Golf 5 Schlossträger tauschen
Beitrag30-12-2012, 12:07    Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen Zitieren
was muss alles gemacht werden, wenn man gerne einen neuen Schlossträger hätte.
Klar, dass erst mal alles "davor" weg muss:
- Stossfänger
- der Prallkörper, also der Stahlträger
Jetzt, das Eingemachte:
Wie geht das mit den drei Kühlern?
- Klima
- Wasser
- LLK
GRuesse
martin
Beitrag30-12-2012, 20:50    Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen Zitieren
Offiziell müssen der Wasserkühler usw. abgeklemmt werden.
Beim Go4 zB. kann man die komplette Kühlerbatterie lösen und von unten abfangen, wenn der Schlossträger entfernt wird, verbleibt angeklemmt am Fahrzeug.
Ich denke, daß es beim Go5 auch möglich sein dürfte, bin aber nicht 100% sicher.
Beitrag30-12-2012, 20:58    Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen Zitieren
Ich hab in einer "Anleitung zum Umbau auf GTI Front" gelsen, dass die Jungs alles dran gelassen haben. http://hypuh.3d-nexus.de/seite2.htm
Aber das war ein Benziner - hatte also schon mal meinen LLK mit dran.
Da eh alles neu müsste icon_sad.gif , könnte ich auch gleich auf GT/GTI umbauen.
Beitrag30-12-2012, 21:00    Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen Zitieren
Bei den Kühlern muss nix getrennt werden.
Einfach das komplette Paket abschrauben und dann irgendwie abstützen oder von einem Helfer halten lassen.
Beitrag02-01-2013, 23:00    Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen Zitieren
der Träger ist durch - aber in der in meinen Augen nicht so wichtigen Mittelstrebe.
Ein Versteifungsdreieck ist ab und eine Halteöse ausgerissen.
Muss der (sofort) neu oder geht das auch noch ne zeitlang so ?
 Defekter Schloßträger Golf 5
 Dateigröße:  135.49 KB
 Angeschaut:  18446 mal
Beitrag03-01-2013, 0:56    Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen Zitieren
Das ganze könnte etwas wabbelig (in sich instabil) sein. Schön ist es nicht. Wie sehen denn die anderen Befestigungspunkte aus? Diese sollten schon noch was aushalten.
Ob der unbedingt sofort neu muss -- andere Leute fahren damit jahrelang durch die Gegend icon_wink.gif .
Genau genommen muss er natürlich sofort erneuert werden icon_wink.gif .
Beitrag03-01-2013, 1:46    Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen Zitieren
Bisher habe ich nur die gekennzeichneten Risse gefunden.
Sonst ist alles fest.
Beitrag03-01-2013, 8:15    Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen Zitieren
Wie schon gesagt wurde, viele würden sich da überhaupt kein Kopf machen und Jahre so rumfahren. Schraub einfach mal den Scheinwerfer rein und vergleiche mit der anderen Seite wie fest er noch is. Is es arg wacklig, würde ich erneueren.
Beitrag18-01-2013, 8:19    Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen Zitieren
So
ich hab jetzt auch zwei T10093 ...
Damit werd ich dann mal rumspielen gehn.
Beitrag06-02-2013, 0:18    Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen Zitieren
SO,
"Träger draussen"
Ohne die beiden T10093 ist es in meinen Augen ziemlich gewagt, den Sport alleine zu betreiben. Vorallem die Klimaleitungen würden dann sehr unnötig leiden.
Mit T10093 relativ problemlos.
15 EUR für Werkzeug, die sich lohnen.
 Demontage Schlossträger Passat 3C
 Dateigröße:  348.61 KB
 Angeschaut:  11281 mal
Beitrag06-02-2013, 6:37    Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen Zitieren
Schoenes Schrauberwetter! icon_rolleyes.gif Viel Erfolg!
Beitrag06-02-2013, 9:52    Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen Zitieren
Nach zwei extremen Schneestürmen gestern war es nachts niederschlagsfrei und die Luft recht trocken - absolut problemlos.
Mal sehn, wann und wie ich den Spass heute reinbekomme.
Beitrag06-02-2013, 9:54    Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen Zitieren
Ich drücke die Daumen Martin icon_smile.gif!
Beitrag06-02-2013, 20:48    Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen Zitieren
Westpfalz, 2 Grad, leichtes Schneegraupeln ... der Schlossträger hält.
Achtung: Die Kupplung der Schlossentriegelung lässt sich schliessen, auch wenn das ziehende Innenteil verdreht ist. Dann kann man aber nur noch einmal entriegeln, danach bleibt die Schlossfalle auf "offen" stehen.
Beitrag07-02-2013, 8:23    Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen Zitieren
Es muss überall gespart werden.
Bei den Schlossträgern wird jetzt auch "ein paar Mal heiss drauf drücken" gespart und der Metall- mit dem Plastekörper nicht mehr verschweisst:
 Verbindungen zum Schloßträger, Golf 5
 Dateigröße:  329 KB
 Angeschaut:  10314 mal
Beitrag07-02-2013, 15:16    Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen Zitieren
Irre dieser Sparzwang ....
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf III TDI Antriebswellenmanschette tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf III Traggelenk testen bzw. tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf III Türscharnier ausgeschlagen, was tauschen? (Gel... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf IV Tacho gegen Tacho mit FIS tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
