Klausel Blaumann
17-05-2013, 21:44 Oggetto: VCDS: Sintomi di vite albero motore allentata. |
Ho un motore a iniezione diretta (AFN) in una Golf 3 (252.000 km).
Considerando che il problema della vite dell'albero motore che si allenta gradualmente è noto anche nei motori AFN, mi chiedo se ci siano sintomi che possano essere rilevati tramite la frequenza di impulsi dell'iniettore (MWB 4) o nel grafico di fasatura del motore TDI.
Grazie per le risposte.
Saluti, Klaus.
G III, 1x0 PS, Mj.98, 333 tkm, AFN
Polo 6R, TSI 110 PS
Tradotto il 23-10-2026, 14:28.
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
17-05-2013, 22:04 Oggetto: VCDS: Sintomi di vite albero motore allentata. |
Penso che, se diventa visibile, allora si può notare anche da una puleggia/ammortizzatore che oscilla.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18131 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-05-2013, 10:20 Oggetto: VCDS: Sintomi di vite albero motore allentata. |
Certo, si può notare osservando i valori anomali nel controllo della fasatura del motore TDI. Tuttavia, come già detto, sarebbe più semplice controllare gli smorzatori di vibrazione/pulegge, poiché è necessario avere un confronto con i valori "precedenti" tramite la diagnosi, oppure controllare quotidianamente.
Tradotto il 23-10-2026, 14:29.
Profilo MP WWW Garage |
Herbert Profi-Schrauber
18-05-2013, 12:51 Oggetto: VCDS: Sintomi di vite albero motore allentata. |
L'enfasi è su "variabile". Fluttuazioni di, ad esempio, 50 +/- 2 per il valore 2 in MWB 0 sono normali.
In caso di sospetto, stringere con decisione la vite centrale utilizzando la chiave inglese, ruotandola in senso antiorario. Oppure, non si stringe.
Tradotto il 23-10-2026, 14:30.
vwSchrauber Profi-Schrauber
22-05-2013, 11:28 Oggetto: VCDS: Sintomi di vite albero motore allentata. |
Citazione: | | In caso di sospetto, stringere con decisione la vite centrale utilizzando la chiave inglese, ruotandola in senso antiorario. | O si sblocca, o no.
Se è correttamente fissata, non dovrebbe aprirsi né con la chiave né con un raccordo a T da 1/2".
Tradotto il 23-10-2026, 14:31.
