Muss man bei 1.9 TDI VEP zwingend Öl ablassen vor ZK Ausbau?
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Post28-11-2011, 0:25    Subject: Muss man bei 1.9 TDI VEP zwingend Öl ablassen vor ZK Ausbau? Translating...
[Translating...]
... oder sammelt sich das Öl so tief, dass es OK ist?
Ich will nicht, dass alles vollkleckert bei Abnahme des ZK.
Hintergrund: Auto (Ibiza 6K1, MKB ASV) steht schon seit 2 Wochen mit allem demontiert bis auf ZK. Möchte den Ölwechsel bei warmen Motor durchführen, um den ganzen Schlonz rauszukriegen. Der Motor ist momentan aber nicht lauffähig.
LG Georg
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Post28-11-2011, 8:33    Subject: Muss man bei 1.9 TDI VEP zwingend Öl ablassen vor ZK Ausbau? Translating...
[Translating...]
Moing Georg!
Kein Thema, Motoröl muß vor ZK-Abbau nicht abgelassen werden.
Allerdings sollte danach ein Ölwechsel gemacht werden - auch klar.
Im ZK verbleiben allerdings immer Motorölreste, welche nicht in die Wanne zurück laufen - ca. 50 - 100ml werden's schon sein.
Ergo wird Dir beim Abbau immer etwas rauslaufen, das läßt sich leider nicht vermeiden. icon_wink.gif
Viele Grüße aus München!
Post28-11-2011, 10:54    Subject: Muss man bei 1.9 TDI VEP zwingend Öl ablassen vor ZK Ausbau? Translating...
[Translating...]
Ich sehe da auch kein Problem, zumal der Motor ja schon seit min. 2 Wochen nimmer gelaufen is. Da sollte nicht viel passieren. icon_wink.gif
Post28-11-2011, 11:28    Subject: Muss man bei 1.9 TDI VEP zwingend Öl ablassen vor ZK Ausbau? Translating...
[Translating...]
Beim Abnehmen des ZK laufen Kühlmittelreste ins Motoröl, ein Ölwechsel nach der Reparatur ist also sinnvoll.
No new posts DPF removal for Passat 3C with BMP engine Troubleshooting & Guides
No new posts Is it possible to install a G40 engine without replacing ... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Should engine mount bolts be replaced when changing the t... Diesel Engine Technology
No new posts Additional key for Leon - requires a workshop Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Removable Hitch: Do You Need to Remove It? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild) Diesel Engine Technology
