Michi80 Ospite
13-08-2009, 18:05 Oggetto: Iniezione carburante per avviamento a caldo |
Ciao, ho una Golf 4 TDi con motore ALH da 90 CV. Qualcuno potrebbe dirmi come modificare la quantità di iniezione per l'avviamento a caldo tramite VAG COM? Grazie in anticipo.
Tradotto il 18-08-2026, 20:02.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
13-08-2009, 18:27 Oggetto: Iniezione carburante per avviamento a caldo |
Certo, intendi la quantità iniziale. Risposta: Sì. Suppongo che tu voglia risolvere problemi di avvio (warm start). MfG. Michael
Profilo MP Garage |
Michi80 Ospite
13-08-2009, 18:30 Oggetto: Iniezione carburante per avviamento a caldo |
Esatto...
Michi80 Ospite
13-08-2009, 18:57 Oggetto: Iniezione carburante per avviamento a caldo |
Si può forse trovare una guida in merito?
Tradotto il 18-08-2026, 20:03.
13-08-2009, 20:18 Oggetto: Iniezione carburante per avviamento a caldo |
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Certo, ecco la traduzione:
"Utilizzare la funzione di ricerca o articoli specializzati. L'ho trovato in 10 secondi." MfG. Michael
Profilo MP Garage |
chli1976 Profi-Schrauber
14-08-2009, 7:41 Oggetto: Iniezione carburante per avviamento a caldo |
Esistono sistemi di login per le centraline EDC16 che permettono di aumentare la quantità di carburante iniettata al momento dell'avviamento? Oppure queste centraline non supportano più questa funzionalità?
Volkswagen Golf V, anno di produzione 2005, motore BKD. VCDS
Tradotto il 18-08-2026, 20:04.
Tompalatina
Iscritto il: 07/07/2010 Messaggi: 24 Karma: +2 / -1 Località: Pfalz
10-08-2010, 15:21 Oggetto: Iniezione carburante per avviamento a caldo |
Qualcuno sa per caso cosa succede esattamente quando si aumenta il valore, ad esempio, della quantità iniziale? Ecco un esempio: se il canale 5 è impostato di default a 32768 e voglio aumentare la quantità iniziale del 10%, quale valore dovrei provare a inserire? 36045?
E cosa succede "dietro le quinte"? Viene prolungato il tempo di iniezione, mantenendo lo stesso punto di inizio, oppure è diverso?
Tradotto il 18-08-2026, 20:05.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18063 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-08-2010, 15:36 Oggetto: Iniezione carburante per avviamento a caldo |
L'inizio dell'iniezione dipende essenzialmente dalla temperatura del liquido di raffreddamento e dalla quantità di carburante iniettata. Se si modifica la quantità di carburante iniettata (quantità iniziale), anche l'inizio dell'iniezione regolato cambia.
Al momento dell'avviamento, questo aspetto è di scarsa importanza, poiché non può ancora verificarsi alcuna regolazione. Pertanto, l'impostazione statica dell'iniezione iniziale (controllo della fasatura dell'iniezione TDI tramite VCDS) deve essere corretta.
Purtroppo, per i problemi di avviamento a freddo, la modifica menzionata non ha alcun effetto, poiché in questi casi entrano in gioco altri fattori, tra cui la velocità di rotazione al momento dell'avviamento e la temperatura del liquido di raffreddamento rilevata dalla centralina del motore.
Tradotto il 18-08-2026, 20:07.
Profilo MP WWW Garage |
Tompalatina
10-08-2010, 16:16 Oggetto: Iniezione carburante per avviamento a caldo |
Grazie, Rainer, per la risposta rapida!
Sai anche come si presenta in termini di valori (la mia altra domanda)?
10-08-2010, 16:20 Oggetto: Iniezione carburante per avviamento a caldo |
Citazione: | | Sai anche come si presenta dal punto di vista dei valori (la mia altra domanda)? |
No, non devo farlo. Infatti, si vede immediatamente la variazione della quantità di iniezione quando si modifica il valore di input.
Tradotto il 18-08-2026, 20:08.
Tompalatina
10-08-2010, 16:29 Oggetto: Iniezione carburante per avviamento a caldo |
Sembra plausibile – non ci avevo proprio pensato.
Tompalatina
10-08-2010, 22:01 Oggetto: Iniezione carburante per avviamento a caldo |
Ok, nuovo problema. Non riesco a modificare nulla se non il regime minimo. A quanto pare, l'accesso non funziona. Senza accesso, posso accedere solo al canale 2 (regime minimo).
Wenn ich einen Login mit 12233 versuche, reißt danach umgehend die Kommunikation ab, und ich werd' aus dem Steuergerät geworfen. Dasselbe passiert mit Logins 26281, 26282, 26252, 26232 und 22158. Ist das ein Zeichen dafür, dass der Login-Code falsch ist, oder hat das eine andere Ursache? EiHai qualche idea?
Si tratta, tra l'altro, dell'unità di controllo di un sistema di assistenza alla guida (ADAS).
Tradotto il 18-08-2026, 20:09.
10-08-2010, 22:27 Oggetto: Iniezione carburante per avviamento a caldo |
Questo perché le impostazioni valide per l'ALH non vengono trasferite all'unità di controllo dell'ASZ.
Tompalatina
10-08-2010, 22:42 Oggetto: Iniezione carburante per avviamento a caldo |
E con quale login POTREBBE funzionare?
11-08-2010, 7:34 Oggetto: Iniezione carburante per avviamento a caldo |
Con nessuno, ti ho detto che non si tratta del centro di assistenza sociale.
Tradotto il 18-08-2026, 20:10.
Tompalatina
11-08-2010, 7:50 Oggetto: Iniezione carburante per avviamento a caldo |
Ah, ok, ho capito, quindi avevo frainteso.
