28-07-2012, 9:49 Titel: Wie viele Anschlüsse hat der Diff-Druck-Sensor? |
HI
Hat der Diff-Druck-Sensor einen ATM Anschluss, also ein offenes Ende oder ist der hier defekt?
| Beschreibung: |
| Anschluß Differenzdruck Sensor im 7M |
| Dateigröße: |
92.33 KB |
| Angeschaut: |
20657 mal |
Profil PN Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
28-07-2012, 10:51 Titel: Wie viele Anschlüsse hat der Diff-Druck-Sensor? |
Hm, welcher Motor ist da verbaut *grübel*
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
28-07-2012, 12:31 Titel: Wie viele Anschlüsse hat der Diff-Druck-Sensor? |
Hallo Martin,
guck mal hier:
/viewtopic.php?t=25781
LG
Dirk
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerüstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm |
28-07-2012, 12:59 Titel: Wie viele Anschlüsse hat der Diff-Druck-Sensor? |
Suppi, danke
es ist ein CFFB im MJ11 Sharan.
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18083 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-07-2012, 14:01 Titel: Wie viele Anschlüsse hat der Diff-Druck-Sensor? |
Korrekt, je nach Modell ist das normal.
Vorsichtshalber sollte ich noch erwähnen, daß ein solcher "Anschluß" nicht möglich/sinnvoll ist, wenn der DPF einen 2. Anschluß für den Differenzdrucksensor nutzt.
Man kann also nicht einfach zwischen den beiden möglichen Anschlußarten frei wählen, sondern muss bei Reparaturen oder Umbauten die gleiche Variante wie vorher nehmen, da die Software im Motorsteuergerät diese erwartet.
Profil PN WWW Garage |
Georg_G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 332 Karma: +6 / -0 Wohnort: Freiburg im Breisgau 2012 Volkswagen Golf Support
29-07-2012, 15:12 Titel: Wie viele Anschlüsse hat der Diff-Druck-Sensor? |
Hi Martin,
mit dem hier gezeigten Diffdruck-Sensor mit ATM-Anschluss kann man ja den direkt den Gegendruck nach Turbo und vor DPF messen, und nicht nur den Druckabfall über den DPF hinweg.
Mich würde interessieren, wie hoch der Gegendruck ausfällt. Hast Du ein paar Messdaten von Vollgasorgien?
Gruss, Georg
Golf VI Variant (2012) 140 tkm, CFHC Schummeldiesel |
Profil PN Garage |
30-07-2012, 11:14 Titel: Wie viele Anschlüsse hat der Diff-Druck-Sensor? |
Daten hab ich keine.
Ich hatte den Wagen zwar das ganze WE, aber es war mehr ein "static display".
Sämtliche verwandten und befreundeten Familien waren da und generell wollen alle so einen Wagen, nur über die $$$ muss sich dann noch jeder klar werden.
Es ging uns mehr um Ein-Aussteigen, Kindersitze verzurren etc.
Den CFFB will ich es nicht, rumpelig und zu schwach.
Schon wieder ein CR, der mehr vibriert als mein PPD - wie bisher alle fünf von mir gefahrenen 140 PS CR
Profil PN Garage |
Malte1408 Schrauber
Mitglied seit: 23.06.2005 Beiträge: 427 Karma: +12 / -0 Wohnort: Hannover
31-08-2012, 21:39 Titel: Wie viele Anschlüsse hat der Diff-Druck-Sensor? |
hm machen die das vielleicht um für die Druckkompensation der Lambdasonde den Druck einfach (fast) direkt zu Messen anstelle dafür ein Modell zu nehmen?
Für die Rußbeladung müssen die ja eh ein komplexes Modell haben. Ob man dafür Differenzdruck oder Gegendruck nimmt ist der Unterschied ob man den DPF als Tonne modelliert oder als "Tonne mit Rohr hinten dran"
Die Druckkompensation der Lambdasonde wird aber einfach und besser, da man einen direkten Messwert zur Verfügung hat, anstatt an dieser Stelle ein Druckmodell, das evtl. durch den variablen Beladungsstand des DPF krankt oder schwierig ist.
