pa-mm6 Blaumann
30-12-2006, 21:50 Oggetto: Filtro olio TDI PD: Flangio, bullone, sensore temperatura. |
Ho acquistato un indicatore di temperatura dell'olio per il mio TDI (ARL). Nel manuale di istruzioni, si indica che è necessario svitare una vite cieca dal flangio del filtro dell'olio e sostituirla con una vite che integra il sensore. Purtroppo, non riesco a trovare la vite cieca sul mio flangio. È normale o è possibile che in alcuni modelli non sia presente alcuna vite?
Grazie mille.
Cordiali saluti.
Thomas Pflieger.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 27-08-2026, 19:42.
Profilo MP Email |
31-12-2006, 0:47 Oggetto: Filtro olio TDI PD: Flangio, bullone, sensore temperatura. |
Quando ci si trova di fronte al motore, dovrebbe esserci una vite a brugola inserita sul lato sinistro.
Il collarino del filtro è lo stesso per tutti i motori diesel.
Profilo MP Garage |
pa-mm6 Blaumann
31-12-2006, 5:12 Oggetto: Filtro olio TDI PD: Flangio, bullone, sensore temperatura. |
Lo pensavo anche io, ma purtroppo non c'è nessuna vite da svitare. C'è effettivamente una piccola sporgenza, ma anche lì non c'è nessuna vite, anche se potrebbe sembrare. Ho controllato sulla mia ARL del 2002 e su una ASZ del 2003. Secondo il catalogo AKTE, si dovrebbero vedere 3 viti sul lato destro del flangio, di cui una è l'alimentazione per la turbina. Potrebbe essere che siano posizionate proprio lì? È davvero difficile da capire. Qualcuno ha magari una foto?
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 27-08-2026, 19:44.
Profilo MP Email |
02-01-2007, 12:27 Oggetto: Filtro olio TDI PD: Flangio, bullone, sensore temperatura. |
pa-mm6 ha scritto: | | purtroppo, non c'è nessuna vite da poter svitare. C'è effettivamente una piccola protuberanza, ma in questa non è presente alcuna vite, anche se potrebbe sembrare il contrario. |
Ho lo stesso problema con la mia Polo, anche se ha un alloggiamento del filtro dell'olio diverso (più compatto) rispetto a quello montato nella tabella G4.
La tecnica del risparmio tramite la sostituzione di componenti con viti sembra funzionare  .
Tradotto il 27-08-2026, 19:45.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
02-01-2007, 14:29 Oggetto: Filtro olio TDI PD: Flangio, bullone, sensore temperatura. |
Ho visto anche io lo stesso problema sulla Golf IV con motore ASZ!
02-01-2007, 16:03 Oggetto: Filtro olio TDI PD: Flangio, bullone, sensore temperatura. |
Cosa intendete con "risparmiare sulle viti"?
Hanno utilizzato uno stampo diverso, in cui non è presente alcun flangia per la vite, oppure "semplicemente" la filettatura non è stata forata e lavorata.
Per (2), si potrebbe ancora fare qualche ritocco  .
Tradotto il 27-08-2026, 19:46.
Profilo MP Garage |
02-01-2007, 16:17 Oggetto: Filtro olio TDI PD: Flangio, bullone, sensore temperatura. |
Si tratta della versione due e l'ho post-elaborata!!
02-01-2007, 16:18 Oggetto: Filtro olio TDI PD: Flangio, bullone, sensore temperatura. |
dieselmartin ha scritto: | Hanno usato uno stampo diverso, in cui non c'è proprio alcun flangia per la vite, oppure "solo" la filettatura non è stata forata e lavorata.
Per (2), si potrebbe ancora fare qualche ritocco  | .
Probabilmente è più vicino al 2.
Tuttavia, per quanto ne so, gli adattatori più comuni sono progettati per superfici piane e piatte, adatte a dischi di supporto. Invece, la flangia suggerita presenta una superficie in alluminio fuso ruvida.
E se, durante la lavorazione, non si riesce a ottenere un angolo di esattamente 90° tra la filettatura e la superficie di tenuta, si avrà una fonte di perdite continue (fintanto che ci sarà qualcosa nel serbatoio)  .
