Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut)
Wurschdler
Beitrag30-07-2012, 22:28    Titel: Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Zitieren
Hallo zusammen
bei einem Log der Ladelufttemperatur in einem anderen Forum bin ich auf einige krasse Überschwinger im Log File gestoßen. Der Vollständigkeit halber poste ich nochmal hier, und bitte euch um Rat. Ulf hat mir im anderen Forum schon einige Tipps gegeben.
1. VTG Gestänge prüfen
2. Magnetventil prüfen
3. zum Freundlichen gehen und alles Tauschen lassen icon_eek.gif (Ironie an)
In dem Diagramm sieht man Überschwinger bis zu 0,7 bar ...
Also insgesamt bis zu 3 bar (1bar Atmosphäre + bar Ladedruck), soll sind ja 2,35 bar ...
Der Motor ist nicht getunt, das konnten wir Anhand der Einspritzdauer und einem OBD Diagrammabgleich schon herausfinden, danke Ulf ! (Man weiß ja nie was Vorbesitzer so alles treiben)
Was haltet ihr davon und habt ihr noch weitere Tipps, oder soll ich mich einfach damit abfinden ?
Ist das am Ende normal beim BLT TDI im Polo ?
 Dateigröße:  73.64 KB
 Angeschaut:  2770 mal
LOG-01-007-011-001.CSV
 Dateiname:  LOG-01-007-011-001.CSV
 Dateigröße:  36.51 KB
 Heruntergeladen:  458 mal
Beitrag31-07-2012, 10:55    Titel: Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Zitieren
Was ist diesbezüglich bisher unternommen?
Dann hier lesen: /viewtopic.php?t=12979
Um den Ladedruckverlauf zu beurteilen, Log von MWB 10,11 erstellen
3.Gang (Vollgas) von 1100 bis 4000 U/min aufzeichnen.
Wurschdler
Beitrag31-07-2012, 11:49    Titel: Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Zitieren
Hallo, heute nachmittag komme ich dazu....
Wurschdler
Beitrag31-07-2012, 12:43    Titel: Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Zitieren
Wurschdler hat folgendes geschrieben:
so wie es aussieht kommt man nur von unten an die VTG Stange ran....
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag31-07-2012, 13:16    Titel: Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Zitieren
...Um den Ladedruckverlauf zu beurteilen, Log von MWB 10,11 erstellen
Mach halt erstmal, was er sagt...
Viele Grüße aus München!
Beitrag31-07-2012, 13:38    Titel: Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Zitieren
Erst mal prüfen, ob sich die VTG mechanisch bewegt (ich dachte, daß wäre schon geschehen). Wenn da schon von vorn herein was festhängt oder klemmt, kann man sich die Meßfahrt sparen. An einem platten Reifen prüft man ja auch kein Luftdruck mehr. icon_wink.gif
Wurschdler
Beitrag31-07-2012, 13:52    Titel: Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Zitieren
Ok Leute mein Problem ist Folgendes:
Ich kann leider nicht den ganzen Lader ausbauen, denn Garantie hab ich noch auf die Möhre.....
Zum prüfen der VTG müsste ich das aber tun, den auch von unten komme ich nicht ran.....
Seitlich auch nicht....
Also warten bis der Lader stirbt oder den Fehler provozieren solange bis im Speicher was abgelegt wird....
Dann ab zum
Oder kennt jemand von euch nen Freundlichen im Kreis Nürnberg der Kompetent ist?
Wenn das mit der Garantie nicht wäre dann hätte ich schon die Ratsche gezückt icon_smile.gif .....
Einen kenne ich nur weiß ich nicht ob der die Garantie übernimmt....
Der VW Händler bei dem ich das Fahrzeug gekauft habe ist leider sehr Kompetent icon_rolleyes.gif
(Ich hoffe ihr versteht was ich meine)
Es gab da mal einen sehr kompetenten in Emskirchen vor langer Zeit.....der hat leider seinen Wohnsitz verlegt..... icon_sad.gif
Beitrag31-07-2012, 14:34    Titel: Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Zitieren
Du sollst erst mal nur feststellen (nachsehen), ob sich der Stössel der Unterdruckdose sauber bewegt, wenn diese mit Unterdruck versorgt wird und sonst nix.
