v6 tdi bj 2002 raucht nur bei kaltstart
raphael_1985
Beitrag05-02-2012, 22:05    Titel: v6 tdi bj 2002 raucht nur bei kaltstart Zitieren
hallo Leute
das ist mein erstes Posting in diesen Forum
ich bin vorher immer nur s4/rs4 gefahren also rein Benzinmotoren
ich hab ein problem mit meinen a6 v6 tdi
dieser läuft unrund im kaltstart wenn es ca minus 10 ° hat und raucht ein wenig
kann es sein das es die glühkerzen sind ..............
wenn der motor warm ist läuft er sehr gut und raucht nicht
fehler ist im speicher geber für nadelhub also düse zylinder 2
Beitrag05-02-2012, 22:19    Titel: v6 tdi bj 2002 raucht nur bei kaltstart Zitieren
ohne NHG wird der Spritzbeginn gesteuert anstatt geregelt was je nach Einstellung des Zahnriemens schon zu Blaurauch bei diesen tiefen Temperaturen führen könnte...
Was genau den Rauch verursacht, am besten per Nase herausfinden. Dieselqualm (eher bläulich) oder Öl (eher weisslich) kann man gut unterscheiden.
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag06-02-2012, 22:11    Titel: v6 tdi bj 2002 raucht nur bei kaltstart Zitieren
Die GSK bei den 2.5 V6 TDI sind meist nach nur 80.000km Schrott.
Grund sind die langen Nachgluehzeiten von bis zu 2 Minuten.
Am einfachsten kann man sie testen indem man den Stecker abzieht und + an der GK anliegen laesst.
Funkt es, ist sie gut. Funkt es nicht, ist sie hin.
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Ausfall der ZV Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Windgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge avf kaltstart Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge kaltstart TDI 1Z 90PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schlechter kaltstart Passat TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Skoda Superb 2.5 TDI kaltstart Probleme On-Board-Diagnose (OBD)
