V6 TDI: fumo al minimo, solo a freddo
raphael_1985
Messaggio05-02-2012, 22:05    Oggetto: V6 TDI: fumo al minimo, solo a freddo Cita
Ciao a tutti.
Questo è il mio primo messaggio in questo forum.
Prima guidavo solo modelli S4/RS4, quindi esclusivamente motori a benzina.
Ho un problema con la mia Audi A6 V6 TDI.
Il motore fa fatica ad avviarsi quando fa circa -10°C e produce un po' di fumo.
Potrebbe essere un problema alle candele di accensione?
Quando il motore è caldo, funziona molto bene e non produce fumo.
L'errore si trova nel sensore di posizione dell'ago, quindi nel cilindro della valvola (n. 2).
Tradotto il 07-08-2026, 16:39.
Messaggio05-02-2012, 22:19    Oggetto: V6 TDI: fumo al minimo, solo a freddo Cita
Senza il sistema di controllo del rapporto aria-carburante (NHG), l'iniezione viene regolata in modo meno preciso, e a seconda della tensione della cinghia di distribuzione, ciò potrebbe già causare emissioni di fumo blu a queste basse temperature.
È meglio capire esattamente cosa causa il fumo annusando. Si possono facilmente distinguere il fumo del diesel (più tendente al blu) e quello dell'olio (più tendente al bianco).
Tradotto il 07-08-2026, 16:40.
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio06-02-2012, 22:11    Oggetto: V6 TDI: fumo al minimo, solo a freddo Cita
I turbocompressori dei motori 2.5 V6 TDI tendono spesso a guastarsi dopo soli 80.000 km.
La ragione è dovuta ai lunghi tempi di raffreddamento, che possono arrivare fino a 2 minuti.
Il modo più semplice per testarle è staccare il connettore e applicare un polo positivo al terminale centrale.
Se funziona, è buona; se non funziona, è rotta.
Tradotto il 07-08-2026, 16:41.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, guasto del sistema di climatizz... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore vento Audi A2, 2002: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Avviamento a freddo: guida e consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Avviamento a freddo TDI 1Z 90CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Difficoltà al avviamento Passat TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Skoda Superb: Problemi al freddo 2.5 TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
