hame22 Blaumann
04-12-2010, 23:00 Oggetto: Differenze Pompa Ugello Elementi |
Ciao a tutti,
Un amico mio ha dei problemi con i componenti della sua aspirapolvere a spazzola rotante, ovvero
Sembra che qualcosa sia difettoso.
Motore: 2.0 TDI PD 140 CV BMM
Original Elemente haben folgende Nummern:
1. **Titel:**
2. **Autor:**
3. **Datum:**
4. **Thema:**
5. **Zusammenfassung:**
6. **Schlüsselwörter:**
7. **Inhalt:**
8. **Quellen:**
9. **Anmerkungen:**
Übersetzung:
1. **Titolo:**
2. **Autore:**
3. **Data:**
4. **Argomento:**
5. **Riassunto:**
6. **Parole chiave:**
7. **Contenuto:**
8. **Fonti:**
9. **Note:**
VW: 038 130 073 BQ; Bosch 0 414 720 312 ;
Anche i seguenti numeri sono ancora presenti:
07-01-08 e 52316
Ora abbiamo scambiato l'elemento con il numero {NUMBER}
Anche i seguenti numeri sono presenti:
07-09-12 e 51988
installato.
Purtroppo, dopo la sostituzione, l'auto è diventata irregolare.
Potrebbe essere che anche gli elementi PD siano dipendenti dal software?
Devo apportare delle modifiche?
Dal punto di vista dei numeri di parte Bosch e VW, dovrebbe quindi essere tutto a posto, giusto?
Saluti
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
04-12-2010, 23:16 Oggetto: Differenze Pompa Ugello Elementi |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Wenn Bosch und VW Nummer gleich sind, sind das auch die gleichen Teile.
Entweder sind die "neuen" Elemente defekt, Kabelbaum hat jetzt ne Macke, oder der Fehler liegt eh wo ganz anderst.
Was war das Problem, als die alten Elemente noch drin waren? MfG. Michael
Profilo MP Garage |
hame22 Blaumann
04-12-2010, 23:25 Oggetto: Differenze Pompa Ugello Elementi |
[Traduzione in corso...] Hi,
bei dem Wagen ist ein Kolben durchgeschmolzen.
Also neuer Kolben rein und Turbolader nochmal gängig gemacht.
Motor lief wieder.
Leider lief der Wagen danach unrund.
Darauf hin haben wir die Probleme auf die Elemente zugeordnet und
die vorhandenen gegen die unten genannten ausgetauscht.
Erstmal alle 4.
Leider lief der Wagen danach nur mit max. 3000 U/min und mehr nicht.
Danach haben wir 3 Stk von den alten eingebaut und an dem Zylinder mit
dem Kolbenschaden einen neuen. Wagen lief danach unrund.
Gruss |
Deus Violentia Schrauber
04-12-2010, 23:27 Oggetto: Differenze Pompa Ugello Elementi |
[Traduzione in corso...] Was sagen die Korrekturmengen der einzelnen PDE´s sowie die Kompression des "gemachten" Zylinders? BKD GRF
AHF EBF |
hame22 Blaumann
04-12-2010, 23:30 Oggetto: Differenze Pompa Ugello Elementi |
[Traduzione in corso...] Kompression und Korrekturmengen haben wir noch nicht gemessen.
Kann aber nachgeholt werden. Kompressionsprüfer und Diagnosegerät
sind vorhanden.
Welchen Kanal haben nochmal die Korrekturmengen?
Werden bei den 2 Liter TDI´s die PD genaus so eingestellt wie
die 1.9er? Ich meine die Einstellung an der Nockenwelle mit den
180°
Gruss |
04-12-2010, 23:42 Oggetto: Differenze Pompa Ugello Elementi |
[Traduzione in corso...] 3000u/min ist im Übrigen die Notlauf-Schwelle  Also bitte auch erstmal einen Fehler-Scan sonst raten wir uns hier tot. BKD GRF
AHF EBF |
hame22 Blaumann
04-12-2010, 23:47 Oggetto: Differenze Pompa Ugello Elementi |
[Traduzione in corso...] Jo,
alles klar danke.
Werde mal am Montag oder Dienstag weiter berichten.
Wenn ich die Tests durch habe.
Schönen Abend noch. |
hame22 Blaumann
13-12-2010, 21:51 Oggetto: Differenze Pompa Ugello Elementi |
[Traduzione in corso...] Hallo zusammen,
so, problem gelöst.
