chriskross Blaumann
Iscritto il: 19/04/2006 Messaggi: 304 Karma: +3 / -0 Località: Österreich
26-03-2012, 19:20 Oggetto: V70, nessuna pressione di sovralimentazione, motore D5 da 163 CV |
Ciao!
Ho riscontrato una significativa perdita di potenza in un Volvo (codice errore: deviazione nella regolazione della pressione di sovralimentazione). Secondo il test, non viene generata alcuna pressione di sovralimentazione.
Il radiatore dell'aria di carica era sporco di olio, tuttavia non sono riuscito a individuare alcuna perdita.
La valvola di regolazione del turbocompressore funziona facilmente e i valori delle emissioni sono buoni, quindi non ci sono problemi di fuliggine.
Devo ancora verificare la regolazione della pressione negativa.
Il radiatore dell'aria di intercooler potrebbe essere la causa della mancata creazione o accumulazione di pressione di sovralimentazione?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 14-07-2026, 20:24.
roorback Blaumann
Iscritto il: 22/12/2003 Messaggi: 374 Karma: +1 / -2 Località: kärnten/österreich
26-03-2012, 19:31 Oggetto: V70, nessuna pressione di sovralimentazione, motore D5 da 163 CV |
ciao
ein volvofahrer... ich hatte einen D5 - da war ähnliches - und im prinzip "nur" der schlauch ab; das wäre aber zu einfach - oder ? {MARCATORE}
chriskross Blaumann
26-03-2012, 19:48 Oggetto: V70, nessuna pressione di sovralimentazione, motore D5 da 163 CV |
Sì, sarebbe meglio se fosse solo un tubo.
A6 AFB
A6 BRE DPF
roorback Blaumann
26-03-2012, 19:50 Oggetto: V70, nessuna pressione di sovralimentazione, motore D5 da 163 CV |
Beh, sarebbe facile da verificare... ma a quanto ne so io, non è una cosa sconosciuta per i modelli D5.
Tradotto il 14-07-2026, 20:25.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-03-2012, 20:34 Oggetto: V70, nessuna pressione di sovralimentazione, motore D5 da 163 CV |
Citazione: | Il radiatore dell'aria di carica era sporco d'olio, tuttavia non sono riuscito a individuare alcuna perdita.
Kann der Ladeluftkühler schuld sein das kein Ladedruck aufgebaut wird bzw. werden kann?{MARCATORE}
Sì, fare le fotocopie rende più intelligenti | .
Profilo MP WWW Garage |
chriskross Blaumann
27-03-2012, 8:50 Oggetto: V70, nessuna pressione di sovralimentazione, motore D5 da 163 CV |
Era dovuto alla depressione, che andava persa attraverso il supporto motore anteriore; questo, nella Volvo, è azionato tramite depressione.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 14-07-2026, 20:26.
roorback Blaumann
27-03-2012, 8:58 Oggetto: V70, nessuna pressione di sovralimentazione, motore D5 da 163 CV |
Sì, è corretto. Ottimo, mi fa piacere che fosse semplice.
27-03-2012, 10:46 Oggetto: V70, nessuna pressione di sovralimentazione, motore D5 da 163 CV |
Grazie per il feedback! Tuttavia, il sistema di sovralimentazione dovrebbe essere controllato per verificare che non ci siano perdite, perché se è a tenuta stagna, non fuoriesce neanche l'olio nebulizzato.
Tradotto il 14-07-2026, 20:27.
chriskross Blaumann
27-03-2012, 11:23 Oggetto: V70, nessuna pressione di sovralimentazione, motore D5 da 163 CV |
Sarò contattato a breve. Molte grazie!!!
A6 AFB
A6 BRE DPF
