20:20    Subject: V70 kein Ladedruck D5 163PS Translating...
[Translating...]
Hi!
Hab bei einem Volvo einen starken Leistungsverlust (Fehlercode: Ladedruckregelung Abweichung). Lt. Tester wird kein Ladedruck aufgebaut.
Der Ladeluftkühler war mit Öl verschmiert, jedoch konnte ich kein Leck erkennen.
Die VTG Verstellung vom Turbo ist leichtgängig, Abgaswerte habe ich auch ganz gute also auch kein Ruß.
Unterdruckverstellung muss ich noch prüfen.
Kann der Ladeluftkühler schuld sein das kein Ladedruck aufgebaut wird bzw. werden kann?
A6 AFB
A6 BRE DPF
roorback
Karma: +1 / -2   Thank you, like it!
Post26-03-2012, 20:31    Subject: V70 kein Ladedruck D5 163PS Translating...
[Translating...]
hej
ein volvofahrer... ich hatte einen D5 - da war ähnliches - und im prinzip "nur" der schlauch ab; das wäre aber zu einfach - oder ? icon_wink.gif
gruß
chriskross
Post26-03-2012, 20:48    Subject: V70 kein Ladedruck D5 163PS Translating...
[Translating...]
hi ja währe schon wenn es nur ein Schlauch ist
A6 AFB
A6 BRE DPF
roorback
Post26-03-2012, 20:50    Subject: V70 kein Ladedruck D5 163PS Translating...
[Translating...]
nja das wäre ja leicht zu checken... ist aber meiner information nach bei den D5 nichts unbekanntes
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post26-03-2012, 21:34    Subject: V70 kein Ladedruck D5 163PS Translating...
[Translating...]
chriskross
Post27-03-2012, 9:50    Subject: V70 kein Ladedruck D5 163PS Translating...
[Translating...]
Es lag am Unterdruck dieser ging verloren durch das vord. Motorlager, dieses wird beim Volvo mit Unterdruck angesteuert. icon_wink.gif
A6 AFB
A6 BRE DPF
roorback
Post27-03-2012, 9:58    Subject: V70 kein Ladedruck D5 163PS Translating...
[Translating...]
das ist richtig, ja. fein - freut micht dass es doch einfach war.
Post27-03-2012, 11:46    Subject: V70 kein Ladedruck D5 163PS Translating...
[Translating...]
Vielen Dank fürs Feedback! Trotzdem sollte das Ladedrucksystem auf Dichtheit geprüft werden, denn wenn es dicht ist, saut auch kein Ölnebel heraus. icon_idea.gif
chriskross
Post27-03-2012, 12:23    Subject: V70 kein Ladedruck D5 163PS Translating...
[Translating...]
werde ich noch kontr. vielen Dank!!!
A6 AFB
A6 BRE DPF
No new posts VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ASV Error: 'Engine Speed Sensor G80 - No Signal' Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Hard landing - no error entry - troubleshooting? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Intermittent lack of boost pressure, 1.8T AUM Gasoline Engine Technology
No new posts A4 1.8T AEB - No boost / power Gasoline Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Diesel Engine Technology
No new posts AJM Problem kein Ladedruck ? Diesel Engine Technology
