Mit VCDS Symptome für labile Kurbelwellenschraube sichtbar?
Klausel
Beitrag17-05-2013, 21:44    Titel: Mit VCDS Symptome für labile Kurbelwellenschraube sichtbar? Zitieren
Ich habe einen AFN im Golf 3 (252 tkm).
Da das Problem mit der sich allmählich lösenden Kurbelwellenschraube ja auch im AFN nicht unbekannt ist, habe ich die Frage, ob Symptome dafür anhand der Tastrate für Spritzversteller (MWB 4) oder auch im TDI-Timing Graph erkennbar wären.
Danke für Antworten.
Grüße Klaus
Polo 6R, TSI 110 PS
Beitrag17-05-2013, 22:04    Titel: Mit VCDS Symptome für labile Kurbelwellenschraube sichtbar? Zitieren
Ich denke, wenn es sichtbar wird, dann sieht man es auch an einer taumelnden Riemenscheibe/Schwingungsdämpfer.
Beitrag18-05-2013, 10:20    Titel: Mit VCDS Symptome für labile Kurbelwellenschraube sichtbar? Zitieren
ja, sieht man an wandernden Werten beim TDI-Timingchecker. Einfacher dürfte aber wie bereits geschrieben ein Blick auf Schwingungsdämpfer/Riemenscheibe sein, da man per Diagnose einen Vergleich zu "vorher" haben muss oder z.B. jeden Tag mal schaut.
Beitrag18-05-2013, 12:51    Titel: Mit VCDS Symptome für labile Kurbelwellenschraube sichtbar? Zitieren
die Betonung liegt auf "wandernd". Schwankungen von z.B. 50 +/-2 für den Wert 2 in MWB 0 sind normal.
Bei Verdacht die Zentralschraube beherzt mit dem Schraubenschlüssel linksdrehend anpacken. Entweder sie hält, oder nicht.
vwSchrauber
Beitrag22-05-2013, 11:28    Titel: Mit VCDS Symptome für labile Kurbelwellenschraube sichtbar? Zitieren
Ist sie korrekt fest, dann darf die mit Schlüssel oder 1/2" T-Stück nicht aufgehn...
Keine neuen Beiträge Häufige Fehlerursachen an TDIs, Symptome und Behebung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Symptome für verstopften Dieselfilter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurbelwellenschraube TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anzugsmoment Kurbelwellenschraube ALH G4 Diesel Motorentechnik
