Unterschiede Pumpe Düse Elemente
hame22
Beitrag04-12-2010, 23:00    Titel: Unterschiede Pumpe Düse Elemente Zitieren
Hallo zusammen,
ein Freund von mir hat Probleme mit seinen Pumpedüse Elementen bzw.
eines scheint defekt zu sein.
Motor: 2.0 TDI PD 140PS BMM
Original Elemente haben folgende Nummern:
VW: 038 130 073 BQ; Bosch 0 414 720 312 ;
Folgende Nr. sind auch noch drauf:
07-01-08 und 52316
Jetzt haben wir als Austausch mal das Element mit der Nr.
07-09-12 und 51988
verbaut.
Leider lief der Wagen nach dem Austausch unrund.
Kann es sein, dass die PD-Element auch softwareabhängig laufen?
Muss da was angepasst werden?
Von der Bosch und VW Nummer her sollte doch alles ok sein oder?
Gruss
Beitrag04-12-2010, 23:16    Titel: Unterschiede Pumpe Düse Elemente Zitieren
Wenn Bosch und VW Nummer gleich sind, sind das auch die gleichen Teile.
Entweder sind die "neuen" Elemente defekt, Kabelbaum hat jetzt ne Macke, oder der Fehler liegt eh wo ganz anderst.
Was war das Problem, als die alten Elemente noch drin waren?
hame22
Beitrag04-12-2010, 23:25    Titel: Unterschiede Pumpe Düse Elemente Zitieren
bei dem Wagen ist ein Kolben durchgeschmolzen.
Also neuer Kolben rein und Turbolader nochmal gängig gemacht.
Motor lief wieder.
Leider lief der Wagen danach unrund.
Darauf hin haben wir die Probleme auf die Elemente zugeordnet und
die vorhandenen gegen die unten genannten ausgetauscht.
Erstmal alle 4.
Leider lief der Wagen danach nur mit max. 3000 U/min und mehr nicht.
Danach haben wir 3 Stk von den alten eingebaut und an dem Zylinder mit
dem Kolbenschaden einen neuen. Wagen lief danach unrund.
Gruss
Deus Violentia
Beitrag04-12-2010, 23:27    Titel: Unterschiede Pumpe Düse Elemente Zitieren
Was sagen die Korrekturmengen der einzelnen PDE´s sowie die Kompression des "gemachten" Zylinders?
BKD GRF
AHF EBF
hame22
Beitrag04-12-2010, 23:30    Titel: Unterschiede Pumpe Düse Elemente Zitieren
Kompression und Korrekturmengen haben wir noch nicht gemessen.
Kann aber nachgeholt werden. Kompressionsprüfer und Diagnosegerät
sind vorhanden.
Welchen Kanal haben nochmal die Korrekturmengen?
Werden bei den 2 Liter TDI´s die PD genaus so eingestellt wie
die 1.9er? Ich meine die Einstellung an der Nockenwelle mit den
180°
Gruss
Deus Violentia
Beitrag04-12-2010, 23:42    Titel: Unterschiede Pumpe Düse Elemente Zitieren
3000u/min ist im Übrigen die Notlauf-Schwelle icon_wink.gif Also bitte auch erstmal einen Fehler-Scan sonst raten wir uns hier tot.
BKD GRF
AHF EBF
hame22
Beitrag04-12-2010, 23:47    Titel: Unterschiede Pumpe Düse Elemente Zitieren
Jo,
alles klar danke.
Werde mal am Montag oder Dienstag weiter berichten.
Wenn ich die Tests durch habe.
Schönen Abend noch.
hame22
Beitrag13-12-2010, 21:51    Titel: Unterschiede Pumpe Düse Elemente Zitieren
Hallo zusammen,
so, problem gelöst.
Das ausgetauschte PD-Element war auch defekt.
PD-Element wurde nochmal ausgetauscht.
Läuft wieder gut.
