30-12-2012, 12:07 Oggetto: Sostituzione del supporto posteriore per Golf 5 |
Cosa bisogna fare per sostituire la serratura di una porta?
Certo, prima di tutto, bisogna rimuovere tutto ciò che c'è "prima".
- Paraurti
- il corpo elastico, ovvero la struttura in acciaio.
Ecco la parte interessante:
Come funziona con i tre radiatori?
- Clima
- Acqua
- LLK
martin
Profilo MP Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
30-12-2012, 20:50 Oggetto: Sostituzione del supporto posteriore per Golf 5 |
Ufficialmente, il radiatore dell'acqua e altri componenti devono essere disconnessi.
Nel caso del Go4, ad esempio, è possibile rimuovere l'intera batteria di raffreddamento e accedervi dal basso, previa rimozione del supporto della serratura; in questo modo, la batteria rimane collegata al veicolo.
Penso che potrebbe essere possibile anche con il Go5, ma non ne sono sicuro al 100%.
30-12-2012, 20:58 Oggetto: Sostituzione del supporto posteriore per Golf 5 |
Ho letto in una "guida alla modifica per montare il paraurti GTI" che i ragazzi hanno lasciato tutto com'era. http://hypuh.3d-nexus.de/seite2.htm
Ma quello era un motore a benzina, quindi avevo già collegato il mio sistema di raffreddamento a liquido.
Dato che  tutto è nuovo, potrei anche passare direttamente a un modello GT/GTI.
Profilo MP Garage |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
30-12-2012, 21:00 Oggetto: Sostituzione del supporto posteriore per Golf 5 |
Per i radiatori, non è necessario separare nulla.
Semplicemente, svitare l'intero pacco e poi sostenerlo in qualche modo, oppure farlo tenere da un assistente.
Profilo MP Garage |
02-01-2013, 23:00 Oggetto: Sostituzione del supporto posteriore per Golf 5 |
La struttura è sostenuta da un elemento portante, ma da una traversa centrale che, a mio parere, non è così importante.
Un triangolo di rinforzo è rotto e un occhiello di fissaggio è strappato.
Deve essere sostituito subito, oppure può funzionare ancora per un po' di tempo?
| Descrizione: |
| Defekter Schloßträger Golf 5 |
| Dimensione file: |
135.49 KB |
| Visualizzato: |
18446 volte |
Profilo MP Garage |
03-01-2013, 0:56 Oggetto: Sostituzione del supporto posteriore per Golf 5 |
L'intera struttura potrebbe essere un po' instabile. Non è certo un bel risultato. Come sono gli altri punti di fissaggio? Questi dovrebbero ancora resistere un po'.
Se non fosse assolutamente necessario sostituirlo immediatamente, ci sono altre persone che lo usano da anni in questa zona  .
Esattamente, deve essere rinnovato immediatamente  .
03-01-2013, 1:46 Oggetto: Sostituzione del supporto posteriore per Golf 5 |
Citazione: | | Come sono fatti gli altri punti di fissaggio? |
Finora ho trovato solo le fessure indicate.
Altrimenti, tutto è confermato.
Profilo MP Garage |
03-01-2013, 8:15 Oggetto: Sostituzione del supporto posteriore per Golf 5 |
dieselmartin ha scritto: | | Deve essere sostituito (immediatamente) o può funzionare ancora per un po' di tempo? | Sembra che tu ti aspetti già l'aggiornamento danni V1.1?
Come già detto, molte persone non si preoccuperebbero affatto e continuerebbero a guidare così per anni. Prova semplicemente a smontare il faro e confrontalo con l'altro lato per vedere quanto è ancora fissato. Se è molto instabile, la sostituirei.
Profilo MP Garage |
18-01-2013, 8:19 Oggetto: Sostituzione del supporto posteriore per Golf 5 |
Certo.
Adesso ho anche io due T10093...
Comincerò a sperimentare un po' con questo.
Profilo MP Garage |
06-02-2013, 0:18 Oggetto: Sostituzione del supporto posteriore per Golf 5 |
OK.
"Portabibite all'esterno" oppure "Portabicchieri esterni".
Secondo me, è piuttosto rischioso fare sport da soli senza avere con sé le due unità T10093. Soprattutto, le tubazioni per il riscaldamento subirebbero danni inutili.
Con il modello T10093, il processo è relativamente semplice.
15 euro per un utensile che ne vale la pena.
| Descrizione: |
| Demontage Schlossträger Passat 3C |
| Dimensione file: |
348.61 KB |
| Visualizzato: |
11281 volte |
Profilo MP Garage |
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7830 Karma: +1102 / -0 Località: BAR
06-02-2013, 6:37 Oggetto: Sostituzione del supporto posteriore per Golf 5 |
Che bel tempo per riparare le cose!  Buona fortuna!
06-02-2013, 9:52 Oggetto: Sostituzione del supporto posteriore per Golf 5 |
Dopo due violente tempeste di neve ieri, la notte è stata caratterizzata dall'assenza di precipitazioni e da un'aria relativamente secca, il che ha reso la situazione assolutamente gestibile.
Vediamo quando e come riuscirò a divertirmi oggi.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
06-02-2013, 9:54 Oggetto: Sostituzione del supporto posteriore per Golf 5 |
Ti faccio un grande in bocca al lupo, Martin  !
06-02-2013, 20:48 Oggetto: Sostituzione del supporto posteriore per Golf 5 |
Westpfalz, 2 gradi, lievi fiocchi di neve... il castello è ancora aperto.
Attenzione: il meccanismo di sblocco della serratura può essere chiuso anche se la parte interna mobile è ruotata. In questo caso, si può sbloccare solo una volta; successivamente, il meccanismo di blocco rimane in posizione "aperta".
Profilo MP Garage |
07-02-2013, 8:23 Oggetto: Sostituzione del supporto posteriore per Golf 5 |
Bisogna risparmiare ovunque.
Ora, nei sistemi di apertura delle porte, si sta risparmiando anche sull'utilizzo di "elementi riscaldanti" e il corpo in metallo non è più saldato al corpo in plastica.
| Descrizione: |
| Verbindungen zum Schloßträger, Golf 5 |
| Dimensione file: |
329 KB |
| Visualizzato: |
10314 volte |
Profilo MP Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
07-02-2013, 15:16 Oggetto: Sostituzione del supporto posteriore per Golf 5 |
È incredibile questa ossessione per il risparmio...
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Profilo MP Email Garage |
