Kombiinstrument Passat Bj1998
schlosser79
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag16-01-2012, 16:28    Titel: Kombiinstrument Passat Bj1998 Zitieren
Hallo bei meinen Passat ist das Kombi defekt hab mir jetzt ein neues gebrauchtes besorgt und wollte die Wegfahrsperre bei VW programmieren lassen die sagen aber das geht nicht weil die Fahrgestellnummer vom vorgänger im Speicher ist!!! ich soll den Speicher löschen lassen...
Kann man mit den vagcom das machen ohne den speicher zu löschen!!! wo steht der login code, oder muss mann den über vw beziehen!!
Beitrag16-01-2012, 16:33    Titel: Kombiinstrument Passat Bj1998 Zitieren
schlosser79 hat folgendes geschrieben:
Ja, wenn Login vorhanden.
...wo steht der login code...
Auf dem kleinen Plasteanhänger, der meistens ned mehr da is. VW gibt nix raus, geht alles Online.
Edit: Bitte mal die Teilenummer vom "neuen" KI, scheint nämlich das falsche zusein!
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat Modell 2001 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3B Probleme mit Komfortsteuergerät / Kombiinstru... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3c Kombiinstrument: Tachonadel "schwankt" On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument On-Board-Diagnose (OBD)