Das ausgetauschte PD-Element war auch defekt.
PD-Element wurde nochmal ausgetauscht.
Läuft wieder gut.
Gruss |
hame22 Blaumann
15-12-2010, 13:52 Oggetto: Differenze Pompa Ugello Elementi |
[Traduzione in corso...] Hallo,
Werden denn bei dem bmm Motor die
Pd Elemente auch mit 180 Grad eingestellt? |
15-12-2010, 14:47 Oggetto: Differenze Pompa Ugello Elementi |
[Traduzione in corso...] hame22 ha scritto: | Werden denn bei dem bmm Motor die
Pd Elemente auch mit 180 Grad eingestellt? | Ja, die 225° sind für keinen Motor mehr gültig!MfG. Michael
Profilo MP Garage |
hame22 Blaumann
16-12-2010, 16:27 Oggetto: Differenze Pompa Ugello Elementi |
[Traduzione in corso...] Alles klar
DANKE |
hame22 Blaumann
04-11-2012, 22:24 Oggetto: Differenze Pompa Ugello Elementi |
hat einer von euch eine Info, was die Änderung von 225° auf 180° bewirkt?
Gruss |
05-11-2012, 7:49 Oggetto: Differenze Pompa Ugello Elementi |
[Traduzione in corso...] hame22 ha scritto: | | hat einer von euch eine Info, was die Änderung von 225° auf 180° bewirkt? | 1. sind 180° für Mechaniker leichter verständlich als 225°
2. verschiebt sich der Gesamtweg des Pumpenkolbens ein wenig in Richtung UT
3 . . . wodurch der Kompressionsverlauf während des Förderhubes minimal steiler wird, d.h. der Einspritzdruck steigt etwas an - soweit das nicht von anderen Wirkungen überkompensiert wird. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
hame22 Blaumann
07-11-2012, 20:54 Oggetto: Differenze Pompa Ugello Elementi |
[Traduzione in corso...] Hallo Ulf,
jo, danke für die Antwort.
Bezüglich Pumpenddruck. Wenn ich deinen
Text verstanden habe, würde der Pumpendruck bei 180° höher ausfallen?
(Klugscheisser Modus On)
Oder könnte das vielleicht einer der Gründe für die platzenden PD-Elemente sein?
Nach meinem Verständnis ist der Pumpenraum mit 225° etwas größér. Der Hub bleibt
zwar der gleiche aber es wird ja (theoretisch) mehr Diesel verdichtet. Somit höherer
Einspritzdruck.
(Klugscheisser Modus Off)
Habe in einigen Foren gelesen, das der Wagen angeblich mit 225° obenrum
besser laufen soll. Wie gesagt alles hören sagen.
Gruss |
08-11-2012, 10:54 Oggetto: Differenze Pompa Ugello Elementi |
[Traduzione in corso...] hame22 ha scritto: | Bezüglich Pumpenddruck. Wenn ich deinen
Oder könnte das vielleicht einer der Gründe für die platzenden PD-Elemente sein? | Ohne Tuning wohl kaum, denn der OEM würde sicher keine Motoreinstellung vorgeben, mit der sowas absehbar passiert.
Citazione: | Nach meinem Verständnis ist der Pumpenraum mit 225° etwas größér. Der Hub bleibt zwar der gleiche aber es wird ja (theoretisch) mehr Diesel verdichtet. Somit höherer
Einspritzdruck.
(Klugscheisser Modus Off) | Ich gehe vom "Kompressionsverhältnis" aus: in jedem Punkt des Förderhubes ist das Restvolumen bei der 180°-Justage kleiner als bei 225°.
Dadurch steigt der Quotient "Fördervolumen pro °NW / Restvolumen im Hochdruckraum", d.h. der Diesel wird schneller verdichtet, der Einspritzdruck steigt, und damit auch die Förderrate (Einspritzmenge pro° KW).
Citazione: | | Habe in einigen Foren gelesen, das der Wagen angeblich mit 225° obenrum besser laufen soll. Wie gesagt alles hören sagen. | Nach meinem Modell müßte es eher andersrum sein  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
hame22 Blaumann
14-11-2012, 23:36 Oggetto: Differenze Pompa Ugello Elementi |
hm, stellt sich die Frage ob das Kompressionsverhältnis
der Flüssigkeit über die Mehrmenge im Pumpenraum
überkompensiert wird?
Gruss |
