maendy
Iscritto il: 28/11/2012 Messaggi: 10 Karma: +0 / -0 Località: Auerbach Österreich
03-01-2013, 20:34 Oggetto: Tergi parabrezza anteriori difettosi: soluzione trovata |
Ciao a tutti,
Il tergicristallo anteriore della mia Passat del 2008 ha smesso di funzionare.
Clicca sul motore dei tergicristalli, ma non sono sicuro.
Ho cancellato gli errori, ma ricompaiono subito, anche dopo aver scollegato il motore. Devo ammettere che in questo campo sono un principiante.
cordiali saluti, maendy
Sabato, 22 dicembre 2012, ore 14:34:27.46857.
Versione VCDS: RKS 11.11.4.
Data aggiornate al 07/08/2012.
Indirizzo 09: Sistema di bordo. File etichette: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl.
Codice ricambio centralina: 3C0 937 049 AJ Versione hardware: 3C0 937 049 AJ
Componente e/o versione: Centralina elettronica del veicolo (Bordnetz) - H54 2202.
Codifica: F5888F4701041A00450A00000F000000001955433C000100000000000000
Numero di registrazione aziendale: WSC 05124 123 12345.
Informazioni aggiuntive: Errore Slave LIN 01. Codice: 1K0955559AF, RLS, 010208, 046, 0204.
VCID: 71EDBAAB681E1390DE9
Trovati 3 errori.
00906 - Clacson/doppio clacson (H1).
009 - Interruzione/cortocircuito a massa - Occasionale.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00101001.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 135.
Chilometraggio: 158923 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 22.12.2012.
Tempo: 00:00:00
Da questo.
Tensione: 12,50 V.
Da questo.
Da questo.
Da questo.
Da questo.
Da questo.
02071 - Bus dati locale.
004 - nessun segnale/nessuna comunicazione.
Stato di errore: 01100100.
Contatore di errori: 95.
Data: 2012-12-21.
Orario: 16:41:00
Da questo.
Tensione: 12,40 V.
Da questo.
Da questo.
Da questo.
Da questo.
Da questo.
Motore tergicristallo lato guidatore (codice V216).
Data: 2012-12-21.
Orario: 16:41:00
Da questo.
Tensione: 12,40 V.
Da questo.
Da questo.
Da questo.
Da questo.
Non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 05-08-2026, 10:20.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
03-01-2013, 21:00 Oggetto: Tergi parabrezza anteriori difettosi: soluzione trovata |
Interruttori controllati?
maendy
03-01-2013, 21:34 Oggetto: Tergi parabrezza anteriori difettosi: soluzione trovata |
Sì, i fusibili sono a posto, nel connettore a tre fili c'è il positivo e il negativo, e il cavo più sottile è quello di controllo. Ho già smontato la struttura telescopica, e tutto sembra funzionare senza problemi...
Tradotto il 05-08-2026, 10:21.
03-01-2013, 23:16 Oggetto: Tergi parabrezza anteriori difettosi: soluzione trovata |
maendy ha scritto: | | Il cavo più sottile è il cavo di controllo. |
e
Citazione: | | nessun segnale/comunicazione |
Lo rivelano già.
Il cavo e/o il motore sono guasti.
Hai un motore da scambiare?
Tradotto il 05-08-2026, 10:22.
Profilo MP Garage |
maendy
04-01-2013, 8:02 Oggetto: Tergi parabrezza anteriori difettosi: soluzione trovata |
Purtroppo non ne ho uno, ma potrei procurarmene da quello del Passat CC, anche se quello ha un cavo di collegamento a 4 pin.
È possibile testare il motore in qualche modo?
Tradotto il 05-08-2026, 10:23.
04-01-2013, 12:06 Oggetto: Tergi parabrezza anteriori difettosi: soluzione trovata |
Sembra che ci siano problemi noti con guarnizioni difettose che causano il malfunzionamento del servomotore nel sistema dei tergicristalli.
Una richiesta al  , magari per valutare una possibile concessione, potrebbe non essere inutile.
04-01-2013, 12:24 Oggetto: Tergi parabrezza anteriori difettosi: soluzione trovata |
Sì, il richiamo a cui mi riferisco risale al dicembre 2006: avevo appena ordinato l'auto e poi ci sono stati due richiami per i modelli Passat  (tergicristalli e radiatore del motore diesel).
Tradotto il 05-08-2026, 10:24.
Profilo MP Garage |
maendy
04-01-2013, 19:00 Oggetto: Tergi parabrezza anteriori difettosi: soluzione trovata |
Ciao a tutti.
 grazie per il vostro aiuto, il tergicristallo funziona di nuovo.
Durante la sostituzione del motore della Passat CC, il cavo viola si è staccato dalla spina a causa dell'ossidazione.
A proposito, il motore tergicristallo con 4 connessioni funziona anche lui.
saluti maendy
Tradotto il 05-08-2026, 10:25.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-01-2013, 19:15 Oggetto: Tergi parabrezza anteriori difettosi: soluzione trovata |
Grazie mille per il feedback!
Profilo MP WWW Garage |
