Seat Altea 5P Heckwischer außer Betrieb
Beitrag13-01-2013, 17:12    Titel: Seat Altea 5P Heckwischer außer Betrieb Zitieren
Es geht um den Seat Altea 5P aus 2004 mit BKC Motor von einem Kumpel
Bei dem Auto ist beim Heckwischer wie üblich bei Fahrzeugen der VW Gruppe die Welle festgegangen und dann die Elektronik des Wischermotor durchgebrannt.
Haben einen neuen von Valeo besorgt, angesteckt geht nicht, dann mal gemessen, erst bei geschlossener (bei offener Klappe ist der Wischer außer Funktion) Klappe und da liegt am Stecker nur Masse an Kl.31 an, aber keinerlei Spannung zu messen
Bei offener Klappe (wenn eigentlich nichts gehen soll) liegt an den Anschlüssen Kl.15, Kl. Int, und Kl.WW Spannung an, gegen den Stecker Kl.31 und gegen Masse direkt gemessen.
Die lt. Bedienhandbuch zuständige Sicherung ist intakt und es liegt dort auch Spannung an, die Wischwasser-Pumpe läuft auch wenn der Wischerhebel entsprechend betätigt wird
Hat jemand einen Ansatz zur Fehlersuche, stehe im Moment auf dem Schlauch
Danke Rüdi
Karma: +1333 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-01-2013, 17:53    Titel: Seat Altea 5P Heckwischer außer Betrieb Zitieren
vielleicht mal die Leitungen zum Wischermotor bei geschlossener Klappe durchmessen?
Beitrag13-01-2013, 17:58    Titel: Seat Altea 5P Heckwischer außer Betrieb Zitieren
Kann ich noch machen wenn ich wieder Zugriff auf das Auto habe.
Was mich aber irritiert ist, dass bei offener Klappe an allen 3 Kontakten Spannung anliegt.
Danke Rüdi
Beitrag13-01-2013, 20:54    Titel: Seat Altea 5P Heckwischer außer Betrieb Zitieren
Wurde schon geprüft, alles sauber
tdi-erwin
Beitrag15-01-2013, 10:33    Titel: Seat Altea 5P Heckwischer außer Betrieb Zitieren
Guten Morgen!
Prüfe die Kabel im Bereich Heckklappen-Durchführung, Karosserie-Klappe (meist eine Gummitülle). Die Kunststoffisolation wird brüchig und dann brechen die Litzen nacheinander ab. Das würde auch die zeitweisen Kontakte und auch Unterbrechungen erklären.
Ich hatte das bei einen Golf 4 MJ 99 auch schon. Am besten neues Kabelstück einsetzen, Crimpen oder Löten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Sogar bei einen Golf 5 + Mj. 2007 hatte ich in der Fahrertür auch diesen Fehler (+ Leitung unterbrochen).
Ich glaube nicht, dass der Golf viel anders als der Seat gebaut ist.
Freue mich auf Rückmeldung.
tdi-erwin
Beitrag18-01-2013, 10:19    Titel: Seat Altea 5P Heckwischer außer Betrieb Zitieren
Lösung: Es wurde der falsche Wischermotor geliefert, bzw. gibt es für den Altea keinen im freien Handel von Valeo.
Der gelieferte hat zwar identische Klemmenbezeichnungen wie der alte aufgedruckt, diese stimmen aber nicht mit der Realität überein.
Danke Rüdi
Keine neuen Beiträge Seat Altea Hupe ohne Funktion, Tempomat Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten Seat IBIZA / Polo Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge AFS-Codierung für Seat Altea On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Seat Altea; GRA-Kontrollleuchte fehlt?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Strlp. Klemme 30 am MotorSTG - Seat Altea Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Einspritzmengenabweichung 2.5 TDI BDG außer Toleranz Diesel Motorentechnik
