chriskross Blaumann
Iscritto il: 19/04/2006 Messaggi: 304 Karma: +3 / -0 Località: Österreich
13-02-2012, 14:31 Oggetto: Difficoltà ad avviare T5: guida e soluzioni |
Ciao!
Oggi ho avuto un problema: la mia T5 2.5l PD AXD del 2006 non si è accesa al mattino, nemmeno dopo averla fatta girare a lungo. Solo quando l'ho provata con lo spray per avviamento, si è accesa dopo un po'.
Ho sostituito il differenziale circa 30.000 km fa.
Ho generato alcuni log, magari qualcuno potrebbe dare un'occhiata.
Grazie, Chris.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
AXD.CSV |
| Dimensione file: |
17.34 KB |
| Scaricato: |
754 volte |
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 30-07-2026, 15:05.
HerrBart Blaumann
Iscritto il: 30/08/2010 Messaggi: 106 Karma: +3 / -0 Località: TF-xx-xxx
Utente VCDS registrato
13-02-2012, 14:54 Oggetto: Difficoltà ad avviare T5: guida e soluzioni |
Hai controllato i valori del sensore di temperatura per vedere se fornisce dati plausibili?
È importante che il motore sia freddo.
Per testare le candele di accensione, sarebbe interessante sapere se sono state utilizzate candele in ceramica.
Riconosci il tipo di candela dalla presenza di una marcatura bianca o verde. Questa marcatura dovrebbe essere visibile anche quando la spina è scollegata. Quelle in ceramica hanno una marcatura bianca.
Tradotto il 30-07-2026, 15:07.
chriskross Blaumann
13-02-2012, 15:35 Oggetto: Difficoltà ad avviare T5: guida e soluzioni |
Certo, lo controllerò.
Non è così facile accedere alle candele di accensione nel motore T5 AXD.
Ciò che mi preoccupa un po' è il valore di 2,2 relativo alla regolazione LL (Lambda) nel cilindro 1; gli altri valori sono piuttosto simili.
A6 AFB
A6 BRE DPF
alevuz Schrauber
Iscritto il: 27/11/2011 Messaggi: 113 Karma: +32 / -0 Località: Tirol
13-02-2012, 16:30 Oggetto: Difficoltà ad avviare T5: guida e soluzioni |
L'unità PD presenta delle perdite? Il valore elevato del livello dell'acqua è molto evidente; sarebbe una situazione molto sfavorevole e costosa!
"L'organo sarebbe perfetto, ma quanti chilometri ha il motore?"
Ci sono problemi anche con l'avviamento a caldo?
Nel forum dedicato al modello Touareg, alcuni utenti stanno riscontrando problemi simili: alcuni fanno sigillare nuovamente le unità, mentre in altri casi è necessario sostituire l'intero componente.
Spero che sia solo un sensore o delle candele di accensione!
SG: Società per Azioni (SpA) oppure Società a Responsabilità Limitata (Srl), a seconda del contesto.
Alevuz.
Touareg V10 TDI (AYH)
Tradotto il 30-07-2026, 15:09.
chriskross Blaumann
13-02-2012, 17:01 Oggetto: Difficoltà ad avviare T5: guida e soluzioni |
120.000 km.
Con il motore caldo non ci sono problemi; questo problema si è verificato oggi per la prima volta, e oggi abbiamo avuto una temperatura di -18 gradi.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 30-07-2026, 15:10.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18142 Karma: +807 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-02-2012, 18:21 Oggetto: Difficoltà ad avviare T5: guida e soluzioni |
Il cilindro numero 1 si trova al limite, è necessario monitorarlo attentamente.
La causa del problema di avviamento non è questa, ma prima, come già scritto, verificare le temperature nel blocco dei valori misurati 7.  Ovviamente, questo vale se il motore è freddo.
Tradotto il 30-07-2026, 15:11.
Profilo MP WWW Garage |
chriskross Blaumann
13-02-2012, 19:30 Oggetto: Difficoltà ad avviare T5: guida e soluzioni |
È possibile determinare, tramite la misurazione della valvola a farfalla (MWb) del sistema di controllo al minimo, se le guarnizioni degli elementi del differenziale di pressione sono in ordine? oppure non c'entra nulla
Grazie, Chris.
A6 AFB
A6 BRE DPF
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
13-02-2012, 20:26 Oggetto: Difficoltà ad avviare T5: guida e soluzioni |
È un indicatore. Se tutto il resto fosse assolutamente a posto, allora sarebbe un buon segnale.
Tradotto il 30-07-2026, 15:12.
