T5: Rumore nel filtro aria? Soluzioni e cause
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
chriskross
Messaggio20-12-2011, 11:23    Oggetto: T5: Rumore nel filtro aria? Soluzioni e cause Cita
Ho un problema con il T5 AXD: da oggi sento un rumore provenire dalla scatola del filtro dell'aria (un tonfo sordo, dipendente dal regime di giri). Quando accelero, il rumore diventa più forte.
È difficile da descrivere, ma forse qualcuno conosce il problema.
Ho trovato un video a riguardo, cosa ne pensate?
http://www.youtube.com/watch?v=C1jAfeRnmRk
La spia di preriscaldamento non si accende e la memoria degli errori è vuota.
Grazie, Chris.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 31-07-2026, 20:50.
Messaggio20-12-2011, 12:20    Oggetto: T5: Rumore nel filtro aria? Soluzioni e cause Cita
La valvola di aspirazione non chiude correttamente? Ci sono altri problemi, come fumo bianco o grigio?
Cosa indica la regolazione del minimo nel blocco di misurazione 13?
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-12-2011, 13:33    Oggetto: T5: Rumore nel filtro aria? Soluzioni e cause Cita
Cosa indica la memoria degli errori?
Ho già avuto un problema di rumori forti provenienti dal filtro dell'aria. Nel mio caso, le camme dell'albero a camme erano usurate.
VCDS
Tradotto il 31-07-2026, 20:51.
mullemaus
Messaggio20-12-2011, 14:22    Oggetto: T5: Rumore nel filtro aria? Soluzioni e cause Cita
Ho già avuto un rumore di tonfi/boati provenienti dalla scatola del filtro dell'aria. Nel mio caso, erano le camme dell'albero a camme che si erano usurate.
Tradotto il 31-07-2026, 20:52.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio20-12-2011, 14:43    Oggetto: T5: Rumore nel filtro aria? Soluzioni e cause Cita
Sono d'accordo. Ci deve essere anche una perdita di potenza ai bassi regimi. Quello nel video ha altri problemi, fa uno strano rumore, e inoltre un motore sano si spegne immediatamente quando si chiude la valvola di arresto.
reflexsilber met.
Tradotto il 31-07-2026, 20:53.
chriskross
Messaggio20-12-2011, 17:21    Oggetto: T5: Rumore nel filtro aria? Soluzioni e cause Cita
La memoria degli errori è vuota e avevate ragione, il problema è l'albero a camme. Si possono notare delle incavi corretti in due punti sull'albero a camme.
Anche durante la regolazione del minimo, non si sono riscontrate anomalie.
Da un po' di tempo ho avuto anche il problema che la mattina dovevo far girare l'auto per molto tempo prima che si accendesse, ma solo se era stata spenta durante la notte.
Cosa ne pensate che possa essere dovuto al sistema di raffreddamento? Oppure, i paraoli delle pompe potrebbero essere danneggiati?
Spero solo di ricevere gli strumenti necessari, perché è incredibile icon_confused.gif quanta roba serva per farlo.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 31-07-2026, 20:54.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio20-12-2011, 19:22    Oggetto: T5: Rumore nel filtro aria? Soluzioni e cause Cita
Sarebbe opportun sostituire anche le guarnizioni dei tubi dell'olio, anche se si tratta di un lavoro piuttosto impegnativo, soprattutto se si vuole fare bene.
reflexsilber met.
Tradotto il 31-07-2026, 20:55.
chriskross
Messaggio20-12-2011, 19:28    Oggetto: T5: Rumore nel filtro aria? Soluzioni e cause Cita
bella costruzione, un vero capolavoro degli ingegneri della VW. icon_redface.gif
Sembra che non sia poi così raro che le unità di controllo icon_smile.gif si rompano.
A6 AFB
A6 BRE DPF
chli1976
Messaggio20-12-2011, 20:45    Oggetto: T5: Rumore nel filtro aria? Soluzioni e cause Cita
Se il motore fa fatica ad avviarsi, sostituire assolutamente le guarnizioni della valvola di non ritorno (PDE).
VCDS
Tradotto il 31-07-2026, 20:56.
chriskross
Messaggio23-12-2011, 8:25    Oggetto: T5: Rumore nel filtro aria? Soluzioni e cause Cita
C'erano anche 4 candele di accensione su 5 che erano difettose, ma la centralina del motore non lo rilevava. Nessun errore registrato.
