Problemi STG: comunicazione inefficiente e soluzioni
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Messaggio30-03-2012, 22:27    Oggetto: Problemi STG: comunicazione inefficiente e soluzioni Cita
Dopo che ho dimenticato di spegnere la luce, l'allarme non si è attivato, la batteria era praticamente scarica. Da allora, la chiusura centralizzata funziona solo sulla portiera del conducente. icon_eek.gif Anche premendo due volte il pulsante con la chiave o il telecomando, si apre solo la portiera del conducente. icon_confused.gif Beh, allora ho provato a interrogare la memoria errori con VCDS, ma niente.
Il sistema di controllo della stabilità (STG) è guasto? Tutti gli altri sistemi, come l'airbag, il sistema frenante (STG) e così via, funzionano correttamente e possono essere letti senza problemi.
 Kommunikationsproblem mit Komfortsteuergerät.
 Dimensione file:  243.04 KB
 Visualizzato:  1966 volte
Tradotto il 24-10-2026, 2:21.
Messaggio30-03-2012, 22:54    Oggetto: Problemi STG: comunicazione inefficiente e soluzioni Cita
Ciao Kai,
Puoi provare a scollegare completamente la batteria e aspettare un po'.
Se non dovesse funzionare, per favore, scrivetemi un messaggio privato.
Modifica: Il problema potrebbe essere dovuto ai bitrate utilizzati, ma è risolvibile.
Messaggio03-04-2012, 21:06    Oggetto: Problemi STG: comunicazione inefficiente e soluzioni Cita
Aggiornamento: Il problema sembra essere dovuto al cablaggio o alla centralina di comfort.
Tradotto il 24-10-2026, 2:22.
Messaggio04-04-2012, 21:35    Oggetto: Problemi STG: comunicazione inefficiente e soluzioni Cita
Considerate che il dispositivo di cui parli, probabilmente un sistema di gestione della temperatura (STG) orientato al comfort, è posizionato in un luogo asciutto, dietro il quadro elettrico. Qualcuno ha per caso un dispositivo simile con il codice articolo indicato?
Messaggio18-04-2012, 17:33    Oggetto: Soluzioni: Risolto, Guida e Consigli Cita
Aggiornamento:
Trapianto di un rene artificiale usato da un animale deceduto in un paziente spagnolo.
Tradotto il 24-10-2026, 2:23.
Messaggio18-04-2012, 18:27    Oggetto: Problemi STG: comunicazione inefficiente e soluzioni Cita
Grazie per il feedback!
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Automatik AFN: Problemi frizione idraulica Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Problemi di comunicazione STG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAGCOM: Problemi di comunicazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi comunicazione CAN bus auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Funzioni comfort: retrofit Facebook Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
