2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt
Beitrag25-02-2010, 19:12    Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt Zitieren
bei meinem Premiumprodukt hat nach ~63.000km die Mechanik des AGR Ventils das Zeitliche gesegnet.
Das AGR Ventil besteht aus einer Art Drosselklappe, welche über eine Welle und zwei Zahnradsätze betätigt wird.
Ausgerechnet das am geringsten belastete Zahnrädchen, das an der Antriebswelle des Stellmotors, ist aus Metall. Der Rest besteht aus Kunststoff und leidet unter Zahnausfall, obwohl das Ventil selbst leichtgängig ist.
Also offensichtlicher Verschleiss aufgrund falscher Materialauswahl/ungenügender Dimensionierung.
- Gibt es ein verbessertes AGR Ventil mit Rädchen aus Metall?
- Ist 03G131501Q der letzte Revisionsstand?
- Gibt es kostenlos Ersatz vom Hersteller des Premiumprodukts, da hier ein offensichtlicher Konstruktionsfehler vorliegt?
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag25-02-2010, 21:13    Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt Zitieren
Wenn die Sache nicht mehr regelt, bekommst du da doch gewaltige Fehler, die eine fähige Werkstatt garantiemässig in ein Neuteil umsetzen könnte?
reflexsilber met.
Beitrag25-02-2010, 22:35    Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt Zitieren
EZ 10/2007 = nix Garantie
bakkano
Beitrag26-02-2010, 10:15    Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt Zitieren
Hallo Rainer.
Fahr bei dir in der Nähe zu einem AMAG Händler und lass eine Kulanzanfrage machen.
Soweit ich weiss gibt es 70% auf das Material im 3. Jahr.
Wenn du mir die Fahrgestellnummer und Kilometerstand gibst kann ich es auch für dich prüfen.
Gruss
Sascha
Beitrag26-02-2010, 10:28    Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt Zitieren
Der Quer-Bruder BMR hat 2008 ein neues Ventil bekommen
03G131501 zu 03G131501P
Wie hast du den Defekt gemerkt ?
Beitrag26-02-2010, 11:16    Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt Zitieren
Glücklicherweise ist es wenigstens immer 'zu'.
@bakkanoProfil anzeigen: bakkano: Danke, PN!
 Mechanik AGR Ventil (elektrische Ansteuerung)
 Dateigröße:  145.75 KB
 Angeschaut:  52941 mal
Beitrag26-02-2010, 12:01    Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt Zitieren
Kein Wunder bei dem Plastik icon_confused.gif Wäre es nicht einfacher per Software die AGR lahm zu legen?
Beitrag26-02-2010, 12:22    Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt Zitieren
T3Surfer hat folgendes geschrieben:
Ja. Nur habe ich teilweise viele Kurzstreckenfahrten hintereinander, ohne AGR schaut es da schlecht aus mit der DPF Regeneration, da man den Motor dann kaum noch warm bekommt und auch die Abgastemperatur niedriger ist.
Beitrag26-02-2010, 13:18    Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt Zitieren
Aha icon_idea.gif Deswegen! Verstehe,so ist bei meinem ARL auch,wenn AGR abgeklemmt ist, wird er im Stadtverkehr kaum warm bei Minusgraden. Kurzstrecken killen leider alles mögliche icon_confused.gif
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag04-03-2010, 22:32    Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt Zitieren
Hi Rainer, was hast du jetzt unternommen, ein neues gekauft oder? scho ärgerlich sowas icon_mad.gif
reflexsilber met.
Beitrag05-03-2010, 8:40    Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt Zitieren
habe das 03G131501Q relativ günstig im freien Teilehandel bestellt anstatt bei den überteuerten Abzockern. Kosten dürften sogar unter denen mit Kulanz über Audi liegen.
Ich schraub' es mal auf, ob die Zähne aus haltbarerem Material sind oder wenigstens breiter. Müsste heute da sein.
Beitrag11-03-2010, 23:02    Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt Zitieren
Ist auch billiger Plasteschrott, und das bei nem A6...
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag12-03-2010, 0:03    Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt Zitieren
reflexsilber met.
Beitrag12-03-2010, 8:21    Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt Zitieren
Beitrag12-03-2010, 9:07    Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt Zitieren
Siehe SMC Saugkrümmer, SMC Ölwannen ...
Und das perverse ist, man kann es so schön mit "Gewichts- und damit Verbrauchsreduktion" begründen ... ähm schönreden.
Und was die SMC-Krümmer halten, sieht man an den Drallklappen der Schaltsaugrohre icon_evil.gif
auch mit Plastekrümmer
RennDiesel
Beitrag14-03-2010, 18:26    Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt Zitieren
Was ist SMC? Sheet Metal Compound?
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1,4 TDI: AGR-Ventil & Lambdasonde defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wastegate Ventil bei 1z Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anschlussbelegung Ventil für Einspritzbeginn (VW Motor 1Y) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran?... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
