Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1509 Karma: +644 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
13-01-2013, 17:12 Oggetto: Tergicristallo posteriore Seat Altea 5P non funzionante |
Si tratta di una Seat Altea 5P del 2004 con motore BKC, appartenente a un mio amico.
Nel sistema tergicristallo posteriore dell'auto, come spesso accade nei veicoli del gruppo Volkswagen, l'albero si è bloccato e, di conseguenza, l'elettronica del motore del tergicristallo si è bruciata.
Abbiamo acquistato un nuovo tergicristallo Valeo, ma non funziona. Dopo averlo collegato, ho effettuato delle misurazioni: inizialmente con lo sportello chiuso (quando lo sportello è aperto, il tergicristallo non funziona), ho rilevato solo la massa sul pin 31 del connettore, ma nessuna tensione.
Quando la valvola è aperta (quando in realtà non dovrebbe esserlo), il problema è dovuto ai connettori Kl. 15 e Kl. Misurare la tensione di Int e Kl.WW, collegando il polo positivo al contatto Kl.31 e il polo negativo direttamente al polo di massa.
Secondo quanto riportato. Manuale di istruzioni: il fusibile corrispondente è integro e presente tensione, la pompa dell'acqua del tergicristallo funziona anche quando la leva del tergicristallo viene azionata.
Qualcuno ha un metodo per risolvere i problemi? Al momento sono bloccato.
Grazie, Rüdi. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
Herbert Profi-Schrauber
13-01-2013, 17:53 Oggetto: Tergicristallo posteriore Seat Altea 5P non funzionante |
Forse sarebbe utile controllare i collegamenti elettrici del motore dei tergicristalli con il cofano chiuso.
Herbert. Horch A4 8K CJCD
13-01-2013, 17:58 Oggetto: Tergicristallo posteriore Seat Altea 5P non funzionante |
Posso farlo quando avrò di nuovo accesso all'auto.
Ciò che mi confonde è che, con il contatto aperto, su tutti e 3 i contatti è presente tensione.
Profilo MP Garage |
13-01-2013, 20:54 Oggetto: Tergicristallo posteriore Seat Altea 5P non funzionante |
È già stato verificato, tutto è a posto. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
tdi-erwin Blaumann
Iscritto il: 30/09/2005 Messaggi: 39 Karma: +4 / -0 Località: östlich v. WIEN
15-01-2013, 10:33 Oggetto: Tergicristallo posteriore Seat Altea 5P non funzionante |
Buongiorno!
Controllare i cavi nella zona del passacavo del portellone posteriore e nella guarnizione della carrozzeria (solitamente un manicotto in gomma). L'isolamento in plastica diventa fragile e, di conseguenza, i fili si rompono uno dopo l'altro. Questo spiegherebbe anche i contatti occasionali e le eventuali interruzioni.
L'ho avuto anche io su una Golf 4 del 1999. La soluzione migliore è sostituire il pezzo di cavo, crimparlo o saldarlo, e isolarlo con un termorestringente.
Anche in una Golf 5 del 2007, ho riscontrato lo stesso problema nella portiera del conducente (cavo interrotto).
Non credo che la Golf sia stata costruita in modo molto diverso dalla Seat.
Attendo con piacere un riscontro.
tdi-erwin
18-01-2013, 10:19 Oggetto: Tergicristallo posteriore Seat Altea 5P non funzionante |
Soluzione: È stato fornito il motorino tergicristallo sbagliato, oppure non è disponibile alcun motorino tergicristallo Valeo per l'Altea sul mercato libero.
Sebbene i nuovi connettori abbiano le stesse etichette stampate di quelli vecchi, queste non corrispondono alla realtà.
Profilo MP Garage |