Dovrebbe normalmente essere salvato nella memoria degli errori, oppure icon_question.gif.
A6 AFB
A6 BRE DPF
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio23-12-2011, 9:40    Oggetto: T5: Rumore nel filtro aria? Soluzioni e cause Cita
No, l'AXD è la versione Euro 3 senza filtro antiparticolato (DPF), radiatore EGR, valvola EGR elettrica e tutti gli altri componenti correlati.
Le candele di accensione vengono controllate solo a partire dalla normativa Euro 4. icon_wink.gif
Tradotto il 31-07-2026, 20:57.
chriskross
Messaggio20-02-2012, 19:47    Oggetto: T5: Rumore nel filtro aria? Soluzioni e cause Cita
Ciao, dopo aver sostituito le guarnizioni dell'iniezione, gli idraulici, i cuscinetti, i bilancieri e tutte le guarnizioni dei componenti pneumatici, l'auto funziona di nuovo.
Ora ho il problema che c'è del gasolio nell'olio motore e non in quantità ridotte.
Dopo circa 3000 km, avevo quasi 4 litri di gasolio nell'olio icon_evil.gif.
Ho sostituito anche la pompa tandem. Prima, con la vecchia pompa, avevo solo 4 bar a 1500 giri al minuto. Con la nuova pompa, ora ho tra gli 8 e i 9 bar a 1500 giri al minuto.
Purtroppo, dopo solo 2 giorni, ho di nuovo circa 0,5-0,75 litri di gasolio nell'olio motore.
Potrebbe essersi danneggiato l'anello di tenuta durante l'installazione della pompa del carburante? Potrebbe anche essere difettosa la testata.
Posso controllare in qualche modo se le guarnizioni sono a posto?
Grazie, Chris.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 31-07-2026, 20:59.
Octavia_4x4
Messaggio20-02-2012, 23:12    Oggetto: T5: Rumore nel filtro aria? Soluzioni e cause Cita
La presenza di gasolio nell'olio motore potrebbe essere dovuta a guarnizioni (PD) danneggiate. In questo caso, è sconsigliabile continuare a guidare, poiché il gasolio può diluire l'olio e comprometterne la lubrificazione delle superfici dei cilindri.
Tradotto il 31-07-2026, 21:00.
chriskross
Messaggio21-02-2012, 16:06    Oggetto: T5: Rumore nel filtro aria? Soluzioni e cause Cita
Ciao!
Ho estratto tutti e 4 gli elementi del differenziale, un anello di tenuta era leggermente danneggiato.
Quello che ho notato è che nella testata del cilindro, su tutte e 4 le sedi delle valvole di aspirazione (PDE), ci sono forti solchi, ma solo sul lato destro. Si possono osservare gli stessi solchi anche sugli elementi delle valvole di scarico (PD).
Non ho molta esperienza con i motori PD, queste scanalature sono normali?
Grazie, Chris.
 Dimensione file:  783.49 KB
 Visualizzato:  7821 volte
 Dimensione file:  910.45 KB
 Visualizzato:  8640 volte
 Dimensione file:  941.53 KB
 Visualizzato:  7331 volte
 Dimensione file:  838.22 KB
 Visualizzato:  7285 volte
 Dimensione file:  878.31 KB
 Visualizzato:  9571 volte
 Dimensione file:  864.11 KB
 Visualizzato:  15081 volte
 Dimensione file:  878.2 KB
 Visualizzato:  7755 volte
 Dimensione file:  823.43 KB
 Visualizzato:  6953 volte
 Dimensione file:  778.48 KB
 Visualizzato:  7079 volte
 Sitze PD Elemente im Zylinderkopf
 Visualizzato:  7062 volte
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 31-07-2026, 21:01.
Messaggio21-02-2012, 16:53    Oggetto: T5: Rumore nel filtro aria? Soluzioni e cause Cita
Perché solo 4 piste di decollo e atterraggio sono state ampliate?
chriskross
Messaggio21-02-2012, 17:13    Oggetto: T5: Rumore nel filtro aria? Soluzioni e cause Cita
ops, ho sbagliato, intendevo dire tutti e cinque.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Nessun nuovo messaggio Rumori Audi A6 Avant: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tubo per filtro aria: guida e sostituzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vano sottoscocca e scatola del filtro dell'aria? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro aria Golf 4 TDI Tecnologia Motori Diesel
