T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten
chriskross
Beitrag20-12-2011, 11:23    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Zitieren
Hallo
Hab ein Problem beim T5 AXD und zwar höre ich seit heute ein Geräusch aus dem Luftilterkasten(dumpfes Poltern Drehzahlabhängig) wenn ich Gas gebe wird das poltern lauter.
Ist schwierig zu beschreiben aber vielleicht kennt jemand das Problem.
Habe hierzu ein Video gefunden was meint Ihr dazu?
http://www.youtube.com/watch?v=C1jAfeRnmRk
Bei mir blinkt die Vorglühlampe nicht, Fehlerspeicher ist auch leer.
danke Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag20-12-2011, 12:20    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Zitieren
Einlassventil schliesst nicht richtig? Gibt es sonst noch Auffälligkeiten wie weissen oder grauen Rauch?
Was sagt die Leerlaufruheregelung im Messwertblock 13?
chli1976
Beitrag20-12-2011, 13:33    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Zitieren
Was sagt der Fehlerspeicher.
Habe schon mal ein poltern/wummern aus dem Luftfilterkasten gehabt. Bei mir waren die Nocken der Nockenwelle verschlissen.
VCDS
mullemaus
Beitrag20-12-2011, 14:22    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Zitieren
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag20-12-2011, 14:43    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Zitieren
Denk ich auch. Leistungsverlust untenrum müsste auch sein. Bei dem im Video ist noch mehr defekt, der fatscht irgendwo raus, außerdem geht ein gesunder Motor gleich aus wenn man die Abstellklappe schließt.
reflexsilber met.
chriskross
Beitrag20-12-2011, 17:21    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Zitieren
Fehlerspeicher ist leer und Ihr hattet recht es ist die NW. An 2 Stellen kann man richtige Einkerbungen erkennen an den Nocken.
Auch in der Leerlaufruheregelung war nichts ungewöhnliches zu sehen.
Seit einiger Zeit hatte ich auch das Problem das ich morgens sehr lange orgeln musste bis er endlich ansprang, aber nur wenn er über Nacht abgestellt war.
Was meint ihr könnte das an den NW gelegen haben oder sind die PDE Dichtringe auch hinüber.
Hoffe nur das ich das Werkzeug bekomme ist ja der Wahnsinn was man alles dazu braucht. icon_confused.gif
A6 AFB
A6 BRE DPF
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag20-12-2011, 19:22    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Zitieren
Die PDE Dichtringe zu wechseln bietet sich ja jetzt mit an. Wobei das eine recht umfangreiche Arbeit ist. Wenn man's richtig machen will.
reflexsilber met.
chriskross
Beitrag20-12-2011, 19:28    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Zitieren
jo tolle Konstruktion ein wirkliches Meisterwerk von den VW Ing. icon_redface.gif
ist ja auch anscheinend keine Seltenheit das die Nw kaputt gehen icon_smile.gif
A6 AFB
A6 BRE DPF
chli1976
Beitrag20-12-2011, 20:45    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Zitieren
Wenn er schlecht anspringt, unbedingt die PDE Dichtringe tauschen
VCDS
chriskross
Beitrag23-12-2011, 8:25    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Zitieren
Es waren auch noch 4 von 5 Glühkerzen defekt jedoch erkannte das Motorsteuergerät das nicht. 0 Fehler
Das müsste doch normal im Fehlerspeicher abgelegt werden oder icon_question.gif
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag23-12-2011, 9:40    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Zitieren
Ne, AXD is doch die Euro 3 Variante ohne DPF, AGR-Kühler, el. AGR Regelklappe und den ganzen Krempel.
chriskross
Beitrag20-02-2012, 19:47    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Zitieren
Hallo nachdem ich die NW die Hydros, die NW Lager, die Kipphebel und alle PD Dichtringe erneuert habe läuft der Wagen wieder.
Jetzt habe ich das Problem das ich Diesel im Motoröl habe und das nicht zu wenig.
Nach ca. 3000 km hatte ich fast 4 Liter Diesel im Öl icon_evil.gif .
Habe nun die Tandempumpe auch noch gewechselt hatte nur 4bar bei 1500 U/min mit der neuen Pumpe habe ich jetzt bei U/min 1500 zwischen 8 u. 9 bar.
Doch leider nach 2 Tagen habe ich schon wieder ca. 0,5 - 0,75 l Diesel im Öl.
Könnte ein Dichtring verletzt worden sein beim Einbau der PDE? könnte auch noch der ZK defekt sein.
Kann ich irgendwie prüfen ob die Dichtringe in Ordnung sind?
Danke Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Octavia_4x4
Beitrag20-02-2012, 23:12    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Zitieren
Diesel im Öl kann durchaus an verletzten PD-Dichtungen liegen! solltest so auch nicht weiterfahren, da es dir das Öl aus den Zylinderlaufbahnen auswäscht.
chriskross
Beitrag21-02-2012, 16:06    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Zitieren
Hallo!
Habe jetzt alle 4 PD Elemente ausgebaut, ein Dichtring war einwenig beschädigt.
Was mir aufgefallen ist ím Zylinderkopf habe ich an allen 4 Sitzen der PDE starke Riefen, allerdings nur auf der rechte Seite. Auch auf den PD Elemente kann man diese Riefenbildung sehen.
Habe nicht so viel Erfahrung an den PD Motoren sind diese Riefen normal?
Danke Chris
 Dateigröße:  783.49 KB
 Angeschaut:  7821 mal
 Dateigröße:  910.45 KB
 Angeschaut:  8640 mal
 Dateigröße:  941.53 KB
 Angeschaut:  7331 mal
 Dateigröße:  838.22 KB
 Angeschaut:  7285 mal
 Dateigröße:  878.31 KB
 Angeschaut:  9571 mal
 Dateigröße:  864.11 KB
 Angeschaut:  15081 mal
 Dateigröße:  878.2 KB
 Angeschaut:  7755 mal
 Dateigröße:  823.43 KB
 Angeschaut:  6953 mal
 Dateigröße:  778.48 KB
 Angeschaut:  7079 mal
 Sitze PD Elemente im Zylinderkopf
 Angeschaut:  7062 mal
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag21-02-2012, 16:53    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Zitieren
Warum nur 4 PDE ausgebaut?
chriskross
Beitrag21-02-2012, 17:13    Titel: T5 AXD dumpfes poltern im Luftfilterkasten Zitieren
upps verschrieben natürlich alle 5
A6 AFB
A6 BRE DPF
Keine neuen Beiträge poltern von der HA an A6 B4 Avant Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schlauch am Luftfilterkasten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterbodenwanne & Luftfilterkasten ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Luftfilterkasten Golf 4 TDI Diesel Motorentechnik
