Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur?
pa-mm6
Beitrag30-12-2006, 21:50    Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? Zitieren
Hallo
habe mir eine Öltermperaturanzeige für meinen TDI (ARL) gekauft. In der Anleitung steht dass man eine Blindschraube aus dem Ölfilterflansch rausdrehen muss und die Schraube mit dem Sensor statt dieser einschrauben soll. Leider kann ich keine Blindschraube bei meinem Flansch finden. Ist dies normal oder ist bei einigen Modellen keine Schraube vorhanden ?
Besten Dank
MFG
Thomas Pflieger
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag31-12-2006, 0:47    Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? Zitieren
Wenn du vor dem Motor stehst, sollte links seitlich eine Inbusschraube eingeschraubt sein.
Der Filterflansch ist bei allen Dieseln gleich.
pa-mm6
Beitrag31-12-2006, 5:12    Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? Zitieren
Hallo
das hab ich mir auch gedacht doch leider ist da keine Schraube drin, die man rausdrehen kann. Es ist zwar ein kleiner Vorsprung vorhanden doch in diesem ist keine Schraube auch wenn es so ausschaut. Hab bei meinem ARL Bj 02 und bei einem ASZ Bj 03 nachgeschaut. Laut AKTE sieht man auf dem Flansch rechts 3 Schrauben wobei eine die Zuleitung für den Turbo ist. Kann es sein das diese auf der rechten Seite ist? Ist echt schwierig zu erkennen ? Hat evtl jemand ein Foto?
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Beitrag02-01-2007, 12:27    Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? Zitieren
pa-mm6 hat folgendes geschrieben:
gleiches Problem bei meinem Polo, obwohl der ein anderes (kompakteres) Ölfiltergehäuse hat, als in der G4-Palttform verbaut ist.
Beitrag02-01-2007, 14:29    Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? Zitieren
Jap Dito beim Golf IV ASZ, habe auch doof geguckt!
Beitrag02-01-2007, 16:03    Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? Zitieren
Was meint ihr mit "Schraube wegsparen" ?
Haben die ne andere Gussform genommen, wo gar kein Flansch fuer die Schraube dran ist oder "nur" das Gewinde nicht gebohrt und geschnitten.
Beitrag02-01-2007, 16:17    Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? Zitieren
Bi mir handelt es sich um Version zwei und ich habe nachbehandelt !!
Beitrag02-01-2007, 16:18    Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? Zitieren
Es ist wohl näher an 2.
Allerdings sind die gängigen Adapter AFAIK auf plane Dichtflächen für Unterlegscheiben ausgelegt. Stattdessen zeigt der angedeutete Flansch eine rauhe Aluguß-Oberfläche.
Und wenn man beim Nacharbeiten keine exakt 90° zwischen Gewinde und Dichtfläche hinbekommt, hat man eine ewige Ölquelle (solange noch was in der Wanne ist) icon_sad.gif
pa-mm6
Beitrag02-01-2007, 18:48    Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? Zitieren
Hi Leute
ich hab mal aus nem Anderen Forum gehört das es einen y-Adapter für den Öldruckschalter geben soll. Stimmt das ? das Währe doch echt klasse ! einach den Öldruckschalter rausdrehen, Adapter reindrehen und in die beiden Öffnungen die Sensoren reindrehen.
MFG
Thomas
Audi SQ5 8R Cvub
pa-mm6
Beitrag03-01-2007, 23:03    Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? Zitieren
Oh mann ich kann so ein Teil nirgends auftreiben. Weis zufällig jemand wo man so nen Adapter herbekommt?
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Hojo-Hörnchen
Beitrag23-01-2012, 12:40    Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? Zitieren
Moin zusammen,
1,9 TDI ASZ, Seat Ibiza 6L, EZ 2004.
Ist hier rechts außen am Ölfiltergehäuse ein Öltemperatursensor?
Ist anscheinend ein Stecker mit einem einpoligen Kabel?
Kann man die Temperatur über OBD auslesen? Bei den MWB vom MSG steht immer nur 0 Grad icon_cry.gif
danke
Jochen
 Dateigröße:  306.92 KB
 Angeschaut:  940 mal
 Dateigröße:  440.56 KB
 Angeschaut:  1269 mal
 Dateigröße:  520.38 KB
 Angeschaut:  3151 mal
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag23-01-2012, 12:52    Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? Zitieren
Hojo-Hörnchen hat folgendes geschrieben:
Moin zusammen,
danke
Jochen
Ist ein Drucksensor. Temperatur des Öles eventuell im KombiinstrumentStg. MWB ablesbar, über den Fühler Ölwanne..
reflexsilber met.
Hojo-Hörnchen
Beitrag05-02-2012, 20:14    Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? Zitieren
wenn es wärmer wird, muss ich da nochmal genauer nachforschen. demnächst steht ein ölwechsel an, dann kann ich auch gleich drunter gucken, ob´s einen sensor gibt icon_wink.gif
Hojo-Hörnchen
Beitrag26-08-2012, 20:32    Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? Zitieren
Ich habe die Tage mal drunter geschaut...der Wagen hat keinen Öl-Temperatursensor unten an der Ölwanne icon_rolleyes.gif
Aussparung ist da und auch 3 Gewinde, aber mehr nicht...
Seat Ibiza 6L Cupra TDI.
BUK und GUC. 136.000 Km.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag27-08-2012, 20:55    Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? Zitieren
danke
Jochen
Ja, bei Seat wurde zum Teil erst später der LL-Service übernommen, was den Geber bedingt.
Sorry, dass es nicht geht.
reflexsilber met.
Beitrag28-08-2012, 12:43    Titel: Ölflterflansch TDI PD ARL ASZ Schraube für Öltemperatur? Zitieren
Guckst du hier: http://www.joerg.de/Elektro/Zusatzinstrumente-und-Zubehoer/Adapter-und-Geber-fuer-Instrumente/?Elektro=Zusatzinstrumente-und-Zubehoer&Adapter-und-Geber-fuer-Instrumente=&cat=c7366&cPath=3252_5821_7366&page=2
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Korrosion an Schraube Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öltemperatur Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öltemperatur - Zusatzinstrument Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo Öltemperatur messen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öltemperatur - Sensor Diesel Motorentechnik