Tradotto il 27-08-2026, 19:48.
Profilo MP Garage |
pa-mm6 Blaumann
02-01-2007, 18:48 Oggetto: Filtro olio TDI PD: Flangio, bullone, sensore temperatura. |
Ciao a tutti.
Ho sentito in un altro forum che dovrebbe esistere un adattatore a "Y" per il sensore della pressione dell'olio. È vero? Sarebbe fantastico! Si potrebbe semplicemente svitare il sensore della pressione dell'olio, avvitare l'adattatore e poi avvitare i sensori nelle due aperture.
Cordiali saluti.
Thomas.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 27-08-2026, 19:49.
Profilo MP Email |
pa-mm6 Blaumann
03-01-2007, 23:03 Oggetto: Filtro olio TDI PD: Flangio, bullone, sensore temperatura. |
Accidenti, non riesco a trovare un pezzo del genere da nessuna parte. Qualcuno sa per caso dove posso comprarne uno?
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Profilo MP Email |
Hojo-Hörnchen
23-01-2012, 12:40 Oggetto: Filtro olio TDI PD: Flangio, bullone, sensore temperatura. |
Ciao a tutti,
Motore 1.9 TDI ASZ, Seat Ibiza 6L, immatricolazione 2004.
C'è un sensore di temperatura dell'olio posizionato sul lato destro esterno dell'alloggiamento del filtro dell'olio?
Sembra che si tratti di una spina con un cavo unipolare.
È possibile leggere la temperatura tramite OBD? Nei valori diagnostici del modulo motore, viene sempre visualizzato solo 0 gradi  .
Prego.
Jochen.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
306.92 KB |
| Visualizzato: |
940 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
440.56 KB |
| Visualizzato: |
1269 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
520.38 KB |
| Visualizzato: |
3151 volte |
Tradotto il 27-08-2026, 19:50.
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
23-01-2012, 12:52 Oggetto: Filtro olio TDI PD: Flangio, bullone, sensore temperatura. |
Hojo-Hörnchen ha scritto: | Ciao a tutti,
Prego.
Jochen |
Si tratta di un sensore di pressione. La temperatura dell'olio potrebbe essere visualizzata nel quadro strumenti, tramite il sensore posizionato nella coppa dell'olio.
reflexsilber met.
Tradotto il 27-08-2026, 19:52.
Profilo MP Garage |
Hojo-Hörnchen
05-02-2012, 20:14 Oggetto: Filtro olio TDI PD: Flangio, bullone, sensore temperatura. |
Grazie per la risposta  .
Quando fa più caldo, dovrò fare ulteriori ricerche in merito. Presto è prevista una sostituzione dell'olio, e allora potrò anche dare un'occhiata sotto per vedere se c'è un sensore  .
Hojo-Hörnchen
26-08-2012, 20:32 Oggetto: Filtro olio TDI PD: Flangio, bullone, sensore temperatura. |
Ho dato un'occhiata più da vicino qualche giorno fa... l'auto non ha un sensore di temperatura dell'olio posizionato nella parte inferiore della coppa dell'olio  .
C'è l'incavo e anche 3 filettature, ma non altro.
Seat Ibiza 6L Cupra TDI.
BUK und GUC. 136.000 Km.
Tradotto il 27-08-2026, 19:53.
RedR32 Schrauber
27-08-2012, 20:55 Oggetto: Filtro olio TDI PD: Flangio, bullone, sensore temperatura. |
Prego.
Jochen |
Citazione: | | L'auto non ha un sensore di temperatura dell'olio posizionato nella parte inferiore della coppa dell'olio | .
Sì, in alcuni casi, Seat ha introdotto il servizio di assistenza prolungata (LL) solo in un secondo momento, il che ha influito sulla disponibilità del prodotto.
Mi dispiace che non funzioni.
reflexsilber met.
Tradotto il 27-08-2026, 19:54.
Profilo MP Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
28-08-2012, 12:43 Oggetto: Filtro olio TDI PD: Flangio, bullone, sensore temperatura. |
