Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18131 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-02-2010, 18:12 Oggetto: TDI 2.0: valvola EGR difettosa |
Nel mio prodotto di fascia alta, il meccanismo della valvola EGR si è guastato dopo circa 63.000 km.
La valvola EGR è costituita da una sorta di strozzatore che viene azionato tramite un albero e due serie di ingranaggi.
Proprio l'ingranaggio meno sollecitato, quello collegato all'albero di trasmissione del motore passo-passo, è realizzato in metallo. Il resto è fatto di plastica e soffre di usura dei denti, nonostante la valvola stessa sia facilmente azionabile.
Quindi, usura evidente dovuta a una scelta di materiali inadeguata o a dimensioni insufficienti.
- Esiste una valvola EGR migliorata con un sistema a rotelle in metallo?
- È 03G131501Q l'ultima versione approvata?
- Esiste la possibilità di ottenere un prodotto sostitutivo gratuito dal produttore del prodotto premium, dato che qui si riscontra un evidente difetto di progettazione?
Tradotto il 02-08-2026, 11:47.
Profilo MP WWW Garage |
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
25-02-2010, 20:13 Oggetto: TDI 2.0: valvola EGR difettosa |
Se non viene risolto il problema, si potrebbero verificare gravi difetti che una officina competente potrebbe riparare sostituendo il pezzo con uno nuovo.
Ops... oppure la garanzia è scaduta  .
reflexsilber met.
Tradotto il 02-08-2026, 11:48.
Profilo MP Garage |
25-02-2010, 21:35 Oggetto: TDI 2.0: valvola EGR difettosa |
Garanzia non disponibile per veicoli prodotti a partire da ottobre 2007.
bakkano Schrauber
26-02-2010, 9:15 Oggetto: TDI 2.0: valvola EGR difettosa |
Ciao Rainer.
Recati presso un rivenditore AMAG vicino a te e richiedi un'assistenza speciale (in base alla politica di cortesia dell'azienda).
Soweit ich weiss gibt es 70% auf das Material im 3. Anno.
Se mi fornisci il numero di telaio e il chilometraggio, posso effettuare un controllo anche per te.
Sascha.
Tradotto il 02-08-2026, 11:49.
26-02-2010, 9:28 Oggetto: TDI 2.0: valvola EGR difettosa |
Il fratello di Quer, modello BMR, ha ricevuto una nuova valvola nel 2008.
03G131501 a 03G131501P.
Come hai notato il difetto?
Tradotto il 02-08-2026, 11:50.
Profilo MP Garage |
26-02-2010, 10:16 Oggetto: TDI 2.0: valvola EGR difettosa |
dieselmartin ha scritto: |
Come hai notato il difetto? |
Pmax ≈ 35 CV
Fortunatamente, almeno, è sempre "troppo".
@ bakkano : Grazie, messaggio privato!
| Descrizione: |
| Mechanik AGR Ventil (elektrische Ansteuerung) |
| Dimensione file: |
145.75 KB |
| Visualizzato: |
52992 volte |
Tradotto il 02-08-2026, 11:51.
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
26-02-2010, 11:01 Oggetto: TDI 2.0: valvola EGR difettosa |
Nessuna sorpresa, considerando la plastica  . Non sarebbe più semplice disattivare il sistema EGR tramite software?
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Profilo MP Email Garage |
26-02-2010, 11:22 Oggetto: TDI 2.0: valvola EGR difettosa |
T3Surfer ha scritto: | | Non sarebbe più semplice disattivare l'AGR tramite un software? |
Certo. Tuttavia, a volte ho molte brevi tratte di seguito, e in quelle condizioni la rigenerazione del filtro antiparticolato (DPF) diventa problematica, perché il motore fatica a raggiungere la temperatura ottimale e anche la temperatura dei gas di scarico è più bassa.
Tradotto il 02-08-2026, 11:52.
26-02-2010, 12:18 Oggetto: TDI 2.0: valvola EGR difettosa |
Citazione: | | Sì. Tuttavia, a volte ho molte corse brevi di seguito, e senza il sistema EGR, la rigenerazione del filtro antiparticolato diventa problematica, perché il motore fatica a raggiungere la temperatura ottimale e anche la temperatura dei gas di scarico è più bassa. |
Aha  . Ecco perché! Capisco, anche nella mia auto aziendale è così: se il sistema EGR è disattivato, fatica a scaldarsi nel traffico cittadino quando fa freddo. Purtroppo, i brevi tragitti danneggiano molte cose  .
Tradotto il 02-08-2026, 11:54.
RedR32 Schrauber
04-03-2010, 21:32 Oggetto: TDI 2.0: valvola EGR difettosa |
Ciao Rainer, cosa hai fatto adesso, ne hai comprato uno nuovo o? È davvero fastidioso quando succede una cosa del genere  .
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
05-03-2010, 7:40 Oggetto: TDI 2.0: valvola EGR difettosa |
Ho ordinato il codice 03G131501Q a un prezzo relativamente basso presso un rivenditore di ricambi indipendente, invece che dai concessionari ufficiali che applicano prezzi esorbitanti. Il costo potrebbe essere addirittura inferiore a quello offerto da Audi con la politica di cortesia.
La smonto per vedere se i denti sono fatti di un materiale più resistente o almeno più larghi. Dovrebbe arrivare oggi.
Tradotto il 02-08-2026, 11:55.
11-03-2010, 22:02 Oggetto: TDI 2.0: valvola EGR difettosa |
Anche questo è plastica di bassa qualità, e si tratta di una Audi A6...
RedR32 Schrauber
11-03-2010, 23:03 Oggetto: TDI 2.0: valvola EGR difettosa |
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
12-03-2010, 7:21 Oggetto: TDI 2.0: valvola EGR difettosa |
Probabilmente era possibile produrlo a un costo ancora inferiore  .
Tradotto il 02-08-2026, 11:56.
12-03-2010, 8:07 Oggetto: TDI 2.0: valvola EGR difettosa |
Probabilmente era possibile produrlo a un costo ancora più basso matthiasTDI96 ha scritto: | .
Vedi collettori di aspirazione SMC, vasche dell'olio SMC...
E la cosa più inquietante è che si può giustificare in modo così convincente con frasi come "riduzione del peso e quindi dei consumi"... o, per essere precisi, "abbellire" la questione.
E ciò che i collettori SMC mantengono è evidente osservando le valvole di turbolenza dei condotti di aspirazione | .
anche con raccordo in plastica.
Tradotto il 02-08-2026, 11:57.
Profilo MP Garage |
RennDiesel Blaumann
14-03-2010, 17:26 Oggetto: TDI 2.0: valvola EGR difettosa |
E ciò che i collettori SMC mantengono è visibile attraverso le valvole di turbolenza dei condotti di aspirazione .
Cos'è l'SMC? È un composto di lamiera?
Tradotto il 02-08-2026, 11:58.
