Mit VCDS Symptome für labile Kurbelwellenschraube sichtbar?
Klausel
Post17-05-2013, 22:44    Subject: Mit VCDS Symptome für labile Kurbelwellenschraube sichtbar? Translating...
[Translating...]
Ich habe einen AFN im Golf 3 (252 tkm).
Da das Problem mit der sich allmählich lösenden Kurbelwellenschraube ja auch im AFN nicht unbekannt ist, habe ich die Frage, ob Symptome dafür anhand der Tastrate für Spritzversteller (MWB 4) oder auch im TDI-Timing Graph erkennbar wären.
Danke für Antworten.
Grüße Klaus
Polo 6R, TSI 110 PS
Post17-05-2013, 23:04    Subject: Mit VCDS Symptome für labile Kurbelwellenschraube sichtbar? Translating...
[Translating...]
Ich denke, wenn es sichtbar wird, dann sieht man es auch an einer taumelnden Riemenscheibe/Schwingungsdämpfer.
Post18-05-2013, 11:20    Subject: Mit VCDS Symptome für labile Kurbelwellenschraube sichtbar? Translating...
[Translating...]
ja, sieht man an wandernden Werten beim TDI-Timingchecker. Einfacher dürfte aber wie bereits geschrieben ein Blick auf Schwingungsdämpfer/Riemenscheibe sein, da man per Diagnose einen Vergleich zu "vorher" haben muss oder z.B. jeden Tag mal schaut.
Karma: +1339 / -0   Thank you, like it!
Post18-05-2013, 13:51    Subject: Mit VCDS Symptome für labile Kurbelwellenschraube sichtbar? Translating...
[Translating...]
die Betonung liegt auf "wandernd". Schwankungen von z.B. 50 +/-2 für den Wert 2 in MWB 0 sind normal.
Bei Verdacht die Zentralschraube beherzt mit dem Schraubenschlüssel linksdrehend anpacken. Entweder sie hält, oder nicht.
vwSchrauber
Post22-05-2013, 12:28    Subject: Mit VCDS Symptome für labile Kurbelwellenschraube sichtbar? Translating...
[Translating...]
Ist sie korrekt fest, dann darf die mit Schlüssel oder 1/2" T-Stück nicht aufgehn...
No new posts Common causes of failure in TDIs, symptoms, and solutions Troubleshooting & Guides
No new posts Brake Bleeding with VCDS: A Complete Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Battery Status with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Clogged Diesel Filter: Symptoms and Causes Diesel Engine Technology
No new posts Kurbelwellenschraube TDI Diesel Engine Technology
No new posts Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH) Diesel Engine Technology
No new posts Crankshaft Screw Problem: Causes & Solutions Diesel Engine Technology
