Muss man bei 1.9 TDI VEP zwingend Öl ablassen vor ZK Ausbau?
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio28-11-2011, 0:25    Oggetto: Muss man bei 1.9 TDI VEP zwingend Öl ablassen vor ZK Ausbau? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
... oder sammelt sich das Öl so tief, dass es OK ist?
Ich will nicht, dass alles vollkleckert bei Abnahme des ZK.
Hintergrund: Auto (Ibiza 6K1, MKB ASV) steht schon seit 2 Wochen mit allem demontiert bis auf ZK. Möchte den Ölwechsel bei warmen Motor durchführen, um den ganzen Schlonz rauszukriegen. Der Motor ist momentan aber nicht lauffähig.
LG Georg
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio28-11-2011, 8:33    Oggetto: Muss man bei 1.9 TDI VEP zwingend Öl ablassen vor ZK Ausbau? Traduzione in corso...
Moing Georg!
Kein Thema, Motoröl muß vor ZK-Abbau nicht abgelassen werden.
Allerdings sollte danach ein Ölwechsel gemacht werden - auch klar.
Im ZK verbleiben allerdings immer Motorölreste, welche nicht in die Wanne zurück laufen - ca. 50 - 100ml werden's schon sein.
Ergo wird Dir beim Abbau immer etwas rauslaufen, das läßt sich leider nicht vermeiden. icon_wink.gif
Viele Grüße aus München!
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio28-11-2011, 10:54    Oggetto: Muss man bei 1.9 TDI VEP zwingend Öl ablassen vor ZK Ausbau? Traduzione in corso...
Ich sehe da auch kein Problem, zumal der Motor ja schon seit min. 2 Wochen nimmer gelaufen is. Da sollte nicht viel passieren. icon_wink.gif
Messaggio28-11-2011, 11:28    Oggetto: Muss man bei 1.9 TDI VEP zwingend Öl ablassen vor ZK Ausbau? Traduzione in corso...
Beim Abnehmen des ZK laufen Kühlmittelreste ins Motoröl, ein Ölwechsel nach der Reparatur ist also sinnvoll.
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio È obbligatorio sostituire i bulloni del supporto motore/... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Chiave aggiuntiva per Leon - assolutamente necessaria l'o... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Gancio traino removibile: Va smontato senza rimorchio? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild) Tecnologia Motori Diesel
