28-07-2012, 9:49 Oggetto: Sensore differenziale: quanti attacchi? |
Il sensore di pressione differenziale ha una connessione ATM, ovvero un'estremità aperta, oppure è difettoso?
| Descrizione: |
| Anschluß Differenzdruck Sensor im 7M |
| Dimensione file: |
92.33 KB |
| Visualizzato: |
20829 volte |
Tradotto il 26-08-2026, 20:34.
Profilo MP Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
28-07-2012, 10:51 Oggetto: Sensore differenziale: quanti attacchi? |
Mmm, che tipo di motore è installato? *riflette*
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Tradotto il 26-08-2026, 20:35.
Profilo MP Email Garage |
brezelmann01 Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/09/2002 Messaggi: 714 Karma: +75 / -0 Località: Niedersachsen
28-07-2012, 12:31 Oggetto: Sensore differenziale: quanti attacchi? |
Ciao Martin,
Guarda qui:
/viewtopic.php?t=25781
LG
Dirk.
28-07-2012, 12:59 Oggetto: Sensore differenziale: quanti attacchi? |
Grazie mille.
Si tratta di un modulo CFFB all'interno del sistema MJ11 dello Sharan.
Tradotto il 26-08-2026, 20:36.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18115 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-07-2012, 14:01 Oggetto: Sensore differenziale: quanti attacchi? |
Corretto, a seconda del modello, è normale.
Per precauzione, vorrei precisare che una simile "connessione" non è possibile/sensata se il DPF utilizza una seconda connessione per il sensore di pressione differenziale.
Non è quindi possibile scegliere liberamente tra i due tipi di collegamento possibili, ma in caso di riparazioni o modifiche, è necessario utilizzare la stessa configurazione utilizzata in precedenza, poiché il software nella centralina del motore si aspetta proprio quella configurazione.
Tradotto il 26-08-2026, 20:37.
Profilo MP WWW Garage |
Georg_G Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 332 Karma: +6 / -0 Località: Freiburg im Breisgau 2012 Volkswagen Golf Supporto
29-07-2012, 15:12 Oggetto: Sensore differenziale: quanti attacchi? |
Ciao Martin,
Con il sensore di pressione differenziale con connettore ATM mostrato qui, è possibile misurare direttamente la contropressione dopo il turbocompressore e prima del filtro antiparticolato (DPF), e non solo la perdita di pressione attraverso il DPF.
Sarei interessato a sapere qual è la pressione di contro pressione. Avete qualche dato di misurazione relativo a situazioni di massima potenza?
Saluti, Georg.
Tradotto il 26-08-2026, 20:38.
Profilo MP Garage |
30-07-2012, 11:14 Oggetto: Sensore differenziale: quanti attacchi? |
Non ho dati.
Anche se ho avuto l'auto per tutto il fine settimana, è stato più una "mostra statica".
Tutte le famiglie legate e amiche erano presenti, e in generale, tutti desiderano avere un'auto del genere, anche se ognuno dovrà poi valutare attentamente il costo.
Ci interessava principalmente l'operazione di salita e discesa, il fissaggio dei seggiolini per bambini, ecc.
Non voglio il CFFB, è goffo e troppo debole.
Di nuovo un CR che vibra di più del mio PPD, come tutti e cinque i modelli CR da 140 CV che ho guidato finora  .
Tradotto il 26-08-2026, 20:40.
Profilo MP Garage |
Malte1408 Schrauber
Iscritto il: 23/06/2005 Messaggi: 427 Karma: +12 / -0 Località: Hannover
31-08-2012, 21:39 Oggetto: Sensore differenziale: quanti attacchi? |
Forse lo fanno per misurare direttamente la pressione, invece di utilizzare un modello, per la compensazione della pressione del sensore lambda.
Per la modellazione del carico di fuliggine, sicuramente devono utilizzare un modello complesso. La scelta tra la pressione differenziale e la contropressione dipende dal fatto di modellare il DPF come un semplice contenitore o come un "contenitore con un tubo posteriore".
La compensazione della pressione nel sensore lambda, invece, è più semplice ed efficace, poiché si dispone di una misurazione diretta, anziché di un modello di pressione che, in questo punto, potrebbe essere influenzato dallo stato variabile di carico del filtro antiparticolato (DPF) o risultare complesso.
Tradotto il 26-08-2026, 20:41.
