Muss man bei 1.9 TDI VEP zwingend Öl ablassen vor ZK Ausbau?
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Beitrag28-11-2011, 0:25    Titel: Muss man bei 1.9 TDI VEP zwingend Öl ablassen vor ZK Ausbau? Zitieren
... oder sammelt sich das Öl so tief, dass es OK ist?
Ich will nicht, dass alles vollkleckert bei Abnahme des ZK.
Hintergrund: Auto (Ibiza 6K1, MKB ASV) steht schon seit 2 Wochen mit allem demontiert bis auf ZK. Möchte den Ölwechsel bei warmen Motor durchführen, um den ganzen Schlonz rauszukriegen. Der Motor ist momentan aber nicht lauffähig.
LG Georg
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag28-11-2011, 8:33    Titel: Muss man bei 1.9 TDI VEP zwingend Öl ablassen vor ZK Ausbau? Zitieren
Moing Georg!
Kein Thema, Motoröl muß vor ZK-Abbau nicht abgelassen werden.
Allerdings sollte danach ein Ölwechsel gemacht werden - auch klar.
Im ZK verbleiben allerdings immer Motorölreste, welche nicht in die Wanne zurück laufen - ca. 50 - 100ml werden's schon sein.
Ergo wird Dir beim Abbau immer etwas rauslaufen, das läßt sich leider nicht vermeiden. icon_wink.gif
Viele Grüße aus München!
Beitrag28-11-2011, 10:54    Titel: Muss man bei 1.9 TDI VEP zwingend Öl ablassen vor ZK Ausbau? Zitieren
Ich sehe da auch kein Problem, zumal der Motor ja schon seit min. 2 Wochen nimmer gelaufen is. Da sollte nicht viel passieren. icon_wink.gif
Beitrag28-11-2011, 11:28    Titel: Muss man bei 1.9 TDI VEP zwingend Öl ablassen vor ZK Ausbau? Zitieren
Beim Abnehmen des ZK laufen Kühlmittelreste ins Motoröl, ein Ölwechsel nach der Reparatur ist also sinnvoll.
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schrauben Motorträger / Zahnriemenwechsel zwingend erneu... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zusaetzlicher Schluessel am Leon - zwingend Werkstatt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Abnehmbare Anhängekupplung: Muss die ab, wenn nichts... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild) Diesel Motorentechnik