Gruss
hame22
Beitrag15-12-2010, 13:52    Titel: Unterschiede Pumpe Düse Elemente Zitieren
Werden denn bei dem bmm Motor die
Pd Elemente auch mit 180 Grad eingestellt?
Beitrag15-12-2010, 14:47    Titel: Unterschiede Pumpe Düse Elemente Zitieren
hame22 hat folgendes geschrieben:
Ja, die 225° sind für keinen Motor mehr gültig!
hame22
Beitrag16-12-2010, 16:27    Titel: Unterschiede Pumpe Düse Elemente Zitieren
Alles klar
DANKE
hame22
Beitrag04-11-2012, 22:24    Titel: Unterschiede Pumpe Düse Elemente Zitieren
Hallo zusammen,
hat einer von euch eine Info, was die Änderung von 225° auf 180° bewirkt?
Gruss
Beitrag05-11-2012, 7:49    Titel: Unterschiede Pumpe Düse Elemente Zitieren
1. sind 180° für Mechaniker leichter verständlich als 225°
2. verschiebt sich der Gesamtweg des Pumpenkolbens ein wenig in Richtung UT
3 . . . wodurch der Kompressionsverlauf während des Förderhubes minimal steiler wird, d.h. der Einspritzdruck steigt etwas an - soweit das nicht von anderen Wirkungen überkompensiert wird.
hame22
Beitrag07-11-2012, 20:54    Titel: Unterschiede Pumpe Düse Elemente Zitieren
Hallo Ulf,
jo, danke für die Antwort.
Bezüglich Pumpenddruck. Wenn ich deinen
Text verstanden habe, würde der Pumpendruck bei 180° höher ausfallen?
(Klugscheisser Modus On)
Oder könnte das vielleicht einer der Gründe für die platzenden PD-Elemente sein?
Nach meinem Verständnis ist der Pumpenraum mit 225° etwas größér. Der Hub bleibt
zwar der gleiche aber es wird ja (theoretisch) mehr Diesel verdichtet. Somit höherer
Einspritzdruck.
(Klugscheisser Modus Off)
Habe in einigen Foren gelesen, das der Wagen angeblich mit 225° obenrum
besser laufen soll. Wie gesagt alles hören sagen.
Gruss
Beitrag08-11-2012, 10:54    Titel: Unterschiede Pumpe Düse Elemente Zitieren
Ohne Tuning wohl kaum, denn der OEM würde sicher keine Motoreinstellung vorgeben, mit der sowas absehbar passiert.
Nach meinem Verständnis ist der Pumpenraum mit 225° etwas größér. Der Hub bleibt zwar der gleiche aber es wird ja (theoretisch) mehr Diesel verdichtet. Somit höherer
Einspritzdruck.
Ich gehe vom "Kompressionsverhältnis" aus: in jedem Punkt des Förderhubes ist das Restvolumen bei der 180°-Justage kleiner als bei 225°.
Dadurch steigt der Quotient "Fördervolumen pro °NW / Restvolumen im Hochdruckraum", d.h. der Diesel wird schneller verdichtet, der Einspritzdruck steigt, und damit auch die Förderrate (Einspritzmenge pro° KW).
Habe in einigen Foren gelesen, das der Wagen angeblich mit 225° obenrum besser laufen soll. Wie gesagt alles hören sagen.
hame22
Beitrag14-11-2012, 23:36    Titel: Unterschiede Pumpe Düse Elemente Zitieren
hm, stellt sich die Frage ob das Kompressionsverhältnis
der Flüssigkeit über die Mehrmenge im Pumpenraum
überkompensiert wird?
Gruss
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Übersicht Pumpe Düse Elemente Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 1.9 TDI (AVF), Kompatibilität Pumpe-Düse-Elemente Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpe Düse Elemente überholen lassen, aber wo? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Übersicht über die einzelnen Pumpe Düse Elemente Diesel Motorentechnik