Notfalls mit einem Spiegel.
Beitrag31-07-2012, 14:41    Titel: Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Zitieren
Ich weiß nicht wie das beim BLT mit dem AGR-Kühler aussieht, aber beim ASZ-Polo mit ungekühlter AGR komme ich bei abgenommener Motorabdeckung von oben halbwegs locker an die VTG-Stange ran (den Arm zwischen Saugrohr und Spritzwand durchfädeln). So kann ich auch per Abwärts-Fingerdruck testen, ob die VTG im Offen-Bereich des Verstellweges schwergängig ist.
Klappt vielleicht auch beim BLT?
Wurschdler
Beitrag31-07-2012, 15:26    Titel: Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Zitieren
Ok danke, probier ich mal gleich aus...
Wurschdler
Beitrag31-07-2012, 16:27    Titel: Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Zitieren
Keine Change.... icon_confused.gif leider
Die Karre ist zu arg verbaut. Nicht mal ein Mann mit extrem kleinen Händen hätte Möglichkeiten das zu schaffen...
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag31-07-2012, 17:09    Titel: Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Zitieren
Mit vcds in Grundeinstellung die Ladedruckdifferenz prüfen.
reflexsilber met.
Wurschdler
Beitrag31-07-2012, 17:13    Titel: Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Zitieren
Ist so eben erfolgt.
Die Differenz zwischen der VTG Stellung Ein und Aus beträgt 150 mbar.
Sollte als ok sein.
Was nicht ok ist:
Der Lader säuselt sehr lautstark dazu.....
Edit:
Im Logfeil findet ihr erst die Gasfussvariante, dann weiter unten der Log über die Grundeinstellung MWB 11.
Edit: Tabelle graphisch
 Dateigröße:  54.38 KB
 Angeschaut:  1530 mal
LOG-01-011-xxx-xxx.CSV
 Dateiname:  LOG-01-011-xxx-xxx.CSV
 Dateigröße:  34.62 KB
 Heruntergeladen:  423 mal
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag31-07-2012, 22:25    Titel: Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Zitieren
168mbar, etwas viel, finde ich. Hat jemand dran gedreht? Müsste man vergleichen.
reflexsilber met.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag31-07-2012, 22:33    Titel: Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Zitieren
Servus beinander!
@RedProfil anzeigen: Red
Eig. bis 200mbar voll im grünen Bereich. Auch die Kurve schaut recht geschmeidig aus icon_wink.gif
@Wurschtla
Wieviel Diskussion & Datentraffic noch, bevor was Effektives hochgeladen wird? icon_rolleyes.gif
Nicht böse gemeint, aber - zum 2. Male: Mach doch bitte mal ein VollgasLog, wie's Onkel AutoSchrauBär empfohlen hatte...
Es ist auch für die Problemlösung nicht relevant, ob Du's morgen machst, grad keine Zeit hast, etc. Mach einfach und dann lad hoch, ok? icon_wink.gif
DANN können wir Dir auch helfen!
Wurschdler
Beitrag31-07-2012, 23:00    Titel: Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Zitieren
Servus beinander!
@Wurschtla
Ok icon_exclaim.gif wird erledigt den wo er recht hat hat er recht....
Die Kurve des zweiten Logs der VTG Grundeinstellung ist nicht mehr so geschmeidig wie die Grafik oben. Im Anhang der Vergleich zwischen Log 1 VTG und Log 2 VTG. So und nun langweil ich euch nicht mehr mit Grafiken ! versprochen icon_redface.gif
 Dateigröße:  102.54 KB
 Angeschaut:  1533 mal
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Vibrationen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Knarzgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruck Überschwinger bis 1.7 Bar lt. LDA On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge BLS Motor, Ladedruck Überschwinger Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck-Überschwinger bei G4 ALH: wie hoch? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck Überschwinger eliminieren durch Korrektur am N75 Diesel Motorentechnik
