Halter für Kabel zum Motorhaubenkontakt
Beitrag27-03-2013, 18:44    Titel: Halter für Kabel zum Motorhaubenkontakt Zitieren
HI
der Golf hat im Schlossträger zwei Größen an Halter für Kabel verbaut:
- Grosse, unten quer rüber für den NebelSW Strang
und
- kleine, die das Kabel vom Motorhaubenschlosskontakt nach rechts "tragen".
Hat einer die TN der kleinen ?
Denn im Touran ist der Tempsensor am Stossfänger FEST verkabelt, so dass man beim Abbauen die Klipse losreissen muss.
 Dateigröße:  310.12 KB
 Angeschaut:  1325 mal
Beitrag27-03-2013, 20:51    Titel: Halter für Kabel zum Motorhaubenkontakt Zitieren
Nö. Falls nichts besseres findest --> die großen könnten 1H0971 939C sein.
Meinst du die weißen "T" Klipse, die mit Isolierband am Kabelbaum befestigt sind? Die gehen beherzt behandelt nicht direkt beim 1. Mal kaputt. Einmal kann man sie schon noch brauchen. icon_cool.gif
Ist schon Spitzenmaterial, was in Premiumfahrzeugen heutzutage zum Einsatz kommt.
Man staunt immer wieder wozu der Mensch in der Lage ist.
Hast du schon mal an einfache Kabelbinder gedacht?
Beitrag27-03-2013, 21:49    Titel: Halter für Kabel zum Motorhaubenkontakt Zitieren
Der Martin macht doch nur hochwertige (Originalteile) Arbeit....mal den Gumgum Ausrutscher vergessen...wobei ich den Kabelbinder Qualitätsmäßig nicht vernachlässigen würde icon_smile.gif
Beitrag28-03-2013, 10:36    Titel: Halter für Kabel zum Motorhaubenkontakt Zitieren
In der Front gibt es flache, abstehende Nasen.
Auf diesen Nasen, wie am Schlossträger, kann man was draufschieben.
Das muss sich aber dann "festbeissen".
Diese Halter für SRA-Schlauch (ganz gross, 1J0955846), Nebler (gross) und Kontakt (klein) machen das. Zusätzlich lässt sich das Kabel beim Demontieren leicht ausklipsen - der Klips bleibt am Bauteil (Front/Schlossträger).
Es geht mir darum, die Front alleine abbauen zu können und die Kabelbäume leicht ausklipsen zu können - am G5 und 3C geht das.
Serienmässig ist am Touran ein Teil verbaut, auf das der Kabelbaum mit Klebeband FEST verklebt ist. Die Dinger muss man abreissen icon_sad.gif
Hier ein Beispiel einer solchen Nase:
 Dateigröße:  123.76 KB
 Angeschaut:  638 mal
Keine neuen Beiträge Halter für Kraftstoffrohr gebrochen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP vom GolfIV an AFN (bj.97) -> Passt Halter vom AHH ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge SW Halter neu machen oder lassen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge CAN-Interface RKS+CAN und SUB-D9 CAN Kabel On-Board-Diagnose (OBD)
