Einspritzmenge für Heißstart
Michi80
Beitrag13-08-2009, 17:05    Titel: Einspritzmenge für Heißstart Zitieren
Moin,ich fahre einen Golf 4 TDi mit 90 PS ALH Motor. kann mir evtl jemand sagen wie man dort über das VAG COM die Einspritzmenge für den Heißstart modifizieren kann? Danke schon mal icon_lol.gif
Beitrag13-08-2009, 17:27    Titel: Einspritzmenge für Heißstart Zitieren
Du meinst die Startmenge. Antwort: Ja. Ich nehm mal an du willst Warmstartprobleme damit beheben.
Michi80
Beitrag13-08-2009, 17:30    Titel: Einspritzmenge für Heißstart Zitieren
Genau....
Michi80
Beitrag13-08-2009, 17:57    Titel: Einspritzmenge für Heißstart Zitieren
Beitrag13-08-2009, 19:18    Titel: Einspritzmenge für Heißstart Zitieren
/viewtopic.php?t=7542
Bitte Suchfunktion/Fachartikel verwenden. Ich habs in 10s gefunden.
chli1976
Beitrag14-08-2009, 6:41    Titel: Einspritzmenge für Heißstart Zitieren
ISt ein Login für EDC16 STG`s auch bekannt um die Startmenge zu erhöhen, oder unterstützen diese STG`s das nicht mehr.
Golf V Bj.2005 BKD
VCDS
Tompalatina
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-08-2010, 14:21    Titel: Einspritzmenge für Heißstart Zitieren
Weiß jemand zufällig, was da genau passiert, wenn man den Wert z.B. bei der Startmenge erhöht? Also folgendes Beispiel: Wenn Kanal 5 standardmäßig auf 32768 gesetzt ist, und ich möchte die Startmenge um 10% erhöhen, welchen Wert sollte ich da versuchen? 36045?
Und was passiert "hinter den Kulissen"? Wird die Einspritz-Zeit verlängert, bei gleichem Einspritz-Beginn, oder ist es anders?
Beitrag10-08-2010, 14:36    Titel: Einspritzmenge für Heißstart Zitieren
der Einspritzbeginn ist im Wesentlichen abhängig von der Kühlmitteltemperatur und der Einspritzmenge. Wird die Einspritzmenge (Startmenge) verändert, ändert sich auch der geregelte Einspritzbeginn.
Nur ist das im Moment des Startens kaum relevant, da hier noch gar keine Regelung stattfinden kann. Die statische Spritzbeginneinstellung ( TDI-Timing-Checker in VCDS ) muss daher passen.
Bei Warmstartproblemen spielt die genannte Modifikation leider keine Rolle, da hier andere Faktoren (u.a. Startdrehzahl und vom Motorsteuergerät gesehene Kühlmitteltemperatur) relevant sind.
Tompalatina
Beitrag10-08-2010, 15:16    Titel: Einspritzmenge für Heißstart Zitieren
Danke, Rainer, für die schnelle Antwort!
Weißt Du auch, wie das von den Werten her aussieht (meine andere Frage)?
Beitrag10-08-2010, 15:20    Titel: Einspritzmenge für Heißstart Zitieren
Nein, muss ich auch nicht. Man sieht nämlich direkt die Änderung der Einspritzmenge wenn man den Eingabewert ändert. icon_biggrin.gif
Tompalatina
Beitrag10-08-2010, 15:29    Titel: Einspritzmenge für Heißstart Zitieren
Tompalatina
Beitrag10-08-2010, 21:01    Titel: Einspritzmenge für Heißstart Zitieren
So, neues Problem. Ich kann außer der Leerlaufdrehzahl nichts verändern. Offenbar funktioniert der Login nicht. Ohne Login komme ich nur in Kanal 2 (LL-Drehzahl).
Wenn ich einen Login mit 12233 versuche, reißt danach umgehend die Kommunikation ab, und ich werd' aus dem Steuergerät geworfen. Dasselbe passiert mit Logins 26281, 26282, 26252, 26232 und 22158. Ist das ein Zeichen dafür, dass der Login-Code falsch ist, oder hat das eine andere Ursache? Einer eine Idee?
Es handelt sich bei mir übrigens um das Steuergerät eines ASZ.
Beitrag10-08-2010, 21:27    Titel: Einspritzmenge für Heißstart Zitieren
Das liegt daran, dass die für den ALH geltenden Einstellungen nicht am ASZ Steuergerät gehen.
Tompalatina
Beitrag10-08-2010, 21:42    Titel: Einspritzmenge für Heißstart Zitieren
Beitrag11-08-2010, 6:34    Titel: Einspritzmenge für Heißstart Zitieren
Mit keinem, ich sagte doch es geht nicht beim ASZ.
Tompalatina
Beitrag11-08-2010, 6:50    Titel: Einspritzmenge für Heißstart Zitieren
Ah, o.k., das hatt' ich dann falsch verstanden...
Keine neuen Beiträge Einspritzmenge Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzmenge 1Z tdi 08-'94 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge RWG und Einspritzmenge bei AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einspritzmenge ändern mit VAG-Com Diesel Motorentechnik
