Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST)
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
maendy
Beitrag03-01-2013, 20:34    Titel: Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST) Zitieren
Hallo Leute,
mir ist bei meinen Passat Bj. 2008 der Wischer vorne ausgefallen.
Tippe auf den Wischermotor, bin mir aber nicht sicher.
Habe die Fehler gelöscht kommen aber sofort wieder, auch wenn ich den Motor abgesteckt habe, muß dazu sagen bin hier auf dem Gebiet ein Laie.
mfg maendy
Samstag,22,Dezember,2012,14:34:27:46857
VCDS Version: RKS 11.11.4
Datenstand: 20120807
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil und/oder Version: Bordnetz-SG H54 2202
Codierung: F5888F4701041A00450A00000F000000001955433C000100000000000000
Betriebsnummer: WSC 05124 123 12345
Erweiterte Informationen: Fehler Lin-Slave 01 1K0955559AF RLS 010208 046 0204
VCID: 71EDBAAB681E1390DE9
3 Fehler gefunden:
00906 - Signalhorn/Doppeltonhorn (H1)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 135
Kilometerstand: 158923 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.12.22
Zeit: 00:00:00
aus
Spannung: 12.50 V
aus
aus
aus
aus
aus
02071 - Lokaler Datenbus
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 95
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.12.21
Zeit: 16:41:00
aus
Spannung: 12.40 V
aus
aus
aus
aus
aus
00153 - Scheibenwischermotor Fahrerseite (V216)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 95
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.12.21
Zeit: 16:41:00
aus
Spannung: 12.40 V
aus
aus
aus
aus
aus
Beitrag03-01-2013, 21:00    Titel: Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST) Zitieren
Sicherungen geprüft?
maendy
Beitrag03-01-2013, 21:34    Titel: Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST) Zitieren
Ja, die Sicherungen sind ok, am 3-adrigen Stecker liegt Plus und Minus an, das dünnere Kabel ist ja das Steuerkabel. Das Gestänge habe ich mal ausgehängt, ist alles leichtgängig....
Beitrag03-01-2013, 23:16    Titel: Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST) Zitieren
maendy hat folgendes geschrieben:
und
verraten es doch schon.
Kabel und/oder Motor sind tot.
Haste einen Motor zum Gegentauschen ?
maendy
Beitrag04-01-2013, 8:02    Titel: Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST) Zitieren
Habe leider keinen, den vom Passat CC könnte ich besorgen aber der hat ein 4-poliges Anschlußkabel?
Kann man den Motor irgendwie testen?
mfg maendy
Beitrag04-01-2013, 12:06    Titel: Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST) Zitieren
Es sind wohl Probleme mit undichten Abdeckungen bekannt, die zum Ausfall des STG im Wischermotor führt.
Eine Anfrage beim icon_wink.gif wegen evt. Kulanz könnte nicht schaden.
Beitrag04-01-2013, 12:24    Titel: Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST) Zitieren
Stimmt, der Rückruf dazu stammt aus 12/2006 - ich hatte gerade bestellt und dann gab es zwei Passat Rückrufe icon_eek.gif (Wischer und Dieselkühler)
maendy
Beitrag04-01-2013, 19:00    Titel: Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST) Zitieren
Hallo Leute,
icon_lol.gif danke für eure Mithilfe, der Wischer funktioniert wieder.
Beim Gegentauschen vom Passat CC Motor löste sich das violette Kabel vom Stecker, das ab oxydiert war.
Übrigens der CC-Wischermotor mit 4 Anschlüssen funktioniert auch
grüße maendy
Beitrag04-01-2013, 19:15    Titel: Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST) Zitieren
Keine neuen Beiträge Rubbelnde Scheibenwischer vorne vermeiden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer-Regeneration Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer vorne funktioniert nicht mehr Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Golf 6 Scheibenwischer vorne ohne Funktion, Motor OK Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Außentemperaturanzeige ausgefallen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Polo 9N Lenkhilfe ausgefallen -- On-Board-Diagnose (OBD)
