T5 springt schwer an
chriskross
Beitrag13-02-2012, 14:31    Titel: T5 springt schwer an Zitieren
Hallo!
Hatte heute das Problem das mein T5 2,5l PD AXD 2006 in der Früh nicht ansprang auch nach langem orgeln nicht. Erst als ich mit dem Motorstartspray es probierte sprang er nach längerer Zeit an.
Difi habe ich vor ca. 30 000km erneuert,
ich habe mal ein paar logs gemacht vielleicht kann sich die mal jemand ansehen bitte.
danke chris
AXD.CSV
 Dateiname:  AXD.CSV
 Dateigröße:  17.34 KB
 Heruntergeladen:  754 mal
A6 AFB
A6 BRE DPF
HerrBart
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag13-02-2012, 14:54    Titel: T5 springt schwer an Zitieren
Hast du dir mal die Werte vom Temperaturfühler angeschaut ob der plausible Werte liefert?
Wichtig dabei ist das der Motor kalt ist.
Um die Glühkerzen zu testen wäre es interessant zu wissen ob Keramik Kerzen verbaut sind.
Erkennst du daran ob die Kerzen eine weiße oder eine grüne Farbmarkierung haben. Sollte man schon bei abgezogenen Stecker sehen. Die aus Keramik haben eine weiße Markierung.
chriskross
Beitrag13-02-2012, 15:35    Titel: T5 springt schwer an Zitieren
ja danke werde ich mal checken.
ist ja nicht so leicht bei dem T5 AXD an die Glühkerzen zu kommen.
was mich ein wenig beunruhigt ist der Wert der LL Regelung 2,2 auf Zylinder 1, die anderen sind ziemlich gleich.
A6 AFB
A6 BRE DPF
alevuz
Beitrag13-02-2012, 16:30    Titel: T5 springt schwer an Zitieren
PD Einheit undicht ? der hohe LL Wert ist schon sehr auffällig - wäre natürlich sehr ungünstig und Kosten intensiv !
Die Orglerei würde dazu passen, wieviel KM hat der Motor drauf ?
Gibt es beim Warmstart auch Probleme ?
Im Touareg Forum quälen sich auch einige damit rum, einige lassen die Einheiten neu abdichten, bei anderen muss ein neuer Kopf verbaut werden.
Hoffentlich ist es nur ein Sensor oder die Glühkerzen !
SG
Alevuz
Touareg V10 TDI (AYH)
chriskross
Beitrag13-02-2012, 17:01    Titel: T5 springt schwer an Zitieren
Km 120 000
Beim warmen Motor gibt es keine Probleme, das Problem trat heute zum 1 mal auf, wir hatten auch heute -18 Grad.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag13-02-2012, 18:21    Titel: T5 springt schwer an Zitieren
Zylinder 1 ist grenzwertig, unbedingt weiterbeobachten.
Die Ursache fürs Startproblem ist er aber nicht, zuerst wie bereits geschrieben die Temperaturen im Messwertblock 7 prüfen. Wenns der Motor kalt ist natürlich. icon_wink.gif
chriskross
Beitrag13-02-2012, 19:30    Titel: T5 springt schwer an Zitieren
Kann man durch die MWb der Leerlaufregelung eigentlich feststellen ob die Dichtringe der PD Elemente in Ordnung sind? oder hat das nichts damit zu tun icon_question.gif
Danke chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag13-02-2012, 20:26    Titel: T5 springt schwer an Zitieren
Es ist ein Indikator. Wenn alles andere absolut in Ordnung wäre, dann ist es ein recht guter Hinweis.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Getriebe schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0044 AMF, Rückwärtsgang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat AJM 1,9 PD springt schwer an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge a6,2,5 tdi springt bei kaltstart schwer an und rauch grau Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Lenkung schwer, Golf 6 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VAG Com Adapter schwer nachzubaun!?(für mich) Diesel Motorentechnik
