Halter für Kabel zum Motorhaubenkontakt
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Messaggio27-03-2013, 19:44    Oggetto: Halter für Kabel zum Motorhaubenkontakt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
HI
der Golf hat im Schlossträger zwei Größen an Halter für Kabel verbaut:
- Grosse, unten quer rüber für den NebelSW Strang
und
- kleine, die das Kabel vom Motorhaubenschlosskontakt nach rechts "tragen".
Hat einer die TN der kleinen ?
Denn im Touran ist der Tempsensor am Stossfänger FEST verkabelt, so dass man beim Abbauen die Klipse losreissen muss.
 Dimensione file:  310.12 KB
 Visualizzato:  1291 volte
Ultima modifica il 27-03-2013, 19:44, modificato 1 volta in totale.
Messaggio27-03-2013, 21:51    Oggetto: Halter für Kabel zum Motorhaubenkontakt Traduzione in corso...
Nö. Falls nichts besseres findest --> die großen könnten 1H0971 939C sein.
Meinst du die weißen "T" Klipse, die mit Isolierband am Kabelbaum befestigt sind? Die gehen beherzt behandelt nicht direkt beim 1. Mal kaputt. Einmal kann man sie schon noch brauchen. icon_cool.gif
Ist schon Spitzenmaterial, was in Premiumfahrzeugen heutzutage zum Einsatz kommt.
Man staunt immer wieder wozu der Mensch in der Lage ist.
Hast du schon mal an einfache Kabelbinder gedacht?
Messaggio27-03-2013, 22:49    Oggetto: Halter für Kabel zum Motorhaubenkontakt Traduzione in corso...
Der Martin macht doch nur hochwertige (Originalteile) Arbeit....mal den Gumgum Ausrutscher vergessen...wobei ich den Kabelbinder Qualitätsmäßig nicht vernachlässigen würde icon_smile.gif
Ultima modifica il 28-03-2013, 8:07, modificato 1 volta in totale.
Messaggio28-03-2013, 11:36    Oggetto: Halter für Kabel zum Motorhaubenkontakt Traduzione in corso...
In der Front gibt es flache, abstehende Nasen.
Auf diesen Nasen, wie am Schlossträger, kann man was draufschieben.
Das muss sich aber dann "festbeissen".
Diese Halter für SRA-Schlauch (ganz gross, 1J0955846), Nebler (gross) und Kontakt (klein) machen das. Zusätzlich lässt sich das Kabel beim Demontieren leicht ausklipsen - der Klips bleibt am Bauteil (Front/Schlossträger).
Es geht mir darum, die Front alleine abbauen zu können und die Kabelbäume leicht ausklipsen zu können - am G5 und 3C geht das.
Serienmässig ist am Touran ein Teil verbaut, auf das der Kabelbaum mit Klebeband FEST verklebt ist. Die Dinger muss man abreissen icon_sad.gif
Hier ein Beispiel einer solchen Nase:
 Dimensione file:  123.76 KB
 Visualizzato:  624 volte
Ultima modifica il 28-03-2013, 11:40, modificato 2 volte in totale.
Nessun nuovo messaggio Halter für Kraftstoffrohr gebrochen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto ESP Golf IV AFN: Compatibile con AHH? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio SW Halter neu machen oder lassen? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio CAN-Interface RKS+CAN und SUB-D9 CAN Kabel Diagnostica di Bordo (OBD)
