Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme
Beitrag30-03-2012, 23:27    Titel: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Zitieren
Nachdem ich Dummy vergessen habe das Licht auszuschalten, sprang der ARL nicht an-Batterie praktisch fast leer. Seitdem geht die Zentralverriegelung nur auf Fahrertür auf. icon_eek.gif Auch 2X mit Schlüssel oder FB-Drücken geht nur die Fahrtür auf icon_confused.gif Na, dann VCDS mal Fehlerspeicher abfragen - Pustekuchen.
Komfort-STG hinüber? Alles andere MSTG, Airbag, Bremsen-STG etc. funktioniert einwandfrei auzulesen.
 Kommunikationsproblem mit Komfortsteuergerät.
 Dateigröße:  243.04 KB
 Angeschaut:  1936 mal
Beitrag30-03-2012, 23:54    Titel: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Zitieren
Hallo Kai,
Du kannst versuchen nochmal komplett die Batterie abzuklemmen und etwas zu warten.
Wenn es dann immer noch nicht geht, bitte PN an mich.
Edit: Das Problem liegt möglicherweise an den verwendeten Bitraten, ist aber behebbar.
Beitrag03-04-2012, 22:06    Titel: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Zitieren
Update: Das Problem dürfte am Kabelbaum oder dem Komfortsteuergerät liegen.
Beitrag04-04-2012, 22:35    Titel: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Zitieren
Denke eher am Komfort-STG hinüber ist, das ist im Trockenem hinter dem Sicherungskasten verbaut. Wer hat noch so Ding rumliegen mit der obigen Teile-NR?
Beitrag18-04-2012, 18:33    Titel: Gelöst Zitieren
Update:
Gebraucht-K-STG aus verstorbenem Krabbeltier in den Spanier transplantiert .
Beitrag18-04-2012, 19:27    Titel: Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Zitieren
Vielen Dank fürs Feedback!
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge STG Kommunikationsprobleme On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAGCOM: Kommunikationsprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA und Kommunikationsprobleme zw. Motor- & BordnetzSTG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Komfort funktionen bei Nachrüst FB Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
